安森美UJ4C075060K3S碳化硅共源共栅JFET的特性与应用解析
lhl545545 2026-05-08 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点。安森美(onsemi)推出的UJ4C075060K3S碳化硅共源共栅JFET就是其中一款具有代表性的产品。下面将详细解析这款器件的特性、性能参数以及应用场景。
文件下载:UJ4C075060K3S-D.PDF
一、产品概述
UJ4C075060K3S是一款750V、58mΩ的G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用TO247 - 3封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为58mΩ,较低的导通电阻可以有效降低器件在导通状态下的功率损耗,提高系统效率。
  2. 工作温度:最大工作温度可达175°C,能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的应用场景。
  3. 反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=52nC),这意味着器件在反向恢复过程中的能量损耗较小,开关速度更快,有助于减少开关损耗。
  4. 二极管正向压降:体二极管正向压降 (V_{FSD}) 为1.31V,较低的正向压降可以降低二极管导通时的功率损耗。
  5. 栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=37.8nC),超低的栅极电荷使得器件的驱动功率需求较低,能够降低驱动电路的设计难度和成本。
  6. 阈值电压:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为4.8V,允许0 - 15V的驱动电压,这种宽范围的驱动电压使得器件在不同的驱动电路中都能稳定工作。
  7. 固有电容:具有较低的固有电容,有助于提高器件的开关速度和效率。
  8. 静电保护:具备HBM 2类静电保护,增强了器件的抗静电能力,提高了产品的可靠性。
(二)热特性
热阻 (R_{BC})(结到外壳)典型值为0.75°C/W,最大值为0.97°C/W,良好的热特性能够保证器件在工作过程中产生的热量及时散发出去,避免因过热而损坏。
三、性能参数
(一)最大额定值
符号 参数 测试条件 单位
(V_{DS}) 漏源电压 750 V
(V_{GS}) 栅源电压(DC -20 to +20 V
(V_{GS}) 栅源电压(AC,f > 1Hz) -25 to +25 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=25°C)) 28 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=100°C)) 20.6 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流((T_{C}=25°C)) 62 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 (L = 15mH),(I_{AS}=1.8A) 24.3 mJ
(P_{tot}) 功率耗散((T_{C}=25°C)) 155 W
(T_{J,max}) 最大结温 175 °C
(T{J}, T{STG}) 工作和储存温度 -55 to 175 °C
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) 250 °C
(二)电气特性
1. 静态特性
  • 漏源击穿电压 (BV_{DS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA) 时,典型值为750V。
  • 栅极泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS}=0V),(T{J}=25°C) 时,最大值为4.7μA。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=12V),(I{D}=25A) 时,典型值为58mΩ,最大值为74mΩ;在 (T{J}=125°C) 时,典型值为106mΩ;在 (T{J}=175°C) 时,典型值为147mΩ。
  • 栅极阈值电压 (V_{G(th)}):典型值为4.8V,最小值为4V,最大值为6V。
2. 反向二极管特性
  • 二极管连续正向电流 (I_{S}):在 (T_{C}=25°C) 时,典型值为28A。
  • 二极管脉冲电流 (I_{S.pulse}):在 (T_{C}=25°C) 时,典型值为62A。
  • 正向电压:在 (V{GS}=0V),(I{S}=10A),(T_{J}=25°C) 时,典型值为1.31V,最大值为1.75V。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):在 (V{DS}=400V),(I{S}=20A),(V{GS}=0V),(R{G_EXT}=20Ω),(di/dt = 1060A/μs),(T_{J}=25°C) 时,典型值为52nC。
3. 动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS}=100V),(V{GS}=0V) 时,典型值为1422pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):在 (f = 100kHz) 时,典型值为68pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为2.7pF。
  • 栅极电荷 (Q_{G}):在 (V{DS}=400V),(I{D}=20A),(V_{GS}) 从0V到15V时,典型值为37.8nC。
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在不同测试条件下有不同的值,例如在 (V{DS}=400V),(I{D}=20A) 时,典型值为13ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):在不同测试条件下有不同的值,例如在特定条件下典型值为78ns。
  • 上升时间 (t_{r}):在不同测试条件下有不同的值,例如在特定条件下典型值为31ns。
  • 下降时间 (t_{f}):在不同测试条件下有不同的值,例如在特定条件下典型值为13ns。
四、典型应用
(一)电动汽车充电
在电动汽车充电领域,对功率器件的效率、可靠性和开关速度要求较高。UJ4C075060K3S的低导通电阻和出色的反向恢复特性能够有效降低充电过程中的功率损耗,提高充电效率,同时其高温工作能力也能适应充电过程中产生的热量。
(二)光伏逆变器
光伏逆变器需要将直流电转换为交流电,对器件的开关性能和效率要求严格。该器件的低开关损耗和高开关速度有助于提高光伏逆变器的转换效率,从而提高光伏发电系统的整体性能。
(三)开关模式电源
