开关电源设计全解析:DYS818-150120W-3的技术洞察
chencui 2026-05-17 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的世界里,开关电源如同心脏一般,为各种设备稳定运行提供动力。今天,我们就来深入剖析一款开关电源——DYS818 - 150120W - 3,探讨其设计要点与性能指标。
文件下载:15DYS818-150120W-3.pdf
产品概述
DYS818 - 150120W - 3是一款连续输出功率为18W的开关电源,具备插墙式、桌面型、带铁壳型、可换头适配器、开放式结构等多种形式。它符合RoHS要求,在环保方面表现出色,这对于当下注重绿色环保的电子市场来说至关重要。
输入特性
输入电压与频率
输入电压范围为90Vac - 264Vac,单相输入。额定输入电压在100Vac - 240Vac之间,频率为47Hz - 63Hz,常见的50Hz和60Hz也在范围内。这样宽的输入范围使得电源能够适应不同地区的电网标准,提高了产品的通用性。
AC输入电流
在100 - 240Vac输入和满载条件下,AC输入电流最大为0.5A有效值。这一指标对于电源的功耗和稳定性有着重要影响,工程师在设计电路时需要充分考虑这一因素,以确保电源在各种输入条件下都能正常工作。
浪涌电流(冷启动)
在100 - 240Vac输入、最大负载且25℃冷启动环境下,浪涌电流不超过60A。浪涌电流是电源启动瞬间产生的大电流,过大的浪涌电流可能会对电源和其他设备造成损害,因此控制浪涌电流是电源设计的关键环节之一。
平均效率
在输入115Vac和230Vac条件下,平均效率不小于85.0%,测试点分别为最大负载的25%、50%、75%和100%。高效率意味着电源在工作过程中能够将更多的电能转化为有用的输出功率,减少能量损耗,降低发热,提高电源的可靠性和使用寿命。
空载功耗
在输入115Vac或230Vac且输出无负载时,输入功率损失小于0.1W。低空载功耗可以降低电源在闲置状态下的能耗,符合节能环保的要求。
输出特性
静态输出特性
输出电压为+15V,额定负载电流为1.2A,输出电压范围在14.25V - 15.75V之间,纹波与噪声为150mVp - p。纹波与噪声的测量需要使用20MHz带宽示波器,并在输出端并联0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容。稳定的输出电压和低纹波噪声对于对电源质量要求较高的电子设备来说至关重要。
线性/负载调整率
对于+15V输出,线性调整率为±3%,负载调整率为±5%。线性调整率反映了电源在输入电压变化时输出电压的稳定程度,负载调整率则体现了电源在负载变化时输出电压的稳定性。这两个指标直接影响着电源的输出质量。
开机延迟时间
在100Vac - 240Vac输入和满载条件下,开机延迟时间最大为3S。合理的开机延迟时间可以避免电源启动时的冲击电流对设备造成损害。
关机维持时间
在100Vac输入、满载且最差情况下关机,关机维持时间最小为5mS。关机维持时间确保了在电源突然断电时,设备能够有足够的时间进行数据保存等操作,避免数据丢失。
容性负载
在输入100 - 240Vac、470uF容性负载条件下,适配器能正常开机,且输出电压在额定范围内。这表明电源能够适应一定的容性负载,提高了电源的适用性。
输出过冲/欠冲
当电源开/关机时,输出过冲/欠冲最大为10%。过冲和欠冲可能会对设备的电子元件造成损害,因此需要将其控制在合理范围内。
输出负载瞬态响应
输出电压不能超过额定电压的10%,负载变化从20%到80%,斜率为0.5A/uS,频率为100Hz,80%负载持续时间为8mS。良好的负载瞬态响应能够确保电源在负载快速变化时,输出电压能够迅速稳定,满足设备的需求。
保护特性
过流保护
过流点限制为I > 1.56A,当输出过流时,输出将进入打嗝模式,过流情况解除后,产品将自动恢复正常。过流保护可以防止电源因电流过大而损坏,提高了电源的安全性。
短路保护
当输出短路时,产品输入功率降低且不会损伤,短路情况解除后,产品将自动恢复正常。短路保护是电源设计中必不可少的环节,能够有效保护电源和设备的安全。
过压保护
当输出发生过压时,产品进入保护模式。过压保护可以避免因输出电压过高而对设备造成损坏。
环境要求
操作温/湿度要求
操作温度范围为0°C - +45°C,相对湿度为10%RH - 90%RH。这一范围确保了电源在正常使用环境下能够稳定工作。
存储温/湿度要求
存储温度范围为 - 20°C - +80°C,相对湿度为5%RH - 95%RH(非冷凝,低于10,000英尺)。合理的存储条件可以保证电源在长期存储过程中性能不受影响。
振动
扫描频率为10 - 300Hz,加速度为1.0G(位移:3.5mm),X、Y、Z三垂直坐标轴向各振动1小时。这一测试可以检验电源在振动环境下的可靠性。
跌落
跌落高度为1米,跌落到厚度至少为53mm的木板上,木板应放在水泥基座或等同的无弹性地面上,任意面共3次。跌落测试可以评估电源在运输和使用过程中可能遇到的碰撞情况。
可靠性要求
煲机
产品至少要在40℃±5℃的环境及80%以上额定负载条件下煲机4小时。煲机可以提前发现电源中的潜在问题,提高产品的可靠性。
平均间隔故障时间估算
平均间隔故障时间至少为50,000小时,在25°C环境及额定输入与满载条件下。高MTBF值表明电源具有较高的可靠性和稳定性。
EMI/EMS标准
EMI标准
符合FCC Part15 class B、EN55032、EN55014 - 1等多项标准。这些标准旨在限制电源产生的电磁干扰,确保电源不会对其他电子设备造成干扰。
EMS标准
包括静电抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度等方面的要求。如空气放电±8KV、接触放电±4KV等。满足这些标准可以提高电源在复杂电磁环境下的抗干扰能力。
安规标准
安全符合标准
符合UL60950 - 1、CSA C22.2 NO.60950 - 1等众多标准。这些标准确保了电源在电气安全方面的可靠性,保障了用户的使用安全。
介电耐压强度(高压
初级对次级为4242VDC / 5mAMax / 60秒(生产时高压测试时间为3秒)。介电耐压测试可以检验电源的绝缘性能,防止漏电和电击事故的发生。
漏电流
在264Vac / 50Hz输入时,最大漏电流为0.25mA。低漏电流可以确保电源的安全性,减少对人体的危害。
