汽车级750V、600A双侧面冷却半桥功率模块VE-Trac Dual NVG600A75L4DSE2解析
lhl545545 2026-04-24 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能至关重要。今天我们就来详细解析安森美(onsemi)的VE-Trac Dual NVG600A75L4DSE2功率模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVG600A75L4DSE2-D.PDF
产品概述
NVG600A75L4DSE2属于VE - Trac Dual功率模块家族,专为HEV和EV牵引逆变器应用设计。它采用双侧面冷却技术,具有紧凑的尺寸。该模块由两个窄台面场截止(FS4)IGBT以半桥配置组成,其芯片组运用了新型窄台面IGBT技术,能够提供高电流密度和强大的短路保护,同时具备更高的阻断电压,在EV牵引应用中表现出色。此外,还为客户提供了液体冷却散热器参考设计、损耗模型和CAD模型,以支持逆变器设计。
产品特性
双侧面冷却
双侧面冷却设计能够有效提高散热效率,确保模块在高功率运行时保持稳定的温度,从而提升系统的可靠性和性能。
集成芯片级温度和电流传感器
集成的温度和电流传感器可实时监测模块的工作状态,最大连续工作温度 (T_{vj max }=175^{circ} C),为系统的安全运行提供保障。
低杂散电感
低杂散电感可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的电磁兼容性,同时降低开关损耗。
低导通和开关损耗
低损耗特性有助于提高系统的效率,减少能量损耗,延长电池续航时间。
汽车级标准
符合汽车级标准,经过AEC认证并具备PPAP能力,适用于汽车电子应用,保证了产品的质量和可靠性。
4.2 kV隔离DBC基板
采用 (Al{2} O{3}) 隔离基板,具有基本隔离功能,两侧覆铜,能够提供良好的电气隔离性能。
无铅且符合RoHS标准
环保设计,符合相关环保法规要求。
典型应用
混合动力和电动汽车牵引逆变器
作为牵引逆变器的核心部件,为车辆的驱动系统提供高效的功率转换。
高功率DC - DC升压转换器
可用于提高直流电压,满足不同系统的电压需求。
引脚描述
Pin # Pin Pin Function Description
1 N Low Side Emitter
2 P High Side Collector
3 H/S COLLECTOR SENSE High Side Collector Sense
4 H/S CURRENT SENSE High Side Current Sense
5 H/S EMITTER SENSE High Side Emitter Sense
6 H/S GATE High Side Gate
7 H/S TEMP SENSE (CATHODE) High Side Temp sense Diode Cathode
8 H/S TEMP SENSE (ANODE) High Side Temp sense Diode Anode
9 ~ Phase Output
10 L/S CURRENT SENSE Low Side Current Sense
11 L/S EMITTER SENSE Low Side Emitter Sense
12 L/S GATE Low Side Gate
13 L/S TEMP SENSE (CATHODE) Low Side Temp sense Diode Cathode
14 L/S TEMP SENSE (ANODE) Low Side Temp sense Diode Anode
15 L/S COLLECTOR SENSE Low Side Collector Sense
绝对最大额定值
Symbol Parameter Rating Unit
IGBT
V CES Collector to Emitter Voltage 750 V
V GES Gate to Emitter Voltage ± 20 V
I CN Implemented Collector Current 600 A
I C nom Continuous DC Collector Current, Tvjmax = 175 ° C, T F = 65 ° C, Ref. Heatsink 500 A
I CRM Pulsed Collector Current @ VGE = 15 V, tp = 1 ms 1200 A
DIODE
V RRM Repetitive Peak Reverse Voltage 750 V
I FN Implemented Forward Current 600 A
I F Continuous Forward Current, Tvjmax = 175 ° C, T F = 65 ° C, Ref. Heatsink 400 A
I FRM Repetitive Peak Forward Current, t p = 1 ms 1200 A
I 2 t value V R = 0 V, t p = 10 ms, Tv J = 150 ° C 14000 A 2 s
T VJ = 175 ° C 12000
