onsemi碳化硅JFET晶体管UJ3N065080K3S技术解析
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的功率器件至关重要。今天要和大家分享的是安森美(onsemi)推出的高性能G3碳化硅(SiC)常开型JFET晶体管UJ3N065080K3S,它在诸多方面展现出了卓越的性能。
文件下载:UJ3N065080K3S-D.PDF
产品概述
UJ3N065080K3S采用TO247 - 3封装,额定电压为650V,典型导通电阻(R{DS(ON)})为80mΩ。这款晶体管属于安森美高性能G3 SiC常开型JFET系列,具有超低导通电阻和栅极电荷,能有效降低导通和开关损耗。其常开特性以及在(V{GS} = 0V)时的低(R_{DS(ON)}),非常适合用于无需主动控制的电流保护电路,也适用于共源共栅操作。
产品特性
电气性能
- 低导通电阻:典型导通电阻(R{DS(on), typ})为80mΩ,在不同的(V{GS})和(T{J})条件下,导通电阻会有所变化。例如,在(V{GS} = 2V)、(I{D} = 10A)、(T{J} = 25^{circ}C)时,典型值为68mΩ;在(V{GS} = 0V)、(I{D} = 10A)、(T_{J} = 25^{circ}C)时,典型值为80mΩ。
- 电压控制:通过控制栅源电压(V_{GS})来实现对晶体管的导通和关断控制。
- 低栅极电荷:总栅极电荷(Q{g})在(V{DS} = 400V)、(I{D} = 24A)、(V{GS})从 - 18V到0V的条件下为75nC,有助于降低开关损耗。
- 低固有电容:输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})和反向传输电容(C{rss})等参数都表现良好,例如在(V{DS} = 100V)、(V{GS} = - 20V)、(f = 100kHz)时,(C{iss})为630pF。
温度特性
- 高工作温度:最大工作温度可达175°C,能适应较为恶劣的工作环境。
- 温度无关的快速开关:开关速度极快,且不受温度影响,保证了在不同温度条件下的稳定性能。
环保特性
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
UJ3N065080K3S具有广泛的应用场景,以下是一些典型应用:
- 过流保护电路:利用其常开特性和低导通电阻,可实现有效的电流保护。
- DC - AC逆变器:在逆变器中,其低开关损耗和快速开关特性有助于提高转换效率。
- 开关模式电源:能降低电源的损耗,提高电源的性能。
- 功率因数校正模块:改善功率因数,提高电能利用效率。
- 电机驱动:为电机提供稳定的驱动电流。
- 感应加热:在感应加热系统中发挥重要作用。
产品参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | - | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GS}) | - | - 20 to + 3 | V |
| 栅源电压(AC) | (V_{GS}) | 注1 | - 20 to + 20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C} = 25^{circ}C)) | (I_{D}) | - | 32 | A |
| 连续漏极电流((T_{C} = 100^{circ}C)) | (I_{D}) | - | 24 | A |
| 脉冲漏极电流((T_{C} = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | - | 72 | A |
| 功率耗散((T_{C} = 25^{circ}C)) | (P_{TOT}) | - | 190 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | - | 175 | °C |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | - | - 55 to 175 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | (T_{L}) | - | 250 | °C |
热特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳热阻 | (R_{JC}) | - | - | 0.61 | 0.79 | °C/W |
电气特性
电气特性涵盖了静态和动态性能参数,例如:
- 静态特性:包括漏源击穿电压(BV{DS})、总漏极泄漏电流(I{D})、总栅极泄漏电流(I{G})、漏源导通电阻(R{DS(on)})、栅极阈值电压(V{G(th)})和栅极电阻(R{G})等。
- 动态特性:输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})、反向传输电容(C{rss})、有效输出电容(C{oss(er)})、总栅极电荷(Q{g})、栅极 - 漏极电荷(Q{GD})、栅极 - 源极电荷(Q{GS})、导通延迟时间(t{d(on)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})、下降时间(t{f})、导通能量(E{ON})、关断能量(E{OFF})和总开关能量(E{TOTAL})等。
封装与订购信息
UJ3N065080K3S采用TO247 - 3封装,标记为UJ3N065080K3S,每管装600个。具体的订购和运输信息可参考数据手册第7页。
总结
安森美UJ3N065080K3S碳化硅JFET晶体管凭借其低导通电阻、低开关损耗、高工作温度和快速开关等特性,在众多应用领域具有显著优势。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求考虑选用这款器件,以提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的功率器件呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2228浏览量
95880
onsemi UF3N120007K4S SiC JFET晶体管的特性与应用解析
