深入剖析SN65LVDSxxx:高性能LVDS驱动与接收器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-16 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速数据传输一直是关键需求,而低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优势,成为众多应用的理想选择。今天,我们就来详细探讨德州仪器TI)的SN65LVDSxxx系列,包括SN65LVDS179、SN65LVDS180、SN65LVDS050和SN65LVDS051,这些高性能的LVDS驱动与接收器在高速数据传输中展现出了卓越的性能。
文件下载:SN65LVDS180DR.pdf
一、产品概述
SN65LVDSxxx系列是单通道和双通道LVDS线路驱动与接收器,它们采用单一3.3V电源供电,工作电压范围为3.0V至3.6V。该系列产品符合ANSI TIA/EIA - 644 - 1995标准,能够实现高达400Mbps的全双工信号速率,同时具有极低的功耗和出色的ESD保护性能,适用于无线基础设施、电信基础设施和打印机等多种应用场景。
二、产品特性
2.1 高速信号传输
SN65LVDSxxx系列能够提供高达400Mbps的信号速率,满足了大多数高速数据传输的需求。例如,SN65LVDS179和SN65LVDS180在所有缓冲器激活时,推荐的最大工作速度为150Mbps,而仅使用发送缓冲器时,速度可达到400Mbps。这种高速性能为数据的快速传输提供了保障。
2.2 低功耗设计
在功耗方面,该系列产品表现出色。以200MHz的工作频率为例,驱动器的典型功耗为25mW,接收器的典型功耗为60mW。此外,不同的工作模式下,电源电流也有所不同,如SN65LVDS179在驱动器和接收器都启用且无接收器负载、驱动器负载电阻为100Ω时,电源电流典型值为9 - 12mA,有效降低了系统的整体功耗。
2.3 高ESD保护
总线引脚的ESD保护超过12kV,这使得产品在复杂的电磁环境中具有更高的可靠性,能够有效防止静电对设备造成损坏,延长设备的使用寿命。
2.4 5V输入容限
驱动器的LVTTL输入电平具有5V容限,这意味着它可以与3.3V和5V的TTL逻辑标准兼容,增加了产品在不同系统中的适用性。
2.5 接收器特性
接收器具有多种特性,如在(V{CC}<1.5V)时保持高输入阻抗,具有开路故障保护功能等。当接收器输入开路时,会通过300kΩ电阻将信号线拉至(V{CC}),并通过与门检测该条件,强制输出为高电平,确保了系统在异常情况下的稳定性。
三、产品应用
3.1 无线与电信基础设施
在无线和电信基础设施中,高速、可靠的数据传输至关重要。SN65LVDSxxx系列的高速信号传输能力和低功耗特性,使其能够满足这些应用对数据传输速率和功耗的要求,确保信号的稳定传输。
3.2 打印机
打印机需要快速、准确地传输数据,以实现高质量的打印效果。该系列产品的高速性能和抗干扰能力,能够有效保证数据的准确传输,提高打印质量和效率。
四、产品设计要点
4.1 电源设计
LVDS驱动器和接收器采用单一电源供电,工作电压范围为3.0V至3.6V。在实际设计中,需要注意电源的稳定性,可使用旁路电容来降低电源噪声。旁路电容的选择可根据公式(C{chip }=left(frac{Delta I{Maximum SPoange Supply Current }}{Delta V{Maximum Power Supply Noise }}right) × T{Rise Time })进行计算,同时建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以减小引线电感。
4.2 互连介质
驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线等。互连介质的特性阻抗应在100Ω至120Ω之间,变化不超过10%,以确保信号的良好传输。
4.3 终端电阻
为了保证信号的正确传输,需要在接收器端使用终端电阻进行匹配。终端电阻应尽量靠近接收器,以减小电阻到接收器的短线长度。如果传输线的目标阻抗为100Ω,终端电阻应在90Ω至110Ω之间。
4.4 PCB布局
在PCB布局方面,需要注意以下几点:
  • 传输线拓扑:推荐使用微带线传输LVDS信号,因为它可以根据整体噪声预算和反射允许值来指定所需的阻抗公差。
  • 介电类型和板结构:对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常可以提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
  • 堆叠布局:为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。例如,四层PCB板可以采用LVDS信号走线层、接地层、电源层和TTL/CMOS信号走线层的布局方式。
  • 走线间距:差分对之间应保持紧密耦合,以实现电磁场的抵消。同时,相邻的单端走线和LVDS差分对之间应遵循3 - W规则,即走线间距应大于单根走线宽度的两倍或从走线中心到中心测量的三倍。
