73M1966B 演示板:简化系统集成的利器
在电子设计领域,系统集成的便捷性和高效性一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下 73M1966B 演示板,看看它如何助力系统集成。
文件下载:73M1966B-DB-C.pdf
一、入门须知
1. 套件内容
73M1966B 演示板套件包含了丰富的内容。有一块 73M1966B 演示板(Rev. D3),还配备了 GUI 接口电缆(适用于 73M1966B - EVM 和 73M1966B - DB - C)。同时,CD 中包含了一系列重要文档,如 73M1966B 演示板用户手册、73M1866B/73M1966B 数据手册、73M1966B GUI 用户指南、73M1966 布局指南、73M1x66 全球设计指南以及 PCM 连接应用笔记。这些文档为我们使用演示板提供了全面的指导。
2. 安全与 ESD 注意事项
在使用 73M1966B 演示板时,安全是首要考虑的因素。连接带电电压到演示板系统可能会导致板上出现潜在的危险电压,所以在连接带电电压后处理演示板时要格外小心。而且,该演示板对静电放电(ESD)敏感,在操作时必须采取 ESD 防护措施,这一点大家一定要牢记。
二、连接器详解
1. J1 连接器
| 所有数字信号和电源连接都通过一个 20 针的插头连接器实现,音频监控也通过该连接器引出。大多数数字信号与 PCM 信号分组在奇数引脚 1 到 7 上,PCM CLKI 引脚在引脚 8。SPI 信号在奇数引脚 9 到 17 上,复位在引脚 19,中断输出在引脚 16。引脚 2 和 4 是电源引脚,引脚 18 和 20 是接地引脚,音频监控输出在引脚 10,还有一个 CLKO 引脚可用于 73M1866B 处于主模式的罕见情况。具体引脚功能如下表: | Pin | Pin Name | Function | Pin | Pin Name | Function |
| 1 | FSIO | PCM Bidirectional Frame Sync | 2 | VCC | 3.3V power in | |
| 3 | DX | PCM Receive Digital Data Output | 4 | VCC | 3.3V power in | |
| 5 | N/C | No Connect | 6 | CLKO | PCM Highway Clock Output | |
| 7 | DR | PCM Transmit Digital Data Input | 8 | CLKI | PCM Highway Clock Input | |
| 9 | CSB | Chip Select - low true | 10 | AUDIO | Audio output for speaker | |
| 11 | SCLK | SPI Clock | 12 | N/C | No Connect | |
| 13 | SDO | Serial Control Data Out | 14 | N/C | No Connect | |
| 15 | SDI | Serial Control Data In | 16 | INTB | Interrupt Output - low true | |
| 17 | SDT | Serial Data Thru – used in Daisy Chain Mode | 18 | GND | Ground | |
| 19 | RSTB | Reset - low true | 20 | GND | Ground |
2. J2 连接器
| 这是双向 PSTN 网络连接,用于将音频信号传输到 FXO 以及从 FXO 接收音频信号。TIP 和 RING 引脚的信号需要有来自 PSTN 的直流电流,电流范围通常在 20 到 100 mA,典型值约为 40 mA。如果电流低于约 13 mA,FXO 将无法正常工作。具体引脚功能如下表: | Pin | Name | Function |
| 1 | N/C | No Connect | |
| 2 | TIP | Bidirectional Analog Signaling | |
| 3 | RING | Bidirectional Analog Signaling | |
3. J3 连接器
| 用于连接主机 PC 到演示板以提供 GUI 控制。具体引脚功能如下表: | Pin | Pin Name | Function | Pin | Pin Name | Function |
| 1 | SDI | Serial Control Data In | 2 | N/C | No Connect | |
| 3 | SDO | Serial Control Data Out | 4 | GND | ||
| 5 | SCLK | Serial Clock | 6 | GND | ||
| 7 | CSB | Chip Select - low true | 8 | GND | ||
| 9 | VCC | 10 | N/C | No Connect |
三、连接方式
1. 连接到现有系统
73M1966B 钥匙链演示板设计为可轻松连接到具有 PCM 和 SPI 接口的现有系统。如果通过“蓝线”连接,建议使用至少 30 AWG 的电线,且电线最大长度不超过 8 英寸(20 厘米),同时建议使用至少两根 30 AWG 的电线将 73M1966B 演示板的接地连接到主机板。连接后,要检查时钟和控制信号的完整性,确保信号在过渡时的过冲和下冲最小。该演示板也可插入 73M1966B EVM 主板,具体操作可参考 73M1966B - EVM 用户手册。此外,73M1966B 演示板需要通过软件进行配置,Teridian 提供了参考驱动软件和基于 Linux 的命令行应用程序,也可使用 GUI 软件进行配置,具体可联系 Teridian 销售获取更多信息。
2. 直接连接到 PCM 测试集
即使不使用主板,73M1966B 演示板也可直接连接到 PCM 通道测试集。两排 J1 连接器包含了连接到通道测试集数字信号和 3.3 V 电源所需的所有信号。
四、设计资料
1. 原理图
提供了 73M1966B 20 针 TSSOP 演示板的主机接口和线路接口的原理图,这些原理图为我们了解演示板的电路设计提供了详细的信息。
2. PCB 布局
包括演示板的顶层、底层、接地平面层和电源平面层的布局图,合理的 PCB 布局对于演示板的性能至关重要。
3. 物料清单
详细列出了 73M1966B 演示板所需的各种元器件,包括电容、电阻、晶体管、变压器等,为我们进行物料采购和组装提供了依据。
五、订购信息
| 不同类型的 73M1966B 和 73M1866B 演示板有不同的订购编号和包装标记,具体如下表: | Part Description | Order Number | Packaging Mark |
| 73M1966B 20 - Pin TSSOP Motherboard and Standard Demo Board | 73M1966B - EVM | 73M1916 - M 73M1906B | |
| 73M1966B 20 - Pin TSSOP Demo Board | 73M1966B - DB | 73M1966B - IM | |
| 73M1966B 20 - Pin TSSOP Demo Board with GUI cable | 73M1966B - DB - C | 73M1966B - IM | |
| 73M1866B 20 - Pin TSSOP Keychain Demo Board | 73M1866B - Keychain |
六、相关文档与联系信息
Teridian 半导体公司提供了一系列相关文档,如 73M1866B/73M1966B 数据手册、布局指南、全球设计指南等。如果需要了解更多关于 Teridian 半导体产品的信息或查询 73M1966B 的可用性,可以通过以下方式联系: 地址:6440 Oak Canyon Road,Suite 100,Irvine,CA 92618 - 5201 电话:(714) 508 - 8800 传真:(714) 508 - 8878 邮箱:modem.support@teridian.com 也可访问 http://www.teridian.com 获取全球销售办事处的完整列表。
总之,73M1966B 演示板为系统集成提供了一个便捷、高效的解决方案。大家在使用过程中如果遇到问题,不妨多参考相关文档,或者与 Teridian 联系。你在使用类似演示板时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
系统集成
86浏览量
11930
