高速10 GHz窗口比较器HMC974LC3C:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-06 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速电子设计领域,窗口比较器是一种关键的组件,它能够精确地判断输入信号是否在预设的两个参考电平之间。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的一款高速10 GHz窗口比较器——HMC974LC3C。
文件下载:HMC974.pdf
一、产品概述
HMC974LC3C是一款采用硅锗(SiGe)技术的单片式超快速窗口比较器,具有电平锁存的降低摆幅正发射极耦合逻辑(RSPECL)输出驱动器。它有三个输出端口,可以检测模拟输入信号是高于、低于还是介于输入提供的两个参考电平之间。
特性亮点
  1. 高速性能:传播延迟低至88 ps,在50 mV过驱动时传播延迟仅为20 ps,最小可检测脉冲宽度为60 ps,这些特性使其能够满足高速应用的需求。
  2. 低功耗:功率耗散仅为240 mW,在追求高性能的同时兼顾了低功耗设计。
  3. 小封装:采用16引脚2.9 mm × 2.9 mm的LCC封装,节省了电路板空间。
  4. 差分锁存控制:为设计提供了更多的灵活性和控制能力。
应用场景
  • 自动测试设备(ATE):在高速测试中准确判断信号是否在合格范围内。
  • 高速仪器仪表:实现对高速信号的精确测量和监控。
  • 时钟和数据恢复:确保数据的准确传输和恢复。
  • 半导体测试系统:用于半导体器件的性能测试。
  • 电子战系统中的阈值检测:快速识别信号是否超过预设阈值。
二、详细规格
直流输入特性
  • 差分电压:范围为 -2 V。
  • 失调电压:在WIN引脚与RT引脚或RB引脚之间测量,范围为 -10 mV至 +10 mV。
  • 偏置电流:典型值为 ±4 μA。
  • 输入阻抗:WIN、RT、RB引脚与WIT引脚之间的输入阻抗均为50 Ω。
  • 共模输入电压范围: -1.5 V至 +1.5 V(WIT到GND)。
锁存使能特性
  • 输入低电压(VIL):最大为1.6 V。
  • 输入高电压(VIH):最小为2.2 V。
  • 阻抗:7.8 kΩ,如果未驱动,器件处于未锁存状态。
直流输出特性
  • 输出电压:高电平VOH(50 Ω到0 V)典型值为1.06 V,低电平VOL(50 Ω到0 V)典型值为0.73 V。
  • 输出电压摆幅:WOUTB为300 - 420 mV,URB和ORB为320 - 440 mV。
交流性能
  • 传播延迟色散:对于VOD > 50 mV,典型值为20 ps。
  • 上升时间和下降时间:ORB、WOUTB、URB的上升时间典型值为25.3 ps,下降时间典型值为21.9 ps。
  • 最小可检测脉冲宽度:60 ps(VCM = 0 V;±100 mV过驱动电压)。
  • 等效输入带宽:典型值为11 GHz。
  • 输入到输出延迟:典型值为88 ps。
  • 锁存到输出延迟:典型值为83 ps。
  • 最大输入压摆率:5 V/ns。
  • 噪声(折合到输入):典型值为6 nV/√(Hz)。
  • 随机抖动(rms:在5 Gbps和±100 mV过驱动时为0.2 ps rms。
  • 确定性抖动(峰 - 峰):在5 Gbps和±100 mV过驱动时为2 ps。
电源特性
  • 负电源(VEE):范围为 -3.15 V至 -2.85 V。
  • 正电源电压输入级(VCCI):范围为3.135 V至3.465 V。
  • 正电源电压输出级(VCC0):范围为1.8 V至3.465 V。
  • 正电源电流输入级(ICCI):典型值为15 mA。
  • 正电源电流输出级(ICCO):典型值为70 mA。
  • 负电流(IEE):典型值为31 mA。
  • 功率耗散(PD):典型值为240 mW。
三、工作原理
HMC974LC3C有两种工作模式:跟踪模式和锁存模式。
跟踪模式
在跟踪模式下,比较器会实时判断输入信号的状态:
  • WOUTB输出:表示信号在窗口电压值RT和RB之间。
  • ORB输出:表示信号高于窗口电压值RT。
  • URB输出:表示信号低于窗口电压值RB。
锁存模式
通过锁存使能引脚(LE和LE)可以控制输出数据的锁存。当LE和LE满足相应的电压条件时,输出数据将被锁存,方便后续处理。
四、电源时序
正确的电源时序对于HMC974LC3C的正常工作至关重要。
上电顺序
  1. 首先提供VEE电源。
  2. 然后提供VCCI和VCC0(如果VCC0 = VCCI)。
  3. 最后提供VCC0(如果与地不同)。
下电顺序
与上电顺序相反:
  1. 先关闭VCC0(如果与地不同)。
  2. 再关闭VCCI和VCC0(如果VCC0 = VCCI)。
  3. 最后关闭VEE。
同时,要注意在施加输入信号(WIN和WIT)之前给HMC974LC3C供电,在断电之前移除输入信号。
五、典型性能特性
色散与过驱动电压关系
从图7可以看出,不同共模输入电压(VCM)下,色散随过驱动电压的变化情况。这对于理解比较器在不同过驱动条件下的性能稳定性非常重要。
输出电压摆幅与温度关系
图8展示了输出电压摆幅随温度的变化曲线,工程师可以根据这个特性来评估比较器在不同温度环境下的性能。
输出上升和下降时间与温度关系
图9显示了输出上升和下降时间随温度的变化,这对于高速信号的处理和传输至关重要。
输出电压电平与温度关系
图10给出了输出高电平(VOH)和低电平(VOL)随温度的变化情况,有助于确保输出信号的稳定性。
电源电流与温度关系
图11展示了电源电流(VCCI、VCC0、VEE)随温度的变化,对于电源设计和功耗评估有重要意义。
六、评估板与应用电路
评估板
评估板EVAL - HMC974LC3C提供了一个方便的测试平台,它采用了Rogers 4350或Arlon 25FR材料。评估板上包含了各种电容、引脚和接口,方便工程师进行测试和验证。
典型应用电路
图15给出了典型应用电路,展示了如何将HMC974LC3C与示波器等设备连接,实现对高速信号的处理和监测。
