DS90C031 LVDS 四通道 CMOS 差分线路驱动器:低功耗高速传输的理想之选
在电子设计领域,对于高速数据传输且低功耗的需求日益增长。DS90C031 作为一款四通道 CMOS 差分线路驱动器,凭借其出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。
文件下载:DS90C031TM NOPB.pdf
一、DS90C031 概述
DS90C031 专为需要超低功耗和高数据速率的应用而设计。它采用了低压差分信号(LVDS)技术,能够支持超过 155.5 Mbps(77.7 MHz)的数据速率。该器件可以接受 TTL/CMOS 输入电平,并将其转换为 350 mV 的低压差分输出信号。此外,它还支持 TRI - STATE® 功能,可用于禁用输出级,从而将器件置于典型 11 mW 的超低空闲功耗状态。与配套的线路接收器(DS90C032)结合使用时,为高速点对点接口应用提供了一种替代高功率伪 ECL 器件的新选择。
二、DS90C031 特性亮点
高速与低功耗并存
- 高速切换:支持超过 155.5 Mbps(77.7 MHz)的切换速率,满足高速数据传输的需求。
- 超低功耗:在保证高速性能的同时,实现了超低的功耗,尤其在 TRI - STATE 模式下,功耗进一步降低。
信号质量优秀
- 差分信号:采用 ±350 mV 差分信号,抗干扰能力强,能够有效减少信号传输过程中的噪声和干扰。
- 低偏斜:最大差分偏斜仅 400 ps(5V,25˚C),确保各通道之间信号的同步性。
- 短传播延迟:最大传播延迟为 3.5 ns,保证信号能够快速准确地传输。
广泛的兼容性与适用性
- 温度范围:具备工业和军事两种工作温度范围选项,适用于不同的恶劣环境。
- 封装形式:提供表面贴装封装(SOIC)和(LCC),方便不同的 PCB 设计需求。
- 引脚兼容:与 DS26C31、MB571(PECL)和 41LG(PECL)引脚兼容,便于进行产品升级和替换。
- 标准合规:兼容 IEEE 1596.3 SCI LVDS 标准,符合 ANSI/TIA/EIA - 644 LVDS 标准,还可提供标准微电路图纸(SMD)5962 - 95833。
三、电气特性与性能
绝对最大额定值
在使用器件时,我们需要了解其绝对最大额定值,以确保器件的安全使用。DS90C031 的电源电压(Vcc)范围为 - 0.3V 到 +6V,输入电压(Din)、使能输入电压(EN,EN')和输出电压(DouT,DouT_)范围为 - 0.3V 到(Vcc + 0.3V)。不同封装的最大封装功耗和降额系数也有所不同,M 封装在 +25°C 时最大功耗为 1068 mW,E 封装为 1900 mW。
推荐工作条件
推荐的电源电压(Vc)最大为 +5.5V,DS90C031T 的工作自由空气温度范围为 - 40°C 到 +85°C,DS90C031E 为 - 55°C 到 +125°C。
电气参数
在电气特性方面,DS90C031 表现出色。例如,差分输出电压(VoD1)在 RL = 100Ω 时,典型值为 345 mV;输入电压高(VIH)为 2.0V 到 Vcc,输入电压低(VIL)为 0 到 0.8V。不同的参数在不同的条件下有着明确的取值范围,这为我们的电路设计提供了精确的参考。
开关特性
开关特性对于高速数据传输至关重要。在不同的电源电压和温度条件下,DS90C031 的传播延迟、上升时间、下降时间、禁用时间和使能时间等参数都有相应的规定。例如,在 VCC = +5.0V,TA = +25°C 时,差分传播延迟高到低(tPHLD)典型值为 2.0 ns,最大为 3.0 ns。
四、典型应用与设计要点
点对点应用配置
LVDS 驱动器和接收器主要用于如图 6 所示的简单点对点配置。这种配置为驱动器的快速边缘速率提供了干净的信号环境。接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或 PCB 走线)连接到驱动器,介质的特性阻抗通常在 100Ω 左右。需要选择 100Ω 的终端电阻来匹配介质,并尽可能靠近接收器输入引脚放置,将驱动器提供的电流转换为接收器能够检测的电压。
电流模式驱动优势
DS90C031 是一种平衡电流源设计的差分线路驱动器。与电压模式驱动器相比,电流模式驱动器具有高输出阻抗,能够为一定范围的负载提供恒定电流。其典型输出电流为 3.4 mA,在 100Ω 终端电阻上会产生 340 mV 的差分电压,接收器能够以 240 mV 的最小差分噪声裕度检测该信号。此外,电流模式驱动器的静态电流相对于开关频率保持相对稳定,而 RS - 422 电压模式驱动器在 20 MHz - 50 MHz 之间电流会呈指数级增加。
注意事项
在设计过程中,需要注意 AC 或未端接配置是不允许的,必须采用电阻性端接来终止信号并完成回路。同时,在多接收器配置等其他配置中,需要考虑中间连接器、电缆短截线、其他阻抗不连续性、接地偏移、噪声裕度限制和总终端负载等因素的影响。
五、总结
DS90C031 以其高速、低功耗、优秀的信号质量和广泛的兼容性,成为高速点对点接口应用的理想选择。无论是工业控制、通信设备还是军事航空等领域,都可以充分发挥其优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件和外围电路参数,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的差分线路驱动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
lvds
2文章
1245浏览量
70349
