汽车级750V、600A双侧面冷却半桥功率模块NVG600A75L4DSB2的技术剖析
在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能至关重要。onsemi推出的NVG600A75L4DSB2功率模块凭借其卓越的特性,成为该领域的有力竞争者。下面我们就来详细剖析一下这款产品。
产品概述
NVG600A75L4DSB2属于具有双侧面冷却和紧凑封装的功率模块家族,专为HEV和EV牵引逆变器应用而设计。该模块采用半桥配置,包含两个窄台面场截止(FS4)IGBT芯片。其芯片组运用了新型窄台面IGBT技术,具备高电流密度和强大的短路保护能力,同时拥有更高的阻断电压,能在EV牵引应用中展现出色的性能。此外,onsemi还提供液体冷却散热器参考设计、损耗模型和CAD模型,以支持客户进行逆变器设计。
产品特性
双侧面冷却
双侧面冷却设计能够有效提高散热效率,确保模块在高功率运行时保持稳定的温度,从而提升整个系统的可靠性。在实际应用中,良好的散热性能可以减少因过热导致的性能下降和元件损坏,延长模块的使用寿命。
集成芯片级温度和电流传感器
模块集成了芯片级温度和电流传感器,连续工作时的最大结温 (T_{vj max}=175^{circ} C)。这使得工程师可以实时监测模块的温度和电流状态,及时采取措施避免过热和过流等问题。例如,当温度接近或超过 (175^{circ} C) 时,可以通过调整逆变器的控制策略来降低功率输出,保护模块安全。
低杂散电感
低杂散电感特性有助于减少开关过程中的电压尖峰和振荡,降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性(EMC)。在高频开关应用中,低杂散电感可以显著提高开关效率,减少能量损耗。
低导通和开关损耗
低导通和开关损耗能够降低模块的功耗,提高能源利用率。对于电动汽车这种对续航里程有较高要求的应用来说,降低损耗意味着可以增加车辆的行驶里程,同时减少散热系统的负担。
汽车级标准
该模块符合汽车级标准,经过AEC认证且具备PPAP能力,适用于汽车行业的严格要求。这保证了模块在汽车环境中的可靠性和稳定性,能够承受高温、振动、潮湿等恶劣条件的考验。
4.2 kV隔离DBC基板
采用 (Al{2} O{3}) 隔离基板,具有基本隔离功能,且两面均为铜层。这种设计提供了良好的电气隔离性能,确保模块在高压环境下的安全性。
环保特性
该设备无铅且符合RoHS标准,符合环保要求,减少了对环境的影响。
典型应用
混合动力和电动汽车牵引逆变器
NVG600A75L4DSB2模块非常适合用于HEV和EV的牵引逆变器,为车辆提供高效的动力转换。在电动汽车中,牵引逆变器将电池的直流电转换为交流电,驱动电机运转。该模块的高性能特性可以提高逆变器的效率和功率密度,从而提升车辆的整体性能。
高功率DC - DC升压转换器
在一些需要高功率升压的应用中,如电动汽车的充电系统,该模块可以作为DC - DC升压转换器的核心部件,实现高效的电压转换。
引脚描述
| Pin # | Pin | Pin Function Description |
| 1 | N | Low Side Emitter |
| 2 | P | High Side Collector |
| 3 | H/S COLLECTOR SENSE | High Side Collector Sense |
| 4 | H/S CURRENT SENSE | High Side Current Sense |
| 5 | H/S EMITTER SENSE | High Side Emitter Sense |
| 6 | H/S GATE | High Side Gate |
| 7 | H/S TEMP SENSE (CATHODE) | High Side Temp sense Diode Cathode |
| 8 | H/S TEMP SENSE (ANODE) | High Side Temp sense Diode Anode |
| 9 | ~ | Phase Output |
| 10 | L/S CURRENT SENSE | Low Side Current Sense |
| 11 | L/S EMITTER SENSE | Low Side Emitter Sense |
| 12 | L/S GATE | Low Side Gate |
| 13 | L/S TEMP SENSE (CATHODE) | Low Side Temp sense Diode Cathode |
| 14 | L/S TEMP SENSE (ANODE) | Low Side Temp sense Diode Anode |
| 15 | L/S COLLECTOR SENSE | Low Side Collector Sense |