五、总结
SN65LVDSxxx系列是一系列高性能的LVDS驱动与接收器,具有高速信号传输、低功耗、高ESD保护等众多优点。在实际应用中,通过合理的电源设计、互连介质选择、终端电阻匹配和PCB布局,可以充分发挥该系列产品的性能,实现高速、稳定的数据传输。对于从事高速数据传输设计的电子工程师来说,SN65LVDSxxx系列无疑是一个值得考虑的选择。
作为电子工程师,我们在设计过程中需要不断思考如何优化系统性能,提高产品的可靠性和稳定性。那么,在你使用LVDS技术进行设计时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 高速数据传输
  • LVDS技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析SN65LVDS822:LVDS接收器卓越
    的头像 发表于 12-23 10:15 413次阅读
    深入剖析SN65LVDS314:高性能可编程27位串并接收器
    深入剖析SN65LVDS314:高性能可编程27位串并接收器 在当今的电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 12-23 15:15 466次阅读
    解析SN65MLVD20xx系列:M-LVDS线驱动器接收器卓越
    专为多点低压差分(M-LVDS)应用设计的线驱动器接收器,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多电子系统中的理想选择。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 12-30 09:25 359次阅读
    Texas Instruments SN65MLVD系列:高性能M-LVDS驱动接收器卓越
    的头像 发表于 12-30 13:45 538次阅读
    解析高速差分接收器SN65LVDS/T系列:LVDS技术的卓越
    解析高速差分接收器SN65LVDS/T系列:LVDS技术的卓越 在高速数据传输领域,低电压差
    的头像 发表于 12-31 11:20 507次阅读
    深入解析SN65LVDS109与SN65LVDS117:高性能LVDS重复卓越
    的头像 发表于 12-31 16:35 402次阅读
    深入剖析SN65LVDS1、SN65LVDS2、SN65LVDT2:高速差分线驱动接收器的理想
    的头像 发表于 12-31 17:30 1810次阅读
    SN65LVDSxxx:高速通信的可靠选择
    。德州仪器(TI)的 SN65LVDS179、SN65LVDS180、SN65LVDS050 和 SN65LVDS051 系列差分线驱动器
    的头像 发表于 12-31 17:45 2687次阅读
    SN65LVDSxxx 高速差分线驱动器接收器详解
    sn65lvds179.pdf 产品概述 SN65LVDSxxx 系列是单通道和双通道的 LVDS 线驱动器接收器,它们采用低电压差分
    的头像 发表于 12-31 17:45 2914次阅读
    SN65LVDSxxx高速差分线驱动器接收器:设计与应用指南
    SN65LVDSxxx高速差分线驱动器接收器:设计与应用指南 在高速数据传输的领域中,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗和抗干扰等优势,成为了众多工程师的首选。德州仪器
    的头像 发表于 12-31 17:45 2928次阅读
    深入解析SN65LVDSxxx高速差分线驱动器接收器
    深入解析SN65LVDSxxx高速差分线驱动器接收器 在高速数据传输领域,差分线驱动器接收器
    的头像 发表于 12-31 17:45 2997次阅读
    深入浅出:SN65LVDSxxx高速差分线驱动接收器解析
    深入浅出:SN65LVDSxxx高速差分线驱动接收器解析 在高速数据传输的领域中,低电压差分信号(LVDS)技术以其低功耗、高速度和抗干扰
    的头像 发表于 01-15 15:30 333次阅读
    深入解析SN65LVDS349:高速差分接收器卓越
    深入解析SN65LVDS349:高速差分接收器卓越 在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一
    的头像 发表于 01-27 15:30 415次阅读
    TI SN65LVDSxxx 高速差分线收发:设计秘籍大揭秘
    179、SN65LVDS180、SN65LVDS050和SN65LVDS051系列高速差分线驱动器接收器,为解决这些问题提供了优秀的解决方
    的头像 发表于 01-31 17:05 822次阅读
    深入剖析SN65MLVD20x系列:高性能多点LVDS线驱动器接收器
    的头像 发表于 02-27 16:20 274次阅读
