ADN4663:高速低功耗LVDS线驱动器的卓越之选
在电子设计领域,高速、低功耗的数据传输一直是工程师们追求的目标。ADN4663作为一款双路、CMOS、低压差分信号(LVDS)线驱动器,以其出色的性能和特性,为高速点对点数据传输提供了理想的解决方案,下面将为大家详细介绍这款产品。
文件下载:ADN4663.pdf
一、产品特性亮点
1. 高防护与高速率
- ESD防护:输出引脚具备±15 kV的ESD保护,有效增强了设备在复杂电磁环境下的稳定性和可靠性,减少因静电放电导致的损坏风险。
- 高速切换:拥有600 Mbps(300 MHz)的切换速率,能够满足高速数据传输的需求,适用于对数据传输速度要求较高的应用场景。
2. 布局与信号特性
- 引脚布局:采用直通式引脚布局,大大简化了PCB布局设计,减少了设计复杂度和布线难度,提高了设计效率。
- 低偏斜与延迟:典型差分偏斜为300 ps,最大差分偏斜为700 ps,最大传播延迟为1.5 ns,确保信号在传输过程中的准确性和稳定性,减少信号失真。
3. 电源与功耗
- 电源供应:采用3.3 V电源供电,与常见的电源系统兼容,方便系统集成。
- 低功耗:典型功耗仅为23 mW,有效降低了系统的能耗,延长了设备的续航时间。
4. 兼容性与标准
5. 工作温度范围
具备工业级工作温度范围(−40°C至 +85°C),能够在恶劣的环境条件下稳定工作,适用于各种工业应用场景。
二、应用领域广泛
1. 背板数据传输
在背板数据传输中,ADN4663能够高速、稳定地传输数据,确保背板上各个模块之间的数据通信顺畅,提高系统的整体性能。
2. 电缆数据传输
对于电缆数据传输,其高速切换速率和低功耗特性,使得数据能够在长距离电缆中高效传输,同时减少了功耗和信号衰减。
3. 时钟分配
在时钟分配应用中,ADN4663能够精确地分配时钟信号,保证各个模块的时钟同步,提高系统的稳定性和可靠性。
三、工作原理剖析
ADN4663接收单端3 V逻辑信号,并将其转换为差分电流输出。数据通过双绞线电缆或PCB背板等介质传输到LVDS接收器,在接收器端,信号在终端电阻RT上产生电压,再由接收器将其转换回单端逻辑信号。 当输入信号为高电平时,电流从DOUTx+引脚流出,通过RT流回DOUTx−引脚,在RT上产生正的差分电压,接收器输出逻辑1;当输入信号为低电平时,电流流向相反,产生负的差分电压,接收器输出逻辑0。 与电压模式驱动器(如RS - 422驱动器)相比,电流模式驱动器具有明显优势。随着开关频率的增加,电流模式驱动器的工作电流保持相对稳定,而电压模式驱动器的电流通常会呈指数级增加。这是因为电流模式驱动器仅在两个输出之间反转恒定电流,不存在显著的重叠电流,类似于发射极耦合逻辑(ECL)和正发射极耦合逻辑(PECL),但没有它们的高静态电流。
四、规格参数详解
1. 电气特性
在特定测试条件下((Vcc = 3.0 ~V) 至 3.6 V,(R{L}=100 Omega) ,(C{L}=15 pF) 至GND),ADN4663的各项电气参数表现出色。例如,差分输出电压典型值为±355 mV,输入高电压为2.0 V等。
2. 交流特性
交流特性方面,其差分传播延迟、差分脉冲偏斜、通道间偏斜等参数都有明确的指标。如差分传播延迟高到低典型值为0.8 ns,最大为1.5 ns;最大工作频率典型值为350 MHz。
3. 绝对最大额定值
绝对最大额定值规定了设备能够承受的最大应力范围,如(V{CC}) 到GND的电压范围为−0.3 V至 +4 V,输入电压范围为−0.3 V至(V{CC} + 0.3 V) 等。超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
五、引脚配置与功能
ADN4663采用8引脚标准小外形封装(SOIC - N),各引脚功能明确。(V{CC}) 为电源输入引脚,需使用10 μF固体钽电容和0.1 μF电容并联到GND进行去耦;(D{IN1}) 和(D{IN2}) 分别为两个驱动通道的逻辑输入引脚;(D{OUT1+}) 、(D{OUT1−}) 、(D{OUT2+}) 、(D_{OUT2−}) 为输出引脚,根据输入信号的高低电平控制电流的流向。
六、典型性能特性
通过一系列的性能特性图表,我们可以直观地了解ADN4663在不同条件下的性能表现。例如,输出高电压、低电压与电源电压的关系,差分输出电压与负载电阻的关系,电源电流与开关频率、电源电压、环境温度的关系,以及差分传播延迟、差分偏斜、过渡时间与电源电压、环境温度的关系等。这些特性图表为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
七、应用电路示例
图21展示了一个典型的点对点数据传输应用电路,使用ADN4663作为驱动器,搭配LVDS接收器。这个电路为工程师在实际应用中提供了一个参考模板,方便他们进行系统设计和集成。
八、订购信息
ADN4663有不同的型号可供选择,如ADN4663BRZ和ADN4663BRZ - REEL7,工作温度范围均为−40°C至 +85°C,采用8引脚标准小外形封装(SOIC - N),且均符合RoHS标准。
总之,ADN4663凭借其高速、低功耗、高防护等特性,在高速数据传输领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计高速数据传输系统时,可以考虑选择ADN4663,以实现高效、稳定的数据传输。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
ADN4663
3浏览量
5740 -
高速数据传输
350浏览量
7295
ADN4664:高性能低功耗LVDS差分线接收器的技术剖析
高速数据传输利器:ADN4661 LVDS驱动器详解
深入剖析SN65LVDSxxx:高性能LVDS驱动与接收器的卓越之选
深入剖析SN65LVDS1、SN65LVDS2、SN65LVDT2:高速差分线驱动与接收器的理想之选
DS90C031 LVDS 四通道 CMOS 差分线路驱动器:低功耗高速传输的理想之选
探索DS90LV027AQ:高性能汽车LVDS双差分驱动器的卓越之选
汽车级LVDS差分驱动器DS90LV011AQ:高速低功耗设计的理想之选
探索DS90LV011A:高速低功耗LVDS驱动器的卓越之选
