onsemi碳化硅JFET UJ3N065025K3S:高性能功率器件的技术剖析
在功率电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为主流。今天,我们就来深入剖析一下安森美(onsemi)的一款高性能碳化硅JFET——UJ3N065025K3S。
文件下载:UJ3N065025K3S-D.PDF
产品概述
安森美推出的高性能G3 SiC常开JFET晶体管系列,UJ3N065025K3S便是其中一员。该器件采用TO247 - 3封装,额定电压650V,典型导通电阻为25mΩ。其超低的导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG)特性,能有效降低导通和开关损耗。同时,在VGS = 0V时具有低RDS(ON)的常开特性,非常适合用于无需主动控制的电流保护电路,以及共源共栅操作。
产品特性
低导通电阻
典型导通电阻RDS(on)为25mΩ,这使得在导通状态下的功率损耗大幅降低,提高了系统的效率。在实际应用中,低导通电阻意味着更少的能量转化为热量,从而减少散热设计的压力,降低系统成本。
电压控制
该器件采用电压控制方式,相较于其他控制方式,具有更好的稳定性和可控性。工程师可以通过精确控制栅源电压来实现对器件导通和关断的精确控制,满足不同应用场景的需求。
高温性能
最大工作温度可达175°C,这使得该器件能够在恶劣的高温环境下稳定工作。在一些工业、汽车等应用场景中,高温环境是常见的挑战,UJ3N065025K3S的高温性能为这些应用提供了可靠的解决方案。
快速开关特性
具有极快的开关速度,且开关速度不受温度影响。这意味着在高频开关应用中,该器件能够快速响应,减少开关损耗,提高系统的整体性能。
低栅极电荷和低固有电容
低栅极电荷和低固有电容特性使得器件在开关过程中所需的驱动能量更小,进一步降低了开关损耗,提高了开关效率。
环保特性
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
典型应用
过流保护电路
由于其常开特性和低RDS(ON),UJ3N065025K3S非常适合用于过流保护电路。当电路中出现过流情况时,器件能够迅速响应,限制电流,保护电路免受损坏。
DC - AC逆变器
在DC - AC逆变器中,该器件的低导通电阻和快速开关特性能够提高逆变器的效率和性能,减少能量损耗。
开关模式电源
开关模式电源需要高效的功率器件来实现能量转换,UJ3N065025K3S的低损耗特性能够满足开关模式电源的需求,提高电源的效率和稳定性。
功率因数校正模块
在功率因数校正模块中,该器件能够有效提高功率因数,减少谐波污染,提高电能质量。
电机驱动
在电机驱动应用中,该器件的快速开关特性和高温性能能够满足电机驱动的要求,提高电机的控制精度和效率。
感应加热
感应加热需要高频开关器件来实现高效的能量转换,UJ3N065025K3S的快速开关特性和低损耗特性使其成为感应加热应用的理想选择。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 650 | V | |
| 栅源电压 | VGS | DC | -20 至 +3 | V |
| AC (Note 1) | -20 至 +20 | |||
| 连续漏极电流 | ID | TC = 25°C | 85 | A |
| TC = 100°C | 62 | A | ||
| 脉冲漏极电流 | IDM | TC = 25°C | 250 | A |
| 功率耗散 | PTOT | TC = 25°C | 441 | W |
| 最大结温 | TJ,max | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | TJ, TSTG | -55 至 175 | °C | |
| 最大焊接引线温度(距外壳 1/8”,5 秒) | TL | 250 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
在TJ = +25°C(除非另有说明)的条件下,该器件的一些关键电气参数如下:
- 漏源击穿电压(BVDS):在VGS = -20V,ID = 1mA时,最小值为650V。
- 总漏极泄漏电流(ID):在VDS = 650V,VGS = -20V,TJ = 25°C时,典型值为10μA;在TJ = 175°C时,典型值为40μA。
- 栅极泄漏电流(IG):在VGS = -20V,TJ = 25°C时,最大值为100μA;在TJ = 175°C时,典型值为38μA。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 2V,ID = 20A,TJ = 25°C时,典型值为22mΩ;在VGS = 0V,ID = 20A,TJ = 25°C时,典型值为25mΩ,最大值为33mΩ。
动态特性
- 输入电容(Ciss):在VDS = 100V,VGS = -20V,f = 100kHz时,为2360pF。
- 输出电容(Coss):为290pF。
- 反向传输电容(Crss):为282pF。
- 有效输出电容(Coss(er)):为210pF。
- 总栅极电荷(QG):在VDS = 400V,ID = 60A,VGS从 -18V到0V时,为240nC。
典型性能图表
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、漏源泄漏电流、电容特性、导通电阻与温度的关系等。这些图表为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件的性能和特性,优化电路设计。
机械尺寸
该器件采用TO247 - 3封装,文档详细给出了封装的机械尺寸和公差要求。工程师在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保器件的安装和散热效果。
总结
onsemi的UJ3N065025K3S碳化硅JFET以其卓越的性能和丰富的特性,为功率电子应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在过流保护、逆变器、开关电源还是其他应用领域,该器件都能够发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑器件的特性和参数,结合实际应用需求,合理选择和使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用类似碳化硅器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
# onsemi碳化硅JFET UJ3N065025K3S:高性能功率器件的技术剖析
