深入解析CIPOS™ IFCM15P60GD:集成电力系统的卓越之选
h1654155282.3538 2025-12-20 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,集成电力系统不断发展,为各类应用提供了更高效、可靠的解决方案。今天,我们来详细探讨英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IFCM15P60GD,一款在电机驱动等领域表现出色的产品。
文件下载:Infineon Technologies EVALM3CM615PNTOBO2评估板.pdf
一、产品概述
CIPOS™ IFCM15P60GD是一款双列直插式PFC集成智能功率模块,具备三相桥600V/15A和单相PFC 650V/30A的能力。它旨在控制三相交流电机和永磁电机,适用于空调和低功率电机驱动等变速驱动应用。该模块家族通过集成各种功率和控制组件,提高了系统的可靠性,优化了PCB尺寸和系统成本。
二、产品特性
(一)封装特性
  1. 采用双列直插式模制模块,便于安装和布局。
  2. 引脚采用无铅终端电镀,符合RoHS标准,环保且可靠。
  3. 由于采用DCB(直接铜键合)技术,具有极低的热阻,能有效散热,保证模块的稳定性。
(二)逆变器特性
  1. 采用TRENCHSTOP™ IGBT3技术,提供卓越的电气性能。
  2. 具备坚固的SOI(绝缘体上硅)栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,允许负VS电位高达 -11V(VBS = 15V时)进行信号传输。
  3. 集成自举功能,简化了电路设计
  4. 拥有过流关断、温度监测、欠压锁定等保护功能,确保系统的安全运行。
  5. 低侧共发射极设计,减少了电磁干扰。
  6. 具备交叉导通预防功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通。
(三)PFC特性
采用TRENCHSTOP™ 5和快速开关发射极控制二极管,实现高效的功率因数校正。
三、目标应用
该模块主要应用于家用电器和低功率电机驱动领域,如空调、冰箱等家电设备中的电机控制,能够满足这些应用对高效、可靠和紧凑设计的需求。
四、系统配置
  1. 包含3个半桥,采用TRENCHSTOP™ IGBT3和反并联二极管。
  2. 配备三相SOI栅极驱动器,实现精确的电机控制。
  3. 具有单相PFC,采用TRENCHSTOP™ 5和快速开关发射极控制二极管。
  4. 内置热敏电阻,用于温度监测。
  5. 引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于散热和电气隔离。
五、引脚配置与说明
(一)引脚配置
该模块共有24个引脚,具体配置可参考文档中的引脚图。
(二)引脚分配与描述
引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 - 6 VS(U,V,W)、VB(U,V,W) 高侧浮动IC电源的偏移电压和供电电压
7 - 12 HIN(U,V,W)、LIN(U,V,W) 高侧和低侧栅极驱动器输入
13 VDD 低侧控制电源
14 VFO 故障输出/温度监测
15 ITRIP 过流关断输入
16 VSS 低侧控制负电源
17 N 低侧发射极
18 - 20 W、V、U 电机U、V、W相输出
21 P 正母线输入电压
22 - 24 X、NX、GX 单升压PFC的IGBT集电极、发射极和栅极
(三)引脚详细说明
  1. HIN(U,V,W)和LIN(U,V,W):这些引脚为正逻辑,用于控制集成IGBT。内部提供约5kΩ的下拉电阻和齐纳钳位,以保证在电源启动时的预偏置和引脚保护。输入施密特触发器和噪声滤波器提供了良好的噪声抑制能力。建议输入脉冲宽度不低于1.5μs,同时集成栅极驱动器具备直通预防功能和最小死区时间插入功能,确保系统的安全运行。
  2. VFO:该引脚在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时指示模块故障。外部需要一个上拉电阻来偏置NTC。
  3. ITRIP:通过将ITRIP输入与电机电流反馈相连,实现过流检测功能。比较器阈值典型值为0.47V,输入噪声滤波器可防止误检测。过流检测后,经过约1000ns的关断传播延迟,将关闭所有栅极驱动器的输出。
  4. VDD和VSS:VDD为低侧控制电源,为输入逻辑和低侧输出功率级提供电源。输入逻辑参考VSS接地。欠压电路在VDD电压至少为典型值12.1V时使设备启动,当VDD电压低于10.4V时,关闭所有栅极驱动器的功率输出。
  5. VB(U,V,W)和VS(U,V,W):VB到VS为高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为12.1V,下降阈值为10.4V。VS(U,V,W)对VSS具有 -50V的瞬态负电压鲁棒性。
  6. N:低侧发射极可用于电流测量,建议与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  7. W、V、U:这些引脚为电机U、V、W相输入引脚。
  8. P:高侧IGBT和PFC二极管阴极连接到母线电压,注意母线电压不超过450V。
  9. X、NX、GX:用于单升压PFC的IGBT集电极、发射极和栅极。
六、电气参数
(一)绝对最大额定值
该模块在不同部分有各自的绝对最大额定值,包括存储温度范围、隔离测试电压、工作结温范围等。例如,模块的存储温度范围为 -40°C至125°C,逆变器部分的最大阻断电压为600V,输出电流为 -15A至15A等。具体参数可参考文档中的表格。
(二)推荐工作条件