绝缘阻抗
在初级与次级间加500Vdc进行测试,最小绝缘阻抗为50MΩ。高绝缘阻抗可以保证电源的电气绝缘性能,防止漏电和短路。
外观与包装
文档还提供了外观示意图、DC线示意图、铭牌示意图和包装示意图。包装采用PE袋、白盒、纸板和纸箱,每层装20PCS,共4层,每箱80PCS,净重10.0Kg,毛重11.5Kg。合理的包装设计可以保护电源在运输过程中不受损坏。
通过对DYS818 - 150120W - 3开关电源的详细分析,我们可以看到一款优秀的开关电源需要在输入输出特性、保护特性、环境适应性、可靠性、电磁兼容性和安规等多个方面进行精心设计。作为电子工程师,我们在设计开关电源时,需要综合考虑这些因素,以确保电源能够满足各种设备的需求,为电子设备的稳定运行提供可靠保障。大家在实际设计中,是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎分享你的经验和见解。
  • 开关电源
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源设计:从规格到应用的全方位解析
    开关电源设计:从规格到应用的全方位解析 在电子设备的世界里,开关电源如同心脏一般,为各种设备提供稳定可靠的电力支持。今天,我们就来深入剖析一款开关电源——
    的头像 发表于 05-17 09:05 56次阅读
    开关电源规格剖析:DYS818-120150W-3技术洞察
    开关电源规格剖析:DYS818-120150W-3技术洞察 一、引言 在当今电子设备飞速发展的时代,开关电源作为电子设备的“心脏”,其性能
    的头像 发表于 05-16 15:45 470次阅读
    ST SPAC265-3W AC - DC开关电源模块深度解析
    ST SPAC265-3W AC - DC开关电源模块深度解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天我们来详细
    的头像 发表于 04-16 11:10 484次阅读
    探索150W单输出开关电源NES - 150系列:特性与技术解析
    探索150W单输出开关电源NES - 150系列:特性与技术解析 在电子设备的设计中,电源是至关重要的组成部分,它的性能直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 04-15 15:20 172次阅读
    600W单组输出开关电源SE - 600系列:性能与设计解析
    600W单组输出开关电源SE - 600系列:性能与设计解析 在电子设备的电源供应领域,一款性能优良的开关电源至关重要。今天我们就来详细
    的头像 发表于 04-05 15:15 819次阅读
    110W 双输出开关电源 PD - 110 系列:性能与设计解析
    110W 双输出开关电源 PD - 110 系列:性能与设计解析 在电子设备的设计中,电源是至关重要的一环。今天我们来深入了解一下 MEAN WELL 的 110
    的头像 发表于 04-05 15:15 775次阅读
    65W 三输出开关电源 RPT - 65 系列技术解析
    65W 三输出开关电源 RPT - 65 系列技术解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择是至关重要的一环。今天,我们就来深入剖析一下 ME
    的头像 发表于 04-05 14:40 756次阅读
    45W单输出开关电源PS - 45系列:设计与性能解析
    45W单输出开关电源PS - 45系列:设计与性能解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天我们就来深入了解一下45
    的头像 发表于 04-05 13:40 740次阅读
    200W单输出开关电源NEL - 200系列:性能与设计解析
    200W单输出开关电源NEL - 200系列:性能与设计解析 在电子设备的设计中,电源是至关重要的一环。今天我们来详细解析NEL - 200
    的头像 发表于 04-05 12:40 344次阅读
    20W单输出医疗级开关电源PM - 20系列:设计与性能解析
    20W单输出医疗级开关电源PM - 20系列:设计与性能解析 在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们就来详细解析一下
    的头像 发表于 04-05 11:20 416次阅读
    15W单输出开关电源PS - 15系列:设计与特性解析
    15W单输出开关电源PS - 15系列:设计与特性解析 一、引言 在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。一款性能稳定、功能丰富的电源能够为
    的头像 发表于 04-05 11:15 382次阅读
    350W单输出开关电源NES - 350系列:性能与设计解析
    350W单输出开关电源NES - 350系列:性能与设计解析 在电子设备的设计中,电源模块是至关重要的一环,它为整个系统提供稳定的能量支持
    的头像 发表于 04-05 10:40 386次阅读
    MEAN WELL HSP - 300系列300W单输出开关电源深度解析
    MEAN WELL HSP - 300系列300W单输出开关电源深度解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨MEAN
    的头像 发表于 04-05 09:15 398次阅读
    78系列开关电源:特性、参数与应用解析
    78系列开关电源:特性、参数与应用解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天我们就来深入探讨一下78系列
    的头像 发表于 03-30 14:10 401次阅读
    EPR-25-24开关电源技术解析
    EPR-25-24 开关电源技术解析 一、引言 在工业控制、纺织机械、安防监控等众多领域,可靠且高效的电源供应至关重要。今天我们就来详细解析
    的头像 发表于 03-28 14:05 614次阅读
