Onsemi P沟道双MOSFET NTMD3P03和NVMD3P03的特性与应用
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路性能有着至关重要的影响。Onsemi推出的NTMD3P03和NVMD3P03这两款P沟道双MOSFET,以其出色的性能和广泛的应用场景,受到了工程师们的关注。下面我们就来详细了解一下这两款器件。
文件下载:NTMD3P03R2-D.PDF
产品概述
NTMD3P03和NVMD3P03采用双SOIC - 8封装,具备 - 3.05 A的连续漏极电流和 - 30 V的漏源电压,适用于多种功率应用。其中,NVMD3P03R2G通过了AEC - Q101认证,并且这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准。
产品特性
高效与低导通电阻
这两款MOSFET采用双SOIC - 8封装,集成了高效组件,具有低导通电阻($R{DS (on)}$)的特点。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,从而提高了整个电路的效率。例如,在$V{GS} = - 10 Vdc$,$I{D} = - 3.05 Adc$的条件下,$R{DS (on)}$典型值为85 mΩ。
节省空间与高速软恢复
采用微型SOIC - 8表面贴装封装,有效节省了电路板空间。同时,其内部二极管具有高速软恢复特性,能够减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高电路的稳定性。
高温特性与雪崩能量指定
明确规定了在高温下的$I_{DSS}$(零栅压漏极电流),并且对雪崩能量进行了指定。这使得工程师在设计高温环境下的电路时,能够更好地评估器件的性能和可靠性。
安装信息与认证
提供了SOIC - 8封装的安装信息,方便工程师进行电路板布局。NVMD3P03R2G通过了AEC - Q101认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
最大额定值
| 器件的最大额定值是设计时必须考虑的重要参数,以下是部分关键额定值: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | - 30 | V | |
| 栅源连续电压 | $V_{GS}$ | ±20 | V | |
| 结到环境热阻(不同条件) | $R_{theta JA}$ | 62.5 - 171 | °C/W | |
| 总功耗($T_{A}=25^{circ} C$) | $P_{D}$ | 0.73 - 2.0 | W | |
| 连续漏极电流(25 °C) | $I_{D}$ | - 2.34 - - 3.86 | A | |
| 连续漏极电流(70 °C) | $I_{D}$ | - 1.87 - - 3.1 | A | |
| 脉冲漏极电流 | $I_{DM}$ | - 8.0 - - 15 | A | |
| 工作和存储温度范围 | $T{J}, T{stg}$ | - 55 to + 150 | °C | |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | $E_{AS}$ | 140 | mJ | |
| 焊接最大引脚温度 | $T_{L}$ | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
应用场景
DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,NTMD3P03和NVMD3P03的低导通电阻和高效特性能够降低功耗,提高转换效率。例如,在便携式设备的电源模块中,使用这两款MOSFET可以延长电池续航时间。
低压电机控制
对于低压电机控制应用,MOSFET需要快速开关和低功耗。NTMD3P03和NVMD3P03的高速开关特性和低导通电阻,使得它们能够有效地控制电机的运行,提高电机的效率和性能。
便携式和电池供电产品的电源管理
在计算机、打印机、PCMCIA卡、手机和无绳电话等便携式和电池供电产品中,这两款MOSFET可用于电源管理,实现高效的功率转换和分配,减少电池消耗,延长设备的使用时间。
电气特性
关断特性
包括漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)、零栅压漏极电流($I{DSS}$)和栅体泄漏电流($I{GSS}$)等参数。例如,$V{(BR)DSS}$为 - 30 V,在不同温度和电压条件下,$I{DSS}$的值有所不同,在$T{J}=125^{circ} C$,$V{DS} = - 24 Vdc$,$V{GS} = 0 Vdc$时,$I_{DSS}$为 - 20 Adc。
导通特性
主要有栅阈值电压($V{GS(th)}$)、静态漏源导通电阻($R{DS(on)}$)和正向跨导($g{FS}$)等。如$V{GS(th)}$在 - 1.0 - - 2.5 Vdc之间,$R_{DS(on)}$在不同栅源电压和漏极电流下有不同的值。
动态特性
包括输入电容($C{iss}$)、输出电容($C{oss}$)和反向传输电容($C_{rss}$)等。这些电容特性影响着MOSFET的开关速度和响应时间。
开关特性
包含开启延迟时间($t{d(on)}$)、上升时间($t{r}$)、关断延迟时间($t{d(off)}$)和下降时间($t{f}$)等。不同的测试条件下,这些时间参数会有所变化,例如在$V{DD} = - 24 Vdc$,$I{D} = - 3.05 Adc$,$V{GS} = - 10 Vdc$,$R{G} = 6.0 Omega$的条件下,$t_{d(on)}$为 - 12 - 22 ns。
体漏二极管额定值
包括二极管正向导通电压($V{SD}$)、反向恢复时间($t{rr}$)和反向恢复存储电荷($Q{RR}$)等。例如,在$I{S} = - 3.05 Adc$,$V{GS} = 0 V$,$T{J}=125^{circ} C$时,$V_{SD}$为 - 0.96 Vdc。
总结
Onsemi的NTMD3P03和NVMD3P03 P沟道双MOSFET以其高效、低导通电阻、节省空间等优点,在DC - DC转换器、低压电机控制和便携式设备电源管理等领域有着广泛的应用前景。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其最大额定值和电气特性,以确保电路的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