七、绝对最大额定值
在使用HMC974LC3C时,必须注意其绝对最大额定值,如输入电源电压、输出电源电压、输入电压、差分输入电压、输出电流、结温等。超过这些额定值可能会导致产品永久性损坏。同时,该器件是静电放电(ESD)敏感设备,需要采取适当的ESD防护措施。
八、订购指南
HMC974LC3C有多种型号可供选择,如HMC974LC3C、HMC974LC3CTR、HMC974LC3CTR - R5等,它们均符合RoHS标准。此外,还有对应的评估板可供购买,方便工程师进行开发和测试。
综上所述,HMC974LC3C以其高速、低功耗、小封装等优点,在高速电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理设计电路,注意电源时序和ESD防护,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似窗口比较器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • HMC974LC3C
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    7 GHz - 34 GHz MMIC双平衡混频HMC774ALC3B:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-23 17:00 322次阅读
    6 - 14 GHz GaAs MMIC双平衡混频HMC553ALC3B:特性、应用与设计要点
    6 - 14 GHz GaAs MMIC双平衡混频HMC553ALC3B:特性、应用与设计要点 在微波和射频领域,混频
    的头像 发表于 04-23 16:45 342次阅读
    HMC910LC4B宽带模拟时间延迟特性、应用与设计指南
    的应用场景,受到了工程师们的关注。本文将深入介绍HMC910LC4B的特性、应用以及设计要点。 文件下载: hmc910.pdf 一、产品概述 HM
    的头像 发表于 03-25 19:10 960次阅读
    HMC877LC3宽带时间延迟与移相器:特性、应用与设计要点
    HMC877LC3宽带时间延迟与移相器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,宽带时间延迟与移相器是非常关键的器件,它们在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下HMC877L
    的头像 发表于 03-25 19:10 1004次阅读
    高速利器——HMC724LC3 1:2扇出缓冲深度解析
    高速利器——HMC724LC3 1:2扇出缓冲深度解析 在当今高速数据传输的时代,对于高速、稳定的信号处理元件需求日益增长。而
    的头像 发表于 03-25 09:20 167次阅读
    SGM8752系列高速比较特性、应用与设计要点
    SGM8752系列高速比较特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速比较是许多应用中的关键
    的头像 发表于 03-11 09:15 407次阅读
    高速比较 LT1016:特性、应用与设计要点
    高速比较 LT1016:特性、应用与设计要点高速电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-08 16:45 710次阅读
    LTC6754高速比较特性、应用与设计要点
    LTC6754高速比较特性、应用与设计要点高速电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 09:20 298次阅读
    AD8469高速比较特性、应用与设计要点
    AD8469高速比较特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速比较是许多应用中不可或缺的关
    的头像 发表于 01-06 16:40 754次阅读
    高速比较HMC874LC3C特性、应用与设计要点
    高速比较HMC874LC3C特性、应用与设计要点高速电子设计领域,
    的头像 发表于 01-06 15:20 436次阅读
    高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较深度剖析
    高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较深度剖析 在
    的头像 发表于 01-06 15:20 929次阅读
    10 GHz 锁存比较 HMC675LC3C高速应用的理想之选
    10 GHz 锁存比较 HMC675LC3C高速应用的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-06 15:15 558次阅读
    HMC675LP3E:10 GHz 高速锁存比较的卓越性能与应用
    HMC675LP3E:10 GHz 高速锁存比较的卓越性能与应用 引言 在
    的头像 发表于 01-06 15:15 590次阅读
    9.3 GHz 锁存比较 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用全解析
    9.3 GHz 锁存比较 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用全解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-06 15:15 1118次阅读
    探索HMC - C024宽带驱动放大器模块:特性、应用与设计要点
    - C024宽带驱动放大器模块,了解它的特性、应用场景以及相关的设计要点。 文件下载: HMC-C024.pdf 典型应用 HMC -
    的头像 发表于 12-31 11:40 445次阅读
