探索CIPOS™ IKCM30F60GD:集成电力系统的卓越之选
chencui 2026-05-18 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,不断追求更高效、可靠且紧凑的解决方案是永恒的目标。CIPOS™ IKCM30F60GD作为一款控制集成电力系统,为工程师们提供了诸多优势,下面将对其进行详细剖析。
文件下载:IKCM30F60GDXKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ IKCM30F60GD是一款双列直插式智能功率模块,适用于3Φ - 桥600V / 30A的应用场景。它集成了各种功率和控制组件,旨在提高可靠性、优化PCB尺寸和系统成本。
1. 目标应用
该模块主要应用于家用电器和低功率电机驱动领域,如空调、冰箱和洗衣机等设备中的三相交流电机和永磁电机的变速驱动。
2. 产品特性
  • 完全隔离的双列直插式封装:采用TRENCHSTOP™ IGBTs,具备出色的电气性能。
  • 坚固的SOI栅极驱动技术:对瞬态和负电压具有稳定性,允许负VS电位高达 -11V(VBS = 15V时)用于信号传输。
  • 集成自举功能:实现高效的电源供应。
  • 过流关机保护:当检测到过流时,及时关闭所有输出,保护设备安全。
  • 温度监测:可实时监测模块温度,确保在安全的工作温度范围内运行。
  • 全通道欠压锁定:防止因电压不足导致的设备故障。
  • 低侧发射极引脚可访问:便于进行各相电流监测。
  • 交叉导通预防:避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,确保系统稳定运行。
  • 环保设计:无铅端子电镀,符合RoHS标准。
  • 低热阻:由于采用DCB(直接覆铜陶瓷基板)技术,具有极低的热阻,有利于散热。
3. 系统配置
  • 3个半桥:包含TRENCHSTOP™ IGBTs和反并联二极管
  • 3Φ SOI栅极驱动器:提供精确的控制。
  • 热敏电阻:用于温度监测。
  • 引脚到散热器的间隙距离:典型值为1.6mm。
二、引脚配置与说明
1. 引脚配置
该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能,具体引脚分配如下表所示: Pin Number Pin Name Pin Description
1 VS(U) U相高侧浮动IC电源偏移电压
2 VB(U) U相高侧浮动IC电源电压
3 VS(V) V相高侧浮动IC电源偏移电压
4 VB(V) V相高侧浮动IC电源电压
5 VS(W) W相高侧浮动IC电源偏移电压
6 VB(W) W相高侧浮动IC电源电压
7 HIN(U) U相高侧栅极驱动器输入
8 HIN(V) V相高侧栅极驱动器输入
9 HIN(W) W相高侧栅极驱动器输入
10 LIN(U) U相低侧栅极驱动器输入
11 LIN(V) V相低侧栅极驱动器输入
12 LIN(W) W相低侧栅极驱动器输入
13 VDD 低侧控制电源
14 VFO 故障输出 / 温度监测
15 ITRIP 过流关机输入
16 VSS 低侧控制负电源
17 NW W相低侧发射极
18 NV V相低侧发射极
19 NU U相低侧发射极
20 W 电机W相输出
21 V 电机V相输出
22 U 电机U相输出
23 P 正母线输入电压
24 NC 无连接
2. 引脚详细说明
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(低侧和高侧控制引脚,引脚7 - 12):这些引脚为正逻辑,用于控制集成IGBT。其施密特触发器输入阈值确保了与LSTTL和CMOS兼容,最低可兼容3.3V控制器输出。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入,并提供齐纳钳位以保护引脚。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议提供低于1µs的输入脉冲宽度。此外,集成栅极驱动器还具备防止直通的能力,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通。驱动器IC还提供典型380ns的最小死区时间插入,以减少外部功率开关的交叉导通。
  • VFO(故障输出和NTC,引脚14):该引脚在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时指示模块故障,需要外部上拉电阻。同时,该引脚可直接访问NTC(负温度系数热敏电阻),其参考电压为VSS。连接到 +5V的外部上拉电阻可确保所得电压可直接连接到微控制器
  • ITRIP(过流检测功能,引脚15):通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,CIPOS™提供过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值0.47V)参考VSS接地。输入噪声滤波器(典型值:tITRIPMIN = 530ns)可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测在典型1000ns的关断传播延迟后,会使栅极驱动器的所有输出关断。故障清除时间设置为最小40µs。
  • VDD, VSS(低侧控制电源和参考,引脚13, 16):VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源。输入逻辑参考VSS接地。欠压电路使设备在电源电压至少达到典型值VDDUV+ = 12.1V时才能正常工作。当VDD电源电压低于VDDuv- = 10.4V时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(高侧电源,引脚1 - 6):VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升供应阈值典型值为VBSUV+ = 12.1V,下降阈值为VBSUV = 10.4V。VS(U, V, W)对相对于VSS的 -50V瞬态负电压具有高鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • NW, NV, NU(低侧发射极,引脚17 - 19):低侧发射极可用于各相桥臂的电流测量。建议将与VSS引脚的连接保持尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • W, V, U(高侧发射极和低侧集电极,引脚20 - 22):这些引脚是电机U、V、W相的输入引脚。
  • P(正母线输入电压,引脚23):高侧IGBT连接到母线电压,需注意母线电压不超过450V。
三、电气参数
1. 绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N直流母线电源电压为450V,P - N直流母线电源电压(浪涌)为500V,输出电流为 -30A至30A,最大峰值输出电流为 -60A至60A,短路耐受时间(V DC ≤ 400V,T J = 150°C)为5µs,每个IGBT的功耗为79.1W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为1.58K/W,单个二极管的结 - 壳热阻为2.05K/W。
