Infineon FF450R08A03P2双侧面冷却模块:汽车应用的理想之选
在汽车电子领域,特别是混合动力和电动汽车(HEV)的发展中,功率模块的性能和可靠性至关重要。英飞凌(Infineon)的FF450R08A03P2双侧面冷却模块凭借其出色的特性,成为了汽车应用的理想解决方案。作为一名电子工程师,下面我将详细解析这款模块。
1. 产品概述
FF450R08A03P2属于HybridPACKTM DSC S2系列,是一款针对混合动力和电动汽车设计的紧凑型半桥模块。该模块基于英飞凌在IGBT功率模块开发方面的长期经验,采用了EDT2 IGBT技术,这种技术是专为电动传动系统应用优化的汽车微图案沟槽场截止单元设计。
2. 产品特性
2.1 典型应用
适用于各种汽车应用,特别是混合动力和电动汽车(HEV),优化用于直流母线电压高达450V、栅极驱动电压为 -8V/+15V的汽车应用。
2.2 电气特性
- 集成传感器:集成了电流传感器和温度传感器,可精确监测IGBT状态,实现系统的增强保护和智能控制。
- 低电感设计:降低了杂散电感,有助于提高系统效率。
- 高耐压:阻断电压达到750V,适用于高电压应用。
- 低开关损耗:在10kHz的开关频率范围内表现出色,有助于提高系统效率。
- 高工作温度:最高工作结温可达175°C,能适应恶劣的工作环境。
2.3 机械特性
- 绝缘性能:具备2.5kV AC 1min的绝缘能力。
- 双侧面冷却:创新的双侧面冷却设计,具有卓越的热性能。
- 紧凑设计:体积小巧,节省空间。
- 环保合规:符合RoHS标准。
3. 电气参数
3.1 IGBT参数
| 参数 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | $T_{vj}=25^{circ}C$ | $V_{CES}$ | 750 | V |
| 额定集电极电流 | $I_{CN}$ | 450 | A | |
| 连续直流集电极电流 | $T{C}= 120^{circ}C, T{vjmax} = 175^{circ}C$ | $I_{c nom}$ | 300 | A |
| 重复峰值集电极电流 | $t = 1 ms$ | $I_{CRM}$ | 900 | A |
| 总功率耗散 | $T{C}=25^{circ} C, T{v j max }=175^{circ} C$ | $P_{tot}$ | 1667 | W |
| 栅极 - 发射极峰值电压 | $V_{GES}$ | +/-20 | V |
3.2 二极管参数
| 重复峰值反向电压 | $T_{vj}=25^{circ}C$ | $V_{RRM}$ | 750 | V |
| 额定正向电流 | $I_{FN}$ | 450 | A | |
| 连续直流正向电流 | $I_{F}$ | 300 | A | |
| 重复峰值正向电流 | $t = 1 ms$ | $I_{FKM}$ | 900 | A |
| $I^{2}t$ 值 | $V{R}=0 ~V, t{infty}=10 ~ms, T_{v j}=150^{circ} C$ | $I^{2}t$ | 8500 | $A^{2}s$ |
4. 模块参数
- 隔离测试电压:RMS,f = 50 Hz,t = 1 min,$V_{ISOL}$为2.5 kV。
- 模块基板材料:Cu。
- 内部隔离:基本绝缘(1类,IEC 61140),采用$Al{2}O{3}$。
- 爬电距离和电气间隙:终端到散热器和终端到终端均为3.5 mm。
- 比较跟踪指数:CTI > 600。
- 杂散电感:$L_{ICE}$为15 nH。
- 存储温度:-40°C 到 125°C。
5. 温度传感器和电流传感器
5.1 温度传感器
- 正向电压:$I{TS}=0.22 ~mA, T{vj}=25^{circ} C$时,$V_{TS}$为2.220 - 2.340 V。
- 温度系数:$T_{CTS}$为 -5.50 mV/K。
5.2 电流传感器
$V{CE}=1.85V, I{C}=900A, R{sense}=2.40 Omega, T{v j}=25^{circ} C, V{GE} = 15V$时,输出电压$V{sense}$为0.55 V。
6. 定制化参数
当$I{C}=100 A, T{vj}=175°C$时,根据HybridPACK TM DSC应用笔记评估,输出电流$I_{cs}$为80 - 120 mA。
7. 特性图表和电路原理图
文档中提供了IGBT和二极管的输出特性、转移特性、开关损耗、瞬态热阻抗等特性图表,以及模块的电路原理图,方便工程师进行设计和分析。
8. 总结
英飞凌的FF450R08A03P2双侧面冷却模块以其集成传感器、低电感设计、高耐压、低开关损耗等优点,为汽车应用提供了高性能、高可靠性的解决方案。电子工程师在设计混合动力和电动汽车的逆变器等系统时,可以充分考虑这款模块的特性,以满足系统的需求。你在实际应用中是否使用过类似的模块?遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
英飞凌
69文章
2593浏览量
143258 -
汽车应用
454浏览量
17500
探秘FF1800R17IP5P:高性能IGBT模块的卓越之选
APHC - 070 - 20 - E 帕尔贴冷却器模块:高温循环应用的理想之选
新品 | 1200V 62mm IGBT 7半桥模块产品线扩充
