Teridian 73S8010C 智能卡接口芯片:设计与应用全解析
在智能卡应用领域,选择一款合适的接口芯片至关重要。Teridian 73S8010C 作为一款单智能卡接口 IC,为智能卡读取应用提供了高效且经济的解决方案。下面将详细介绍该芯片的特性、优势、功能以及应用场景。
文件下载:73S8010C-DB.pdf
芯片概述
Teridian 73S8010C 完全符合 ISO - 7816 - 3 和 EMV 4.0 规范,通过两线 I2C 总线与主机进行接口。其芯片内部的振荡器可利用外部晶体或系统控制器提供的时钟信号来生成卡时钟信号。同时,芯片集成了 ISO - 7816 - 3 激活/停用序列器,能有效控制卡信号。
芯片优势
高效电源转换
采用基于电感的 DC - DC 转换器,相较于常见的基于电荷泵电容的转换器,能提供更高的电流和效率,非常适合电池供电的应用,也能满足高电流卡和 SAMs(最大 100 mA)的需求。
低功耗设计
具有低功耗的掉电模式,典型电流仅为 2 μA,有助于延长设备的电池续航时间。
小尺寸封装
提供 5x5mm 的 32 - QFN 封装选项,节省电路板空间,适合对尺寸有严格要求的应用。
芯片特性
卡接口特性
- 标准合规:完全符合 ISO - 7816 - 3 和 EMV 4.0 标准,确保与各种智能卡的兼容性。
- 电源供应:DC - DC 转换器可从外部电源输入为卡提供 3V 或 5V 电压,在 (V{DD}=3.3 V)、(V{CC}=5 V) 且 (I_{CC}=65 mA) 时,效率大于 80%,最大可向卡提供 100 mA 的电流。
- 序列控制:具备 ISO - 7816 - 3 激活/停用序列器,在卡移除或保护电路检测到故障时,可实现紧急自动停用。
- 保护功能:包含两个电压监控器,可检测卡 (V{CC}) 和 (V{DD}) 电源的电压下降,(V_{DD}) 电压监控器的阈值可外部调整;具备真正的过流检测(最大 150 mA);有 1 个卡检测输入和辅助 I/O 线,用于 C4 / C8 接触信号。
主机接口特性
- 高速通信:采用快速模式 400 kbps 的 I2C 从机总线,支持 8 个设备并行连接。
- 寄存器控制:拥有一个控制寄存器和一个状态寄存器,可方便地对设备进行控制和状态读取。
- 中断输出:具备中断输出功能,可向主机报告故障检测信息。
时钟与电源特性
- 时钟源选择:可使用晶体振荡器或主机时钟,最高可达 27 MHz。
- 电源范围:(V_{DD}) 范围为 2.7 V 至 3.6 V,卡接口具备 6 kV ESD 保护。
- 封装形式:提供 SO28 或 32QFN 封装。
应用场景
消费电子
在机顶盒、DVD / HDD 录像机中,可用于条件访问和按次付费观看插槽,为用户提供安全的内容访问控制。
商业终端
适用于销售点和交易终端,确保交易的安全和高效。
移动设备
在手机和 PDA 的 EMV 插槽中使用,为移动支付等应用提供支持。
设计要点
引脚连接
芯片的引脚连接需要特别注意,不同的引脚具有不同的功能。例如,I/O 引脚用于与卡进行数据信号传输,CLK 引脚提供卡时钟信号,RST 引脚提供卡复位信号等。在设计电路板时,应确保引脚连接正确,避免出现信号干扰或功能异常。
电源设计
电源设计是芯片正常工作的关键。DC - DC 转换器需要外部的电感和电容等元件来实现稳定的电源供应。选择合适的电感和电容值,对于保证芯片的性能和稳定性至关重要。同时,要注意电源的滤波和去耦,以减少电源噪声对芯片的影响。
时钟设计
芯片的时钟信号可以通过外部晶体或主机时钟提供。在选择时钟源时,需要考虑时钟的稳定性和精度。如果使用外部晶体,应确保晶体的参数符合芯片的要求,并正确连接到 XTALIN 和 XTALOUT 引脚。
总结
Teridian 73S8010C 智能卡接口芯片以其高效的电源转换、低功耗设计、小尺寸封装以及丰富的功能特性,为智能卡应用提供了可靠的解决方案。无论是在消费电子、商业终端还是移动设备等领域,都能发挥重要作用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚连接、电源设计和时钟设计等,以确保芯片的性能和稳定性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用设计
384浏览量
8676
