深入剖析SN65LVDS1、SN65LVDS2、SN65LVDT2:高速差分线驱动与接收器的理想之选
lhl545545 2025-12-31 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速、低功耗且稳定的信号传输一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2这三款单通道、低电压差分信号(LVDS)线驱动器和接收器,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:sn65lvdt2.pdf
产品概述
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是采用小外形晶体管封装的单通道、低电压差分线驱动器和接收器。这些器件的输出符合TIA/EIA - 644标准,在高达630Mbps的驱动速率和400Mbps的接收速率下,能为100Ω负载提供最小247mV的差分输出电压幅度。其典型的传播延迟时间为驱动器1.7ns、接收器2.5ns,在200MHz时的功耗分别为驱动器25mW、接收器60mW。
产品特性与优势
高速率与宽电压范围
这些器件能够满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准,驱动信号速率高达630Mbps,接收信号速率高达400Mbps。它们可在2.4V至3.6V的电源电压下工作,适用于多种电源环境。
低功耗与低电磁干扰
低电压差分信号(LVDS)技术使得输出电压典型值为350mV(负载100Ω),有效降低了辐射能量和功耗。同时,差分输出结构对共模耦合信号具有很强的抗干扰能力。
高静电放电(ESD)耐受性
总线终端ESD超过9kV,确保了器件在复杂电磁环境下的可靠性。
丰富的封装选择
提供SOT - 23和SOIC封装,方便不同应用场景的布局设计。
产品详细解析
SN65LVDS1:单通道LVDS线驱动器
SN65LVDS1以标称3.3V(范围2.4V - 3.6V)的单电源供电,输入为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准的差分信号。其输出信号在1.2V共模电压下,标称差分信号电平为340mV。该器件具有以下特点:
  • 电源管理:当电源电压低于1.5V时,驱动器输出呈高阻态,确保系统安全。
  • 输出电压控制:通过感测电路和控制环路,将输出共模电压保持在1.2V(±75mV),并在2.6V - 3.6V电源范围内稳定工作。
  • 5V输入耐受:能够处理高达5V的输入信号,兼容多种逻辑标准。
  • ESD保护:输入和输出级均采用齐纳二极管进行ESD保护,增强了器件的可靠性。
SN65LVDS2和SN65LVDT2:单通道LVDS线接收器
这两款接收器同样以标称3.3V(范围2.4V - 3.6V)的单电源供电,输入为差分LVDS信号,输出为LVTTL数字信号。它们的特点包括:
  • 开路故障保护:当输入开路时,通过300kΩ电阻将信号线路拉至VCC,并通过与门检测该状态,强制输出高电平。
  • 电源管理:当电源电压低于1.5V时,输入和输出引脚均呈高阻态。
  • 宽共模输入范围:输入共模范围取决于电源电压,在0V至电源电压减去0.8V之间,确保了在不同电源条件下的稳定工作。
应用场景与设计要点
点对点通信
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用场景,适用于数字数据的长距离或嘈杂环境传输。设计时需要注意以下参数:
  • 电源电压:驱动器和接收器的电源电压范围为2.4V - 3.6V,应根据实际需求选择合适的电压。
  • 输入输出电压:驱动器输入电压范围为0.8V - 5.0V,输出为1.2V共模电压、标称350mV差分信号;接收器输入差分电压大于100mV时输出高电平,小于 - 100mV时输出低电平。
  • 互连介质:可选用双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线,特性阻抗应在100Ω - 120Ω之间,偏差不超过10%。
  • 终端电阻:终端电阻应与互连介质的特性阻抗匹配,通常为100Ω,并尽量靠近接收器放置。
多点通信
多点通信拓扑中,一个驱动器和多个接收器共享总线。设计时除了考虑点对点通信的参数外,还需注意:
  • 互连设计:合理布局驱动器和接收器的位置,减少信号反射和串扰。
  • 终端电阻:仅在总线末端放置终端电阻,以吸收入射波。
布局与电源建议
布局指南
  • 传输线选择:优先选择微带线传输LVDS信号,以减少辐射和干扰。
  • 介质选择:对于上升或下降时间小于500ps的信号,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™ 4350或Nelco N4000 - 13。
  • 堆叠布局:采用至少两层独立信号层的堆叠布局,减少TTL/CMOS与LVDS信号的串扰。
  • 布线规则:差分对应紧密耦合,保持相同的电气长度;相邻单端或差分走线应遵循3 - W规则,避免90°转弯。
  • 串扰和地弹最小化:提供靠近信号源的高频电流返回路径,使用连续的接地平面。
  • 去耦设计:每个电源和接地引脚应通过低电感路径连接到PCB,使用不同电容值的阵列进行去耦。
电源建议
驱动器和接收器均采用单电源供电,电压范围为2.4V - 3.6V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,应使用独立的电源,并确保电源之间的接地电位差小于±1V。同时,应使用板级和局部设备级的旁路电容,以减少电源噪声。
总结
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2凭借其高速率、低功耗、高抗干扰性和丰富的特性,成为了高速差分信号传输的理想选择。在设计过程中,工程师们应根据具体应用场景,合理选择器件参数和布局方式,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析SN65LVDSxxx:高性能LVDS驱动接收器的卓越
    的头像 发表于 03-16 17:10 564次阅读
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列深度剖析
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列深度剖析高速数据传输的电子设计领域,
    的头像 发表于 02-28 15:05 322次阅读
    高速接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34:设计与应用指南
    高速接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34:设计与应用指南 在高速数据
    的头像 发表于 02-26 16:10 299次阅读
    SN65LVDS1SN65LVDS2SN65LVDT2高速分线驱动接收理想
    的头像 发表于 01-18 15:10 614次阅读
    的头像 发表于 12-31 17:05 1613次阅读
    探索SN65LVDS1SN65LVDS2SN65LVDT2高速分线驱动接收理想
    的头像 发表于 12-31 15:25 535次阅读
    解析高速接收器SN65LVDS/T系列:LVDS技术的卓越
    的头像 发表于 12-31 11:20 659次阅读
    高速接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34深度解析
    33、SN65LVDT33、SN65LVDS34 和 SN65LVDT34这一系列高速接收器
    的头像 发表于 12-31 09:40 606次阅读
    高速接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34的特性与应用解析
    高速接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34的特性与应用解析 在高速数据
    的头像 发表于 12-31 09:20 421次阅读
    SN65LVDxx高速分线驱动器接收器的设计与应用
    SN65LVDS1SN65LVDS2SN65LVDT2是单通道、低压分信号(LVDS)的线路驱动
    的头像 发表于 12-30 16:40 708次阅读
    SN65LVDxx高速分线驱动器接收器:设计与应用全解析
    SN65LVDxx高速分线驱动器接收器:设计与应用全解析 一、引言 在当今
    的头像 发表于 12-26 17:15 743次阅读
    SN65LVDxx高速分线驱动器接收器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-23 15:05 619次阅读
    深入剖析SN65LVDS822:LVDS接收器的卓越
    的头像 发表于 12-23 10:15 522次阅读
    SN65LVDxx高速分线驱动器接收器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-17 16:40 677次阅读
    SN65LVDS33和SN65LVDS34高速接收器数据手册
    34和SN65LVDT34系列高速接收器,为工程师们提供了高性能的数据接收解决方案。今天,我们就来
    的头像 发表于 11-26 16:16 1270次阅读