开关模式电源需要高效的功率转换和稳定的输出。UJ4C075060K3S的低导通电阻和低栅极电荷能够降低电源的功耗,提高电源的效率和稳定性。
(四)功率因数校正模块
功率因数校正模块用于提高电力系统的功率因数,减少无功功率损耗。该器件的高性能能够满足功率因数校正模块对开关速度和效率的要求,提高模块的性能。
(五)电机驱动
在电机驱动应用中,需要快速的开关速度和低损耗的功率器件。UJ4C075060K3S的特性能够满足电机驱动的需求,提高电机的运行效率和性能。
(六)感应加热
感应加热需要高效的功率转换和快速的开关控制。该器件的低开关损耗和高开关速度能够满足感应加热的要求,提高加热效率和控制精度。
五、应用注意事项
(一)PCB布局设计
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减少电路寄生参数,如寄生电感和电容,以避免影响器件的性能。
(二)外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
(三)缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果和更高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,同时总开关损耗更小。
安森美UJ4C075060K3S碳化硅共源共栅JFET凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,为电力电子领域的设计提供了一个优秀的选择。电子工程师在使用该器件时,应充分了解其特性和性能参数,并注意应用过程中的相关事项,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美SiC JFET结构详解
    安森美 (onsemi)cascode FET (碳化硅场效应晶体管)在硬开关和软开关应
    的头像 发表于 03-26 17:42 2559次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>SiC <b class='flag-5'>JFET</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>栅</b>结构详解
    onsemi UJ4SC075018B7S碳化硅JFET深度剖析
    的头像 发表于 05-08 17:05 97次阅读
    安森美UJ4SC075011K4S碳化硅场效应管深度剖析
    安森美UJ4SC075011K4S碳化硅场效应管深度剖析 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的功率开关器件至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的
    的头像 发表于 05-08 17:05 101次阅读
    探索UJ4SC075009K4S碳化硅JFET的卓越性能
    的头像 发表于 05-08 17:05 120次阅读
    安森美UJ4SC075006K4S碳化硅JFET深度解析
    的头像 发表于 05-08 17:15 125次阅读
    安森美UJ4SC075009B7S碳化硅场效应管:性能与应用解析
    安森美UJ4SC075009B7S碳化硅场效应管:性能与应用解析 在电力电子领域的不断发展中,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能逐渐崭露头
    安森美UJ4SC075005L8S碳化硅场效应管深度解析
    安森美UJ4SC075005L8S碳化硅场效应管深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的性能逐渐成为主流。
    的头像 发表于 05-08 17:15 129次阅读
    安森美UJ4C075060L8S碳化硅JFET深度解析
    安森美UJ4C075060L8S碳化硅
    的头像 发表于 05-08 17:15 119次阅读
    onsemi UJ4C075060B7S碳化硅场效应管深度解析
    onsemi UJ4C075060B7S碳化硅场效应管深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越性能掀起一场变革。今天就来深入探讨 onsemi 的
    的头像 发表于 05-08 17:35 126次阅读
    解析 onsemi UJ4C075060K4S碳化硅场效应管的卓越性能与应用潜力
    解析 onsemi UJ4C075060K4S碳化硅场效应管的卓越性能与应用潜力 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其出色的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们要详细
    的头像 发表于 05-08 17:35 127次阅读
    安森美UJ4C075044K4S碳化硅场效应管:性能与应用全解析
    安森美UJ4C075044K4S碳化硅场效应管:性能与应用全解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为行业焦点。
    的头像 发表于 05-08 17:40 124次阅读
    安森美UJ4C075044K3S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选
    安森美UJ4C075044K3S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率开关器件至关重要。安森美UJ4C
    的头像 发表于 05-08 18:20 335次阅读
    安森美UJ4C075033K4S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选
    安森美UJ4C075033K4S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选 在电子工程领域,功率开关器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。安森美(onsemi)推出的
    的头像 发表于 05-08 18:25 323次阅读
    安森美UJ4C075033B7S碳化硅场效应管:性能解析与应用指南
    安森美UJ4C075033B7S碳化硅场效应管:性能解析与应用指南 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为工程师们的首
    的头像 发表于 05-08 18:25 334次阅读
    onsemi UJ4C075023L8S碳化硅Cascode JFET深度解析
    onsemi UJ4C075023L8S碳化硅Cascode JFET深度解析 引言 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐
    的头像 发表于 05-08 18:25 331次阅读