了解这些引脚的功能对于正确使用模块至关重要。在设计电路时,工程师需要根据引脚的功能进行合理的连接和布局,以确保模块的正常工作。
模块特性
温度范围
连续工作结温范围为 -40 至 175°C,存储温度范围为 -40 至 125°C。这表明该模块能够在较宽的温度范围内正常工作,适应不同的环境条件。
隔离电压
隔离电压为 4200V(DC,t = 1 s),提供了良好的电气隔离性能,保障了系统的安全性。
爬电距离和电气间隙
最小爬电距离为 5.0mm,最小电气间隙为 3.2mm(注:通过设计验证而非测试)。这些参数确保了模块在高压环境下的绝缘性能,防止电气击穿和短路等问题。
比较跟踪指数(CTI)
CTI > 600,表明模块具有较高的抗漏电起痕能力,提高了系统的可靠性。
杂散电感和电阻
杂散电感为 8nH,模块引线电阻(端子 - 芯片)为 0.15mΩ。低杂散电感和电阻有助于减少能量损耗和电压尖峰,提高系统的效率和稳定性。
模块重量和螺丝扭矩
模块重量为 75g,模块端子的 M4 螺丝扭矩为 2.2Nm。这些参数在模块的安装和固定过程中需要特别注意,以确保模块的安装牢固和稳定。
绝对最大额定值
IGBT参数
- 集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 为 750V。
- 栅极 - 发射极电压 (V_{GES}) 为 ± 20V。
- 实现的集电极电流 (I_{CN}) 为 600A。
- 连续直流集电极电流 (I{C nom})((T{vjmax} = 175 ° C),(T_{F} = 65 ° C),参考散热器)为 500A。
- 脉冲集电极电流 (I{CRM})((V{GE} = 15 V),(t_{p} = 1 ms))为 1200A。
二极管参数
- 重复峰值反向电压 (V_{RRM}) 为 750V。
- 实现的正向电流 (I_{FN}) 为 600A。
- 连续正向电流 (I{F})((T{vjmax} = 175 ° C),(T_{F} = 65 ° C),参考散热器)为 400A。
- 重复峰值正向电流 (I{FRM})((t{p} = 1 ms))为 1200A。
- (I^{2}t) 值((V{R} = 0 V),(t{p} = 10 ms),(T{vJ} = 150 ° C))为 14000 (A^{2}s);((T{VJ} = 175 ° C))为 12000 (A^{2}s)。
在实际应用中,必须严格遵守这些绝对最大额定值,避免超过这些限制导致设备损坏和可靠性下降。
热特性
IGBT热阻
- 结 - 壳有效热阻 (IGBT.Rth,J - C) 典型值为 0.06°C/W,最大值为 0.08°C/W。
- 结 - 流体有效热阻 (IGBT.Rth,J - F)((lambda_{TIM}=6 ~W / m - K),(F = 660 ~N),10 L/min,65°C,50/50 EGW,参考散热器)典型值为 0.146°C/W。
二极管热阻
- 结 - 壳有效热阻 (Diode.Rth,J - C) 典型值为 0.10°C/W,最大值为 0.13°C/W。
- 结 - 流体有效热阻 (Diode.Rth,J - F)((lambda_{TIM}=6 ~W / m - K),(F = 660 ~N),10 L/min,65°C,50/50 EGW,参考散热器)典型值为 0.196°C/W。
热特性对于模块的性能和可靠性至关重要。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来选择合适的散热器和冷却方式,确保模块在工作过程中能够及时散热,保持合适的温度。
电气特性
IGBT特性
- 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CESAT}):在不同的集电极电流和结温条件下有不同的值。例如,当 (V{GE} = 15 V),(I{C} = 400 A),(T{vj} = 25°C) 时,(V{CESAT}) 为 1.35V;当 (T{vj} = 150°C) 时,为 1.23V;当 (T_{vj} = 175°C) 时,为 1.28V。
- 集电极 - 发射极泄漏电流 (I{CES}):在 (V{GE} = 0),(V{CE} = 750 V),(T{vj} = 25°C) 时为 1mA;在 (T_{vj} = 175°C) 时为 8mA。
- 栅极 - 发射极泄漏电流 (I{GES}):在 (V{CE} = 0),(V_{GE} = ±20 V) 时为 ±400 nA。
- 阈值电压 (V{th}):在 (V{CE} = V{GE}),(I{C} = 500 mA) 时,最小值为 4.5V,典型值为 5.6V,最大值为 6.5V。