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
热特性对于功率模块的性能和可靠性至关重要。文档中给出了IGBT和二极管的热阻参数,但具体数值未详细列出,工程师在设计时需要根据实际情况进行进一步的分析和计算。
典型特性
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括IGBT输出特性、转移特性、开关损耗特性、二极管正向特性、温度传感器特性和电流传感器特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块的性能,优化设计参数。
订购信息
Part Number Package Shipping
NVG600A75L4DSE2 AHPM15−CFA Module, Case MODHQ (Pb−Free) 36 Units / 2x Blister Tray
总结
安森美(onsemi)的VE - Trac Dual NVG600A75L4DSE2功率模块凭借其双侧面冷却、集成传感器、低损耗等特性,为混合动力和电动汽车牵引逆变器以及高功率DC - DC升压转换器等应用提供了高性能的解决方案。工程师在使用该模块时,需要根据具体的应用需求,结合模块的各项参数和特性进行合理设计,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似功率模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电动汽车
  • 功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通俗易懂的术语: VE-Trac Direct和VE-Trac Dual的功能
    功率模块VE-Trac Direct和VE-Trac Dual是在电动汽车(EV)或混合电动
    的头像 发表于 06-02 16:17 3504次阅读
    安森美推出VE-Trac系列的功率集成模块(PIM)
    (onsemi)推出了 VE-Trac系列的功率集成模块(PIM),提供可扩展性、增强的热性能、以及行业最低电感的封装结构,能实现最高能效、最先进的功率密度和敏捷的响应速度。目前,
    的头像 发表于 06-06 16:29 3522次阅读
    VE-Trac Dual™ 组装指南
    VE-Trac Dual™ 组装指南
    发表于 11-14 21:08 0次下载
    <b class='flag-5'>VE-Trac</b> <b class='flag-5'>Dual</b>™ 组装指南
    汽车750V、950A侧面直冷6合1功率模块NVH950S75L4SPC解析
    的头像 发表于 04-23 17:20 546次阅读
    汽车750V、950A侧面直冷6管功率模块NVH950S75L4SPB解析
    的头像 发表于 04-23 17:20 554次阅读
    汽车750V、820A侧面直冷6合1功率模块NVH820S75L4SPB深度解析
    的头像 发表于 04-23 17:35 592次阅读
    汽车750V、820A侧面直接冷却6合1功率模块NVH820S75L4SPC介绍
    的头像 发表于 04-23 17:40 612次阅读
    ON Semiconductor VE-Trac Direct Module NVH660S75L4SPFB:汽车应用的高效功率模块
    的头像 发表于 04-23 17:40 599次阅读
    onsemi NVG800A75L4DSC2功率模块:为电动汽车牵引逆变器提供卓越性能
    和散热能力提出了更高的要求。onsemi的VE - Trac Dual Gen II NVG800A75L4DSC2功率
    的头像 发表于 04-24 10:00 438次阅读
    汽车750V、640A侧面直接冷却6管功率模块NVH640S75L4SPB解析
    的头像 发表于 04-24 10:00 426次阅读
    汽车750V600A冷却功率模块NVG600A75L4DSC2的性能剖析
    汽车750V600A冷却
    的头像 发表于 04-24 10:00 439次阅读
    汽车750V、800A冷却功率模块VE-Trac Dual Gen II NVG800A75L4DSB2解析
    汽车750V、800A冷却
    的头像 发表于 04-24 10:05 419次阅读
    汽车750V、500A侧面冷却功率模块NVG500A75L4DSC2深度解析
    汽车750V、500A侧面冷却
    的头像 发表于 04-24 10:50 293次阅读
    汽车750V600A侧面冷却功率模块NVG600A75L4DSB2的技术剖析
    汽车750V600A侧面冷却
    的头像 发表于 04-24 10:50 289次阅读
    汽车750V、500A冷却功率模块NVG500A75L4DSF2的技术剖析
    汽车750V、500A冷却
    的头像 发表于 04-24 10:50 286次阅读
