探索CIPOS™ IFCM10S60GD:集成电源系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高可靠性的电源系统解决方案是一项持续的挑战。今天,我们将深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System (CIPOS™) IFCM10S60GD,这是一款集多种功能于一身的集成电源系统,为各类应用提供了强大而可靠的支持。
文件下载:IFCM10S60GDXKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ IFCM10S60GD是一款双列直插式PFC集成智能功率模块,具备3ɸ - 桥600V/10A和单相PFC 650V/30A的能力。它专为控制三相交流电机和永磁电机而设计,适用于诸如空调和低功率电机驱动等变速驱动应用。其独特的封装概念特别适应了需要良好热传导和电气隔离,同时具备EMI - 安全控制和过载保护的电源应用。
(一)产品特性
- 封装优势:采用双列直插式模制模块,引脚采用无铅电镀,符合RoHS标准。由于采用了DCB(直接覆铜陶瓷基板),具有极低的热阻,能够有效散热,保证产品的稳定性。
- 逆变器特性:采用TRENCHSTOP™ IGBT3技术,具备坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性。允许负VS电位高达 - 11V,以实现VBS = 15V时的信号传输。集成了自举功能、过流关断、温度监测、欠压锁定、低侧公共发射极、交叉导通预防等功能,在保护期间所有6个开关都会关闭。
- PFC特性:同样采用TRENCHSTOP™ IGBT3技术,搭配快速开关发射极控制二极管,能够实现高效的功率因数校正。
(二)目标应用
该产品主要应用于家用电器和低功率电机驱动领域,能够为这些应用提供可靠的电源控制解决方案。
二、系统配置
CIPOS™ IFCM10S60GD的系统配置非常丰富,主要包括以下几个部分:
- 3个半桥:采用TRENCHSTOP™ IGBT3和反并联二极管,配合3ɸ SOI栅极驱动器,实现高效的功率转换。
- 单相PFC:采用TRENCHSTOP™ IGBT3和快速开关发射极控制二极管,提高功率因数。
- 热敏电阻:用于温度监测,确保产品在安全的温度范围内工作。
- 引脚与散热器间隙:引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于散热和电气隔离。
三、引脚配置与描述
(一)引脚配置
| 该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。具体引脚配置如下表所示: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | VS(U) | U - 相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 2 | VB(U) | U - 相高侧浮动IC电源电压 | |
| 3 | VS(V) | V - 相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 4 | VB(V) | V - 相高侧浮动IC电源电压 | |
| 5 | VS(W) | W - 相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 6 | VB(W) | W - 相高侧浮动IC电源电压 | |
| 7 | HIN(U) | U - 相高侧栅极驱动器输入 | |
| 8 | HIN(V) | V - 相高侧栅极驱动器输入 | |
| 9 | HIN(W) | W - 相高侧栅极驱动器输入 | |
| 10 | LIN(U) | U - 相低侧栅极驱动器输入 | |
| 11 | LIN(V) | V - 相低侧栅极驱动器输入 | |
| 12 | LIN(W) | W - 相低侧栅极驱动器输入 | |
| 13 | VDD | 低侧控制电源 | |
| 14 | VFO | 故障输出 / 温度监测 | |
| 15 | ITRIP | 过流关断输入 | |
| 16 | VSS | 低侧控制负电源 | |
| 17 | N | 低侧发射极 | |
| 18 | W | 电机W - 相输出 | |
| 19 | V | 电机V - 相输出 | |
| 20 | U | 电机U - 相输出 | |
| 21 | P | 正输出电压 / 正母线输入电压 | |
| 22 | X | PFC IGBT集电极 | |
| 23 | NX | PFC IGBT发射极 | |
| 24 | GX | PFC IGBT栅极 |
(二)引脚描述
- HIN(U,V,W)和LIN(U,V,W):这些引脚为正逻辑,负责控制集成IGBT。其施密特触发器输入阈值确保与LSTTL和CMOS兼容,最低可支持3.3V控制器输出。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入,并提供齐纳钳位进行引脚保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。建议输入脉冲宽度不低于1us,以保证产品正常工作。此外,集成栅极驱动器还具备防止直通的能力,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通。
- VFO(故障输出和NTC,Pin 14):当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,VFO引脚会指示模块故障。外部需要一个上拉电阻来偏置NTC。该引脚还可直接访问NTC,NTC参考VSS。连接到 + 5V的外部上拉电阻可确保所得电压可直接连接到微控制器。