推荐的工作条件包括直流母线电压、高侧浮动电源电压、低侧电源电压等。例如,P - N的直流母线电压推荐范围为0至450V,高侧浮动电源电压推荐范围为13.5至18.5V等。
(三)静态参数
静态参数包括集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、逻辑输入电压等。不同温度下的参数值有所不同,如在25°C和150°C时,集电极 - 发射极饱和电压的典型值分别为1.55V和1.8V。
(四)动态参数
动态参数包括导通和关断传播延迟时间、上升和下降时间、开关能量等。例如,逆变器部分的导通传播延迟时间典型值为680ns,关断传播延迟时间典型值为950ns。
(五)热敏电阻参数
热敏电阻在25°C时的电阻典型值为85kΩ,B常数为4092K。不同温度下的电阻值可参考文档中的表格。
七、机械特性与评级
  1. 安装扭矩:使用M3螺丝和垫圈时,安装扭矩范围为0.49至0.78Nm。
  2. 平整度:平整度范围为 -50至100μm。
  3. 重量:模块重量约为6.83g。
八、典型应用电路设计要点
由于PFC IGBT具有高速开关特性,在设计应用电路时需要注意以下几点:
  1. 输入电路:安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF),CIN应尽可能靠近VSS引脚,以减少高速开关产生的输入信号噪声。
  2. Itrip电路:CITRIP应尽可能靠近Itrip和VSS引脚,以防止保护功能错误。
  3. VFO电路:VFO输出为开漏输出,应使用适当的电阻RPU将信号线上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
  4. VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚。
  5. 缓冲电容:CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
  6. 分流电阻:使用SMD类型的分流电阻,以减少杂散电感。
  7. 接地模式:每个接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。PFC和逆变器之间的功率接地模式应尽可能短地连接。
  8. 反并联二极管:必须将反并联二极管(2A,电压额定值高于650V)连接到PFC IGBT。
  9. 输入浪涌电压保护电路:PFC IGBT需要该保护电路,以防止过电压浪涌。
九、总结
CIPOS™ IFCM15P60GD是一款功能强大、性能卓越的集成电力系统模块,具有丰富的保护功能和良好的电气性能。在设计应用电路时,需要根据其特性和参数进行合理的布局和设计,以确保系统的稳定性和可靠性。电子工程师在选择电机控制解决方案时,可以考虑该模块在相关应用中的优势。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索CIPOS™ IKCM15F60GA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:55 110次阅读
    解析CIPOS™ IKCM15H60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:50 123次阅读
    探索CIPOS™ IKCM20L60GD集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:05 143次阅读
    探索CIPOS™ IKCM30F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:10 610次阅读
    探索CIPOS™ IKCM30F60GD集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:05 97次阅读
    探索CIPOS™ IGCM06F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:05 284次阅读
    探索CIPOS™ IKCM15L60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:40 279次阅读
    探索CIPOS™ IKCM15L60GD集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:40 90次阅读
    探索CIPOS™ IGCM15F60GA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 119次阅读
    探索CIPOSIFCM20U65GD集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:30 188次阅读
    探索CIPOSIFCM20T65GD集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:20 227次阅读
    CIPOS™ Mini IFCM15S60GD/IFCM15S60GS:逆变器与PFC集成模块的卓越
    的头像 发表于 05-18 12:20 239次阅读
    深度剖析CIPOSIFCM15P60GD集成电源系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:20 218次阅读
    探索CIPOSIFCM10S60GD集成电源系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:20 237次阅读
    探索CIPOSIFCM10P60GD集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:15 246次阅读
