开关电源规格剖析:DYS818-120150W-3的技术洞察
一、引言
在当今电子设备飞速发展的时代,开关电源作为电子设备的“心脏”,其性能的优劣直接影响着设备的稳定性和可靠性。今天,我们将深入剖析一款名为DYS818-120150W-3的开关电源,详细解读其各项规格参数,为电子工程师们在设计和应用中提供有价值的参考。
二、产品概述
DYS818-120150W-3开关电源由IDEAL POWER LTD生产,该电源具有18W的连续输出功率,适用于多种电子设备。它有插墙式、桌面型、带铁壳型、可换头适配器、开放式结构等多种类型,并且符合RoHS要求,在环保方面表现出色。
三、输入特性
输入电压与频率
输入电压范围为90Vac - 264Vac,单相输入。额定输入电压在100Vac - 240Vac之间,输入频率为47Hz - 63Hz,典型值为50Hz或60Hz。这种较宽的输入范围使得电源能够适应不同地区的电网条件,提高了产品的通用性。
输入AC电流
在100 - 240Vac输入和满载条件下,输入AC电流最大为0.5A有效值。这一参数反映了电源在工作时从电网获取的电流大小,对于电网的负载和电源自身的功耗有重要影响。
浪涌电流(冷启动)
在100 - 240V交流电输入和最大负载冷启动环境25℃时,浪涌电流不能超过60A。浪涌电流是电源在启动瞬间产生的较大电流,过大的浪涌电流可能会对电网和电源自身造成损害,因此对其进行限制是必要的。
平均效率
在输入115Vac和230Vac条件下,平均效率不小于85.0%,测试点分别是最大负载的25%、50%、75%和100%。高效率意味着电源在转换电能的过程中损耗较小,能够节省能源,降低运行成本。
空载功耗
在输入115Vac或230Vac且输出无负载时,输入功率损失必须小于0.1W。空载功耗是电源在不输出功率时的能耗,降低空载功耗可以提高能源利用率,减少不必要的浪费。
四、输出特性
静态输出特性
输出为+12V,额定负载电流为1.5A,输出电压范围在11.4V - 12.6V之间,纹波与噪声不超过150mVp-p。纹波与噪声的测量需要使用20MHz带宽的示波器,并且在输出端并联一颗0.1uF的陶瓷电容和一颗10uF的电解电容。这些参数保证了电源输出的稳定性和纯净度,对于对电源质量要求较高的电子设备至关重要。
线性/负载调整率
对于+12V输出,线性调整率为±3%。线性调整率反映了电源输出电压随输入电压变化的稳定性,而负载调整率则反映了输出电压随负载变化的稳定性。较小的调整率意味着电源能够在不同的输入和负载条件下保持稳定的输出电压。
开机延迟时间
在100Vac - 240Vac输入和满载条件下,开机延迟时间最大为3S。开机延迟时间是指从电源接通到输出电压达到稳定值所需的时间,合理的开机延迟时间可以避免电源在启动过程中对设备造成冲击。
关机维持时间
在100Vac输入、满载且最差情况下关机,关机维持时间最小为5mS。关机维持时间是指电源在输入断电后,输出电压能够维持在一定范围内的时间,这对于一些需要在断电瞬间完成数据保存等操作的设备非常重要。
容性负载
在输入100 - 240Vac,容性负载为470uF的条件下,适配器能正常开机,并且输出电压范围在额定范围内。这表明电源具有一定的带容性负载能力,能够适应不同的负载特性。
输出过冲/欠冲
当电源开/关机时,输出过冲/欠冲最大为10%。输出过冲和欠冲是指电源在开机或关机瞬间输出电压的波动情况,过大的过冲和欠冲可能会对负载设备造成损坏,因此需要对其进行限制。
输出负载瞬态响应
输出电压不能超过额定电压的10%,负载变化从20%到80%,斜率为0.5A/uS,频率为100Hz,80%负载持续时间为8mS。输出负载瞬态响应反映了电源在负载突然变化时的响应能力,良好的瞬态响应能够保证电源在负载变化时迅速调整输出电压,维持稳定的供电。
五、保护特性
过流保护
过流点限制为I > 1.95A,当输出出现过电流时,输出将进入打嗝模式,当过流情况解除后,产品将会自动恢复正常。过流保护能够防止电源因电流过大而损坏,提高了电源的安全性和可靠性。