  • 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V至20V,输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为 -1V至10V,开关频率为20kHz。
2. 推荐操作条件
  • DC链路P - N电源电压为0至400V。
  • 高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V。
  • 低侧电源电压为14.5至18.5V,典型值为16V。
  • 控制电源变化为 -1至1V/µs。
  • 逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为0至5V。
  • VSS - N之间(包括浪涌)为 -5至5V。
3. 静态参数
在VDD = 15V和T J = 25°C(除非另有说明)的条件下,包含集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑“1”和“0”输入电压、ITRIP正向阈值、ITRIP输入滞后、VDD和VBS电源欠压正向和负向阈值、欠压锁定滞后、静态VBx电源电流、静态VDD电源电流、输入偏置电流、ITRIP输入偏置电流、VFO输入偏置电流和VFO输出电压等参数。
4. 动态参数
同样在VDD = 15V和T J = 25°C(除非另有说明)的条件下,包括导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、ITRIP输入滤波器时间、LIN和HIN的输入滤波器时间、ITRIP故障后的故障清除时间、低侧和高侧之间的死区时间、栅极驱动电路的死区时间、IGBT导通能量、IGBT关断能量和二极管恢复能量等参数。
5. 自举参数
在T J = 25°C(除非另有说明)的条件下,包含重复峰值反向电压、U相自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数。
6. 热敏电阻参数
在T NTC = 25°C时,热敏电阻的电阻典型值为85kΩ,NTC的B常数(25/100)典型值为4092K,并给出了不同温度下的电阻范围。
四、机械特性和额定值
  • 安装扭矩:使用M3螺丝和垫圈时,安装扭矩为0.49至0.78Nm。
  • 平面度:参考特定测量位置,平面度范围为 -50至100µm。
  • 重量:模块重量为6.58g。
五、典型应用电路
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 输入电路:为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF),CIN应尽可能靠近Vss引脚。
  • Itrip电路:为防止保护功能错误,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚。
  • VFO电路:VFO输出为开漏输出,该信号线应通过适当的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正端。建议在靠近控制器的位置放置RC滤波器。
  • VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚。
  • 缓冲电容:CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
  • 分流电阻:应使用SMD类型的分流电阻,以减少其杂散电感。
  • 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
六、总结
CIPOS™ IKCM30F60GD集成电力系统以其丰富的功能、出色的电气性能和合理的引脚配置,为工程师们在设计家用电器和低功率电机驱动等应用时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该模块,以充分发挥其优势。同时,在设计电路时,要严格遵循推荐的操作条件和应用电路要求,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款模块时遇到过哪些问题呢?或者你对它的某些特性有更深入的见解吗?欢迎在评论区分享。
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索CIPOSIKCM15F60GA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:55 88次阅读
    解析CIPOSIKCM15H60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:50 109次阅读
    探索CIPOSIKCM20L60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:05 142次阅读
    探索CIPOSIKCM20L60GD集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:05 124次阅读
    探索CIPOSIKCM30F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:10 354次阅读
    探索CIPOS™ IGCM06F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:05 266次阅读
    探索CIPOSIKCM20R60GD集成电源系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:55 80次阅读
    探索CIPOSIKCM15L60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:40 253次阅读
    探索CIPOSIKCM15L60GD集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:40 68次阅读
    探索CIPOSIKCM10L60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:25 95次阅读
    探索CIPOSIKCM10L60GA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:20 83次阅读
    探索CIPOSIKCM10B60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:15 102次阅读
    探索CIPOS™ IGCM15F60GA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 105次阅读
    探索CIPOS™ IFCM20T65GD集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:20 216次阅读
    探索CIPOS™ IFCM10P60GD集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:15 225次阅读