- ITRIP(过流检测功能,Pin 15):通过将ITRIP输入与电机电流反馈相连,CIPOS™提供过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值0.47V)参考VSS接地。输入噪声滤波器(典型值tITRIPMIN = 530 ns)可防止驱动器检测到误过流事件。过流检测会在典型的1000ns关断传播延迟后关闭栅极驱动器的所有输出。
- VDD, VSS(低侧控制电源和参考,Pin 13, 16):VDD是低侧电源,为输入逻辑和低侧输出功率级提供电源。输入逻辑参考VSS接地。欠压电路使设备在电源电压至少达到典型值VDDUv + = 12.1V时才能启动。当VDD电源电压低于VDDuv - = 10.4V时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
- VB(U,V,W)和VS(U,V,W)(高侧电源,Pin 1 - 6):VB到VS是高侧电源电压。高侧电路可相对于VSS跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为VBSUV + = 12.1V,下降阈值为VBSUV = 10.4V。VS(U,V,W)对VSS的负电压具有高达 - 50V的瞬态鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
- N(低侧发射极,Pin 17):低侧发射极可用于电流测量。建议将与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
- W, V, U(高侧发射极和低侧集电极,Pin 18 - 20):这些引脚是电机U、V、W相输入引脚。
- P(正母线输入电压,Pin 21):高侧IGBT和PFC二极管阴极连接到母线电压。需注意母线电压不超过450V。
- X, NX, GX(单相升压PFC,Pins 22 - 24):这些引脚分别是单相升压PFC的IGBT发射极、集电极和栅极。
四、电气参数
(一)绝对最大额定值
该模块在不同部分有各自的绝对最大额定值,包括模块部分、逆变器部分、控制部分和PFC部分。例如,模块的存储温度范围为 - 40°C至125°C,逆变器的最大阻断电压为600V,PFC的最大阻断电压为650V等。具体参数可参考数据表中的详细表格。
(二)推荐操作条件
为了确保模块的正常运行,推荐的操作条件包括直流母线电源电压、高侧浮动电源电压、低侧电源电压等。例如,直流母线电源电压P - N的范围为0至450V,高侧浮动电源电压VB与VS之间的范围为13.5至18.5V等。
(三)静态参数
包括逆变器部分和PFC部分的静态参数,如集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、逻辑输入电压等。这些参数对于评估模块的性能和设计电路非常重要。
(四)动态参数
同样分为逆变器部分和PFC部分,涵盖了开关时间、能量损耗等参数。例如,逆变器的导通传播延迟时间典型值为640ns,PFC的导通延迟时间典型值为20ns等。
五、热特性
模块配备了热敏电阻用于温度监测。在25°C时,热敏电阻的典型电阻值为85kΩ,B常数为4092K。通过热敏电阻的电阻 - 温度曲线和表格,可以准确了解不同温度下的电阻值,从而实现对模块温度的精确监测。
六、机械特性
该模块的机械特性包括安装扭矩、平整度和重量等。安装扭矩建议使用M3螺丝和垫圈,范围为0.49至0.78Nm;平整度参考特定的测量位置,范围为 - 50至100µm;重量约为6.83g。
七、典型应用电路设计要点
由于产品内部的PFC IGBT具有高速开关特性,容易在P和NX端子之间产生较大的浪涌电压,并在信号路径上产生开关噪声。因此,在设计应用电路时需要注意以下几点:
- 输入电路:安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF)以减少高速开关引起的输入信号噪声。CIN应尽可能靠近VSS引脚放置。
- Itrip电路:将CITRIP尽可能靠近Itrip和VSS引脚放置,以防止保护功能出错。
- VFO电路:VFO输出为开漏输出,该信号线应通过适当的电阻RPU上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议在靠近控制器的位置放置RC滤波器。
- VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚放置。
- 缓冲电容器:CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
- 分流电阻:使用SMD型分流电阻以减少杂散电感。
- 接地模式:每个接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。PFC和逆变器之间的电源接地模式应尽可能短地连接。
- 反并联二极管:必须将反并联二极管(2A,电压额定值高于650V)连接到PFC IGBT。
- 输入浪涌电压保护电路:为保护PFC IGBT免受过大的浪涌电压影响,该保护电路是必要的。
八、总结
CIPOS™ IFCM10S60GD集成电源系统以其丰富的功能、出色的性能和可靠的稳定性,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在逆变器性能、PFC功能还是热管理方面,都表现出了卓越的特性。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该模块,同时注意应用电路的设计要点,以充分发挥其优势。你在使用类似集成电源系统时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2446浏览量
69901