短路保护
当输出短路时,产品输入功率降低且不会损伤,当短路情况解除后,产品将会自动恢复正常。短路保护是电源的一项重要保护功能,能够避免因短路故障导致的电源损坏和安全事故。
过压保护
当输出发生过压时,产品进入保护模式。过压保护可以防止输出电压过高对负载设备造成损坏,确保电源和负载的安全。
六、环境要求
操作温/湿度要求
操作温度范围为0°C - 40°C,相对湿度范围为10%RH - 90%RH。在这样的温湿度环境下,电源能够正常工作,保证了其在不同的使用场景中的可靠性。
存储温/湿度要求
存储温度范围为 -20°C - 80°C,相对湿度范围为5%RH - 95%RH(非冷凝,海拔低于10,000英尺)。合理的存储温湿度范围可以保证电源在长期存储过程中性能不受影响。
振动
扫描频率为10 - 300Hz,加速度为1.0G(位移为3.5mm),X、Y、Z三垂直坐标轴向各振动1小时。这一测试要求模拟了电源在运输和使用过程中可能遇到的振动情况,确保电源在振动环境下仍能正常工作。
跌落
跌落高度为1米,跌落到厚度至少为53mm的木板上,且木板应放在水泥基座或等同的无弹性地面上,任意面共3次。跌落测试可以检验电源的机械结构强度和抗冲击能力,保证电源在意外跌落时不会损坏。
七、可靠性要求
煲机
产品至少要在40℃±5℃的环境及80%以上额定负载条件下煲机4小时。煲机是一种老化测试方法,通过长时间的满负荷运行,可以提前发现电源中的潜在问题,提高产品的可靠性。
平均间隔故障时间估算
平均间隔故障时间至少为50,000小时,在25°C环境及额定输入与满载条件下。平均间隔故障时间是衡量电源可靠性的重要指标,较长的平均间隔故障时间意味着电源在正常使用过程中出现故障的概率较低。
八、EMI/EMS标准
EMI标准
该电源符合FCC Part15 class B、EN55032、EN55014 - 1等多项EMI标准。EMI(电磁干扰)标准的符合确保了电源在工作过程中产生的电磁干扰不会对周围的电子设备造成影响,保证了电子设备的正常运行。
EMS标准
EMS(电磁抗扰度)标准包括EN55035、EN55020等。同时,还规定了静电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度和浪涌抗扰度等具体要求。这些标准确保了电源在受到外界电磁干扰时能够正常工作,提高了电源的抗干扰能力。
九、安规标准
安全符合标准
该电源符合UL60950 - 1、IEC60950 - 1、GB4943.1等多项安规标准。安规标准是保障电源使用安全的重要依据,符合这些标准可以确保电源在使用过程中不会对用户造成电击、火灾等安全隐患。
介电耐压强度(高压)
初级对次级的介电耐压强度为4242VDC / 5mAMax / 60秒(生产时高压测试时间为3秒)。介电耐压强度测试可以检验电源的绝缘性能,确保电源在高压情况下不会发生击穿现象。
漏电流
在264Vac / 50Hz输入时,最大漏电流为0.25mA。漏电流是指电源中通过绝缘部分泄漏到外壳的电流,较小的漏电流可以保证用户在使用过程中的安全。
绝缘阻抗
在初级与次级间加500Vdc进行测试,最小绝缘阻抗为50MΩ。绝缘阻抗是衡量电源绝缘性能的重要指标,较高的绝缘阻抗可以防止电流泄漏,提高电源的安全性。
十、总结
DYS818-120150W-3开关电源在输入特性、输出特性、保护特性、环境要求、可靠性要求、EMI/EMS标准和安规标准等方面都有严格的规定和良好的性能表现。电子工程师在设计和应用该电源时,需要充分考虑这些规格参数,以确保电源能够稳定、可靠地工作,为电子设备提供高质量的供电。同时,我们也可以思考如何进一步优化电源的性能,提高其效率和可靠性,以满足不断发展的电子设备的需求。你在实际应用中是否遇到过类似电源的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
开关电源
6578文章
8951浏览量
499861 -
规格参数
48浏览量
5313
