深度剖析CIPOS™ IFCM15P60GD:集成电源系统的卓越之选
在电力电子领域,对于集成化、高性能电源系统的需求从未像现在这样迫切。英飞凌的CIPOS™ IFCM15P60GD作为一款集多种功能于一身的控制集成电源系统,为工程师们在设计各类应用时提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解这款产品的特点、参数以及应用注意事项。
文件下载:IFCM15P60GDXKMA1.pdf
产品概述
CIPOS™ IFCM15P60GD是一款双列直插式封装的PFC集成智能功率模块,具备三相桥600V/15A和单相PFC 650V/30A的能力。它专为控制三相交流电机和永磁电机而设计,适用于诸如空调和低功率电机驱动等变速驱动应用。该模块通过集成多种功率和控制组件,提高了系统的可靠性,同时优化了PCB尺寸和系统成本。
产品特点
封装优势
- 双列直插式模块:这种封装形式便于安装和焊接,为电路板设计提供了更高的灵活性。
- 无铅端子电镀:符合RoHS标准,满足环保要求。
- 低热阻:采用DCB(直接覆铜陶瓷基板)技术,有效降低了热阻,提高了散热性能,保证了模块在高功率运行时的稳定性。
逆变器特性
- TRENCHSTOP™ IGBT3:具备出色的开关性能和低导通损耗,能够提高逆变器的效率。
- SOI栅极驱动技术:具有抗瞬态和负电压的稳定性,允许在VBS = 15V时,VS电位可低至 -11V,确保信号传输的可靠性。
- 集成自举功能:简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
- 过流保护:当检测到过流时,模块会自动关闭,保护电路安全。
- 温度监测:实时监测模块温度,防止过热损坏。
- 欠压锁定:在所有通道上都具备欠压锁定功能,确保在电压不足时模块不会误操作。
- 低侧共发射极:方便进行电流测量和控制。
- 交叉导通防止:避免同一桥臂上的两个开关同时导通,提高了系统的安全性。
PFC特性
系统配置
内部结构
- 三相半桥:采用TRENCHSTOP™ IGBT3和反并联二极管,提供高效的功率转换。
- SOI栅极驱动器:实现对IGBT的精确控制。
- 单相PFC:采用TRENCHSTOP™ 5和快速开关发射极控制二极管,提高功率因数。
- 热敏电阻:用于温度监测。
- 引脚到散热器间隙:典型值为1.6mm,确保良好的散热和电气隔离。
引脚配置
| 该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能,如控制输入、电源供应、故障输出等。详细的引脚分配和描述如下: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | VS(U) | U相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 2 | VB(U) | U相高侧浮动IC电源电压 | |
| 3 | VS(V) | V相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 4 | VB(V) | V相高侧浮动IC电源电压 | |
| 5 | VS(W) | W相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 6 | VB(W) | W相高侧浮动IC电源电压 | |
| 7 | HIN(U) | U相高侧栅极驱动器输入 | |
| 8 | HIN(V) | V相高侧栅极驱动器输入 | |
| 9 | HIN(W) | W相高侧栅极驱动器输入 | |
| 10 | LIN(U) | U相低侧栅极驱动器输入 | |
| 11 | LIN(V) | V相低侧栅极驱动器输入 | |
| 12 | LIN(W) | W相低侧栅极驱动器输入 | |
| 13 | VDD | 低侧控制电源 | |
| 14 | VFO | 故障输出 / 温度监测 | |
| 15 | ITRIP | 过流关闭输入 | |
| 16 | VSS | 低侧控制负电源 | |
| 17 | N | 低侧发射极 | |
| 18 | W | 电机W相输出 | |
| 19 | V | 电机V相输出 | |
| 20 | U | 电机U相输出 | |
| 21 | P | 正输出电压 / 正母线输入电压 | |
| 22 | X | PFC IGBT集电极 | |
| 23 | NX | PFC IGBT发射极 | |
| 24 | GX | PFC IGBT栅极 |
电气参数
绝对最大额定值
- 模块部分:存储温度范围为 -40°C 至 125°C,隔离测试电压为2000V RMS。
- 逆变器部分:最大阻断电压为600V,直流母线电源电压为450V,输出电流为 -15A 至 15A,最大峰值输出电流为 -30A 至 30A。
- 控制部分:模块电源电压为 -1V 至 20V,高侧浮动电源电压为 -1V 至 20V,输入电压为 -1V 至 10V,逆变器开关频率为20kHz,PFC开关频率为60kHz。
- PFC部分:最大阻断电压为650V,重复峰值反向电压为650V,栅极 - 发射极电压为 -20V 至 20V,输入RMS电流为30A,最大峰值输入电流为60A。
推荐操作条件
- 直流母线电源电压:0V 至 450V。
- 高侧浮动电源电压:13.5V 至 18.5V。
- 低侧电源电压:14.5V 至 18.5V。
- 控制电源变化:±1V/µs。
- 逻辑输入电压:0V 至 5V。
- PFC IGBT栅极 - 发射极电压:14V 至 18V。
静态参数
- 逆变器部分:集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流等参数在不同温度下有明确的规定。
- PFC部分:集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、栅极 - 发射极阈值电压等参数也有相应的要求。
动态参数
- 逆变器部分:包括开通传播延迟时间、关断传播延迟时间、反向恢复时间等参数,反映了逆变器的开关性能。
- PFC部分:输入电容、输出电容、反向传输电容等参数影响着PFC的动态特性。
应用注意事项
典型应用电路设计
由于PFC IGBT具有高速开关特性,容易产生较大的浪涌电压和开关噪声。因此,在设计应用电路时,需要注意以下几点:
- 输入电路:安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF),CIN应尽量靠近VSS引脚,以减少输入信号噪声。
- Itrip电路:CITRIP应尽量靠近Itrip和VSS引脚,防止保护功能出错。
- VFO电路:VFO输出为开漏输出,需用适当的电阻RPU上拉至5V/3.3V逻辑电源的正端,并在靠近控制器处放置RC滤波器。
- VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容应尽量靠近VB和VS引脚。
- 缓冲电容:CIPOS™ Mini与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽量短。
- 分流电阻:使用SMD类型的分流电阻,以减少杂散电感。
- 接地模式:每个接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开,PFC和逆变器之间的电源接地模式应尽可能短地连接。
- 反并联二极管:必须将反并联二极管(2A,电压额定值高于650V)连接到PFC IGBT。
- 输入浪涌电压保护电路:为保护PFC IGBT免受过大的浪涌电压影响,该保护电路是必要的。
温度测量
温度测量应在指定的点进行,任何其他测量点的温度信息可能不准确,会导致错误的判断。
总结
CIPOS™ IFCM15P60GD以其丰富的功能、出色的性能和可靠的稳定性,为电子工程师在设计各类电源系统时提供了一个理想的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择参数和电路布局,以充分发挥该模块的优势。同时,对于产品的温度监测和保护措施也需要给予足够的重视,确保系统的安全运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