- 总栅极电荷 (Q{G}):在 (V{GE} = -8) 至 15 V,(V{CE} = 400 V),(I{C} = 400 A) 时为 1.0 C。
- 内部栅极电阻 (R_{Gint}) 为 2Ω。
- 输入电容 (C{ies}):在 (V{CE} = 30 V),(V_{GE} = 0 V),(f = 1 MHz) 时典型值为 36 nF。
- 输出电容 (C{oes}):在 (V{CE} = 30 V),(V_{GE} = 0 V),(f = 1 MHz) 时典型值为 0.7 nF。
- 反向传输电容 (C{res}):在 (V{CE} = 30 V),(V_{GE} = 0 V),(f = 1 MHz) 时典型值为 0.09 nF。
- 开关时间:包括开通延迟时间 (T{d.on})、上升时间 (T{r})、关断延迟时间 (T{d.off}) 和下降时间 (T{f}),这些时间在不同的结温和负载条件下有所不同。
- 开关损耗:开通开关损耗 (E{ON}) 和关断开关损耗 (E{OFF}) 也会随着结温和负载的变化而变化。例如,在 (I{C} = 400 A),(V{CE} = 400 V),(V{GE} = +15/ - 8 V),(R{g.on} = 3.9),(L{s} = 25 nH) 的条件下,(T{vj} = 25°C) 时 (E{ON}) 为 10.09mJ,(T{vj} = 150°C) 时为 16.73mJ,(T_{vj} = 175°C) 时为 18.57mJ。
- 最小短路能量耐受 (E{sc}):在 (V{GE} ≤ 15 V),(V{CE} = 400 V),(T{vj} = 175°C) 和 (T_{vj} = 25°C) 时均为 3.5J。
反向二极管特性
- 二极管正向电压 (V{F}):在不同的集电极电流和结温条件下有不同的值。例如,当 (V{GE} = 0 V),(I{C} = 400 A),(T{vj} = 25°C) 时,(V{F}) 为 1.34V;当 (T{vj} = 150°C) 时,为 1.30V;当 (T_{vj} = 175°C) 时,为 1.29V。
- 反向恢复能量 (E{r}):在 (V{R} = 400 V),(I{F} = 400 A),(R{GAN} = 3.9 Ω),(-di/dt = 3.61 A/ns)((175°C)),(V{GE} = -8V) 的条件下,(T{vj} = 25°C) 时为 1.05mJ,(T{vj} = 150°C) 时为 4.93mJ,(T{vj} = 175°C) 时为 5.90mJ。
- 恢复电荷 (Q{RR}):在相同条件下,(T{vj} = 25°C) 时为 11.60μC,(T{vj} = 150°C) 时为 25.72μC,(T{vj} = 150°C) 时为 29.28μC。
- 峰值反向恢复电流 (I{rr}):在相同条件下,(T{vj} = 25°C) 时为 241A,(T{vj} = 150°C) 时为 294A,(T{vj} = 175°C) 时为 304A。
传感器特性
- 温度传感器:在 (T{vj} = 25°C) 时,输出电压为 2.5V;在 (T{vj} = 150°C) 时,输出电压为 1.7V(典型值)。
- 电流传感器:在 (I{C} = 1200A) 时,输出电压为 416mV;在 (I{C} = 600A) 时,输出电压为 223mV;在 (I_{C} = 100A) 时,输出电压为 50mV。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。通过了解这些特性,工程师可以选择合适的工作条件和参数,优化电路性能,提高系统的效率和可靠性。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括IGBT输出特性、IGBT转移特性、开关损耗与电流和电阻的关系、IGBT开关时间与电流的关系、反向偏置安全工作区、瞬态热阻抗、二极管正向特性、二极管开关损耗与电流和电阻的关系、温度传感器特性、电流传感器特性以及最大允许 (V_{CE}) 等。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能变化,有助于工程师更好地理解和应用该模块。
机械尺寸
文档给出了Gen II DSC AHPM15 - CEC CASE MODHV的机械尺寸详细信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行模块的安装和布局时,工程师需要根据这些尺寸信息来确保模块
电动汽车
156文章
12684浏览量
237262 -
功率模块
11文章
700浏览量
47035
基于EconoDUAL 3设计的600A/1200V汽车驱动
