73S1217F:多功能智能卡读取器的理想之选
在智能卡读取器应用领域,一款性能卓越、功能丰富且成本效益高的芯片至关重要。Teridian Semiconductor Corporation的73S1217F System-on-Chip就具备这些特性,下面我们来详细了解一下。
文件下载:73S1217F-68IMR/F.pdf
一、概述
73S1217F是一款多功能且经济实惠的CMOS片上系统(System-on-Chip)设备,专为智能卡读取器应用而设计。它拥有ISO - 7816 / EMV接口、USB 2.0接口(全速12Mbps - 从设备)和5x6 PINpad接口。此外,还具备8个用户I/O、多种中断选项以及一个模拟电压输入(用于直流电压监测,如电池电量检测)。其他内置接口包括异步串行接口和 (I^{2} C) 接口。
二、核心性能
(一)高性能核心
该芯片围绕80515高性能核心构建,其特性和指令集与行业标准8051兼容,大多数指令仅需一个时钟周期即可完成处理。CPU时钟最高可达24MHz,能提供高达20MIPS的处理能力,可满足AES、DES / 3 - DES甚至RSA等各种加密需求(例如PIN加密)。
(二)内存配置
芯片配备了64KB的Flash程序存储器、2KB的用户XRAM存储器和256B的IRAM存储器。此外,还为ISO7816 UART和USB接口添加了独立的FIFO。
三、电源管理
(一)DC - DC转换器
芯片集成了基于电感的DC - DC转换器,可从两种不同的电源中为73S1217F的各个功能模块(智能卡接口、数字核心等)提供所需的电压。这两种电源分别是+5V USB总线( (V{BUS }) ,4.4V至6.5V)或主电池( (VBAT) ,4.0V至6.5V)。如果 (V{BUS }) 存在,芯片会自动使用其为DC - DC转换器供电;否则,将使用 (V_{BAT}) 作为电源输入。此外,引脚 (VPC) 可以支持更宽的电源输入范围(2.7V至6.5V),适用于单系统电源的情况。
(二)电源模式
芯片具有ON/OFF模式,可直接通过ON/OFF系统开关操作。ON/OFF按钮的任何操作都会在内部进行去抖处理,并在固件的监督下相应地控制电源生成电路(在固件级别进行OFF请求/ OFF确认)。OFF模式也可以由控制器(通过固件操作而非ON/OFF开关)启动。在OFF模式下,电路的典型电流消耗小于1μA,非常适合需要最大化电池寿命的应用。
四、功能特性
(一)80515核心特性
(二)振荡器
- 采用单个低成本的6MHz至12MHz晶体。
- 可选32kHz晶体(带有内部RTC)。
- 内部PLL为系统的每个模块提供所需的时钟。
(三)中断
具有标准的80C515 4优先级结构,有9种不同的中断源可向核心发出中断请求。
(四)电源模式
- 具备2种标准的80C515掉电和空闲模式。
- 亚微安级的OFF模式。
(五)通信接口
- 全双工串行接口(1200至115kbps UART)。
- USB 2.0全速12Mbps接口,符合PC/SC标准,具有4个端点(控制、中断IN、批量IN、批量OUT)。
- (I^{2} C) 主接口(400kbps)。
(六)人机接口和I/O
(七)电压检测
模拟输入检测范围为1.0V至1.5V。
(八)工作电压
- 单电源2.7V至6.5V(VPC)。
- USB电源( (VBUS) 4.4V至5.5V),可带或不带电池备份( (VBAT) 4.0V至6.5V),自动检测电压存在情况, (VBUS) 优先于 (VBAT) 。
(九)DC - DC转换器
- 升压转换器。
- 生成中间电压VP。
- 需要单个10μH电感。
- 为外部电路提供3.3V电源。
(十)工作温度
-40°C至85°C。
(十一)封装
68引脚QFN封装。
(十二)软件
提供两级应用编程接口(ANSI C语言库),包括USB、 (T = 0 / T = 1) ISO和EMV兼容的智能卡协议层,以及CCID参考设计和Windows®驱动。
五、应用场景
- 手持PINpad智能卡读取器:支持USB或串行连接,适用于电子银行(如MasterCard CAP等)和数字身份识别(安全登录、政府ID等)。
- 透明USB卡读取器和USB密钥。
- 通用智能卡读取器。
六、优势分析
- 降低BOM成本:减少了物料清单,降低了整体成本。
- 更大的内置Flash / RAM:相比竞争对手,拥有更大的存储容量。
- 高性能CPU核心:最高可达24MIPS的处理能力。
- 片上DC - DC转换器和CMOS开关:用于电池和USB电源管理。
- 亚微安级掉电模式:通过ON/OFF开关实现,有效延长电池寿命。
- 强大的在线仿真和编程功能:便于开发和调试。
- 完整的软件库:提供EMV4.1、USB和CCID库,为开发提供便利。
总体而言,73S1217F在高容量PINpad读取器应用中实现了成本与功能的理想平衡。各位电子工程师在设计智能卡读取器相关项目时,不妨考虑这款芯片,相信它能为你的设计带来出色的性能和成本效益。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
