HMC675LP3E:10 GHz 高速锁存比较器的卓越性能与应用
引言
在高速电子设计领域,比较器作为关键的信号处理元件,其性能直接影响着整个系统的速度和精度。今天,我们要深入探讨的是 HMC675LP3E 这款 10 GHz 锁存比较器,它以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:HMC675LP3E.pdf
典型应用场景
HMC675LP3E 的应用十分广泛,涵盖了多个重要领域:
- ATE 应用:在自动测试设备中,需要高速、高精度的信号比较和处理,HMC675LP3E 的 10 GHz 等效输入带宽和极短的传播延迟能够满足测试的快速响应需求。
- 高速仪器仪表:对于高速数据采集和处理的仪器,其 60 ps 的最小脉冲宽度和低抖动特性可以确保信号的准确测量。
- 数字接收系统:在接收高速数字信号时,该比较器能够快速准确地判断信号状态,保证数据的可靠接收。
- 脉冲光谱学:脉冲光谱学对信号的时间分辨率要求极高,HMC675LP3E 的高速性能可以帮助捕捉和分析脉冲信号的细微特征。
- 高速触发电路:快速的响应时间和稳定的性能使得它在高速触发电路中能够及时触发后续的处理流程。
- 时钟与数据恢复:在高速通信中,时钟和数据的准确恢复至关重要,HMC675LP3E 可以有效地实现这一功能。
功能特性亮点
高速性能
- 等效输入带宽:达到 10 GHz,能够处理高频信号,为高速应用提供了坚实的基础。
- 传播延迟:仅 100 ps,确保信号能够快速通过比较器,减少信号传输的时间延迟。
- 最小脉冲宽度:60 ps 的最小脉冲宽度,使得它能够处理极短的脉冲信号,适应高速数据处理的需求。
- 随机抖动:0.2 ps rms 的随机抖动,保证了信号的稳定性和准确性。
灵活配置
低功耗设计
功率耗散仅 100 mW,在保证高性能的同时,降低了系统的功耗,提高了能源利用效率。
封装优势
采用 16 引脚 3x3 mm SMT 封装,尺寸仅为 9 mm²,节省了电路板空间,便于进行高密度的电路设计。
电气规格详解
输入特性
- 输入电压范围:-2 V 至 2 V,能够适应较宽的输入信号范围。
- 输入差分电压:-1.75 V 至 1.75 V,确保差分信号的正常处理。
- 输入失调电压:典型值为 ±5 mV,输入失调电压温度系数为 15 µV/°C,保证了输入信号的准确性和稳定性。
输出特性
- 输出电压高电平:-10 至 0 mV。
- 输出电压低电平:-420 至 -380 mV。
- 输出电压差分摆幅:380 至 410 mV,能够提供足够的信号幅度。
锁存特性
- 锁存使能输入阻抗:每个引脚为 8 kΩ。
- 锁存使能到输出延迟:典型值为 85 ps。
- 锁存使能最小脉冲宽度:20 ps,确保锁存功能的快速响应。
交流性能
- 传播延迟:在 VOD = 500 mV 时,典型值为 100 ps,最大为 130 ps。
- 传播延迟温度系数:0.45 ps/°C,保证了在不同温度环境下的性能稳定性。
- 等效输入带宽:8.5 至 10.5 GHz,能够满足不同频率信号的处理需求。
工作模式与操作说明
HMC675LP3E 可以工作在两种模式下:
- 跟踪模式:当 (LE - LE_bar) 为低电平或 LE 和 LE_bar 输入浮空时,输出跟随输入的逻辑值,实现信号的实时比较。
- 锁存模式:当 (LE - LE_bar) 为高电平时,输出保持在输入比较结果的逻辑值,直到下一次锁存操作。
在直流耦合时,时钟输入的共模电压为 2 V,此时终端电阻应返回 2 V;如果时钟为交流耦合,输入终端电阻可以返回地。
绝对最大额定值与注意事项
为了确保 HMC675LP3E 的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值:
- 输入电源电压:-0.5 V 至 +4 V。
- 输出电源电压:-0.5 V 至 +4 V。
- 输入电压:-2 V 至 +2 V。
- 最大输入电流:±20 mA。
- 输出电流:20 mA。
- 结温:125 °C。
- 存储温度:-65 °C 至 +150 °C。
- 工作温度:-40 °C 至 +85 °C。
同时,该器件为静电敏感设备,在操作时需要注意静电防护。
封装与引脚说明
封装信息
采用 RoHS 合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光锡,MSL 评级为 MSL1,最大回流焊峰值温度为 260 °C。
引脚功能
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | VTP | Vp 输入的终端电阻返回引脚 |
| 2 | INP | 非反相模拟输入 |
| 3 | INN | 反相模拟输入 |
| 4 | VTN | Vn 输入的终端电阻返回引脚 |
| 5, 16 | Vcci | 输入级正电源电压 |
| 6 | LE | 锁存使能反相输入引脚 |
| 7 | LE | 锁存使能非反相输入引脚 |
| 8 | N/C | 引脚在封装内未连接,连接到地可改善噪声 |
| 9, 12 | Vcco | 输出级正电源电压 |
| 10 | Q | 反相输出 |
| 11 | Q | 非反相输出 |
| 14 | HYS | 迟滞控制引脚 |
| 13 | Vee | 负电源,-3 V |
| 15 | RTN | ESD 保护返回引脚 |
| 封装底座 | 暴露的焊盘必须连接到 Vee |
评估 PCB 与应用电路
Hittite 提供了评估 PCB,方便工程师进行测试和验证。应用电路中,信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,同时使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以提供良好的 RF 接地。
总结
HMC675LP3E 作为一款高性能的 10 GHz 锁存比较器,凭借其高速、低功耗、灵活配置等优点,在多个领域都有着广泛的应用前景。工程师在设计高速电子系统时,可以充分考虑其特性,以实现系统的高性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
