onsemi NTBL032N065M3S碳化硅MOSFET深度解析
在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率和稳定性有着至关重要的影响。今天,我们就来深入探讨一下 onsemi 推出的 NTBL032N065M3S 碳化硅(SiC)MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NTBL032N065M3S-D.PDF
产品概述
NTBL032N065M3S 是 onsemi 旗下 EliteSiC 系列的一款碳化硅 MOSFET,具备 32 mΩ 的典型导通电阻((R_{DS(on)})),耐压达到 650 V,采用 H - PSOF8L 封装。这款器件具有诸多优异特性,适用于多种电力电子应用。
产品特性亮点
低导通电阻与低栅极电荷
在 (V{GS}=18 V) 的条件下,典型 (R{DS(on)}=32 mΩ),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。同时,超低的栅极电荷 (Q_{G(tot)} = 55 nC),配合低电容特性((Coss = 113 pF)),使得该器件能够实现高速开关,减少开关损耗。
高可靠性
该器件经过 100% 雪崩测试,确保了在复杂工况下的可靠性。此外,它符合无卤和 RoHS 标准(豁免条款 7a),二级互连采用无铅 2LI 技术,满足环保要求。
应用领域
开关电源(SMPS)
在开关电源中,NTBL032N065M3S 的低导通电阻和高速开关特性能够有效降低电源的损耗,提高电源的转换效率,从而减少能源浪费。
太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效、可靠的功率器件来将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。这款 MOSFET 的高性能特性使其能够很好地满足太阳能逆变器的需求,提高光伏发电系统的整体效率。
不间断电源(UPS)和储能系统
在 UPS 和储能系统中,该器件能够快速响应负载变化,确保系统的稳定供电。同时,其高可靠性也保证了系统在长时间运行过程中的稳定性。
电动汽车充电基础设施
随着电动汽车的普及,充电基础设施的需求也日益增长。NTBL032N065M3S 能够满足电动汽车快速充电的要求,提高充电效率,缩短充电时间。
电气特性分析
最大额定值
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | - | 650 | V |
| 栅源电压 (V_{GS}) | - | -8/+22 | V |
| 连续漏极电流 (I_{D}) | (T_{J}=25^{circ} C) | 39 | A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | (T{C}=25^{circ} C, t{p}=100 mu s) | 192 | A |
热特性
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻 (R_{θJC}) | - | 0.66 | °C/W |
| 结到环境热阻 (R_{θJA}) | - | 43 | °C/W |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = 1 mA) 时,为 650 V,温度系数为 90 mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS} = 650 V),(T{J} = 25°C) 时为 10 μA,(T{J} = 175°C) 时为 500 μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS} = -8/+22 V),(V_{DS} = 0 V) 时为 ±1 μA。
导通特性
- 导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=18 V),(I{D}=15 A),(T{J}=25^{circ} C) 时为 32 mΩ;在 (V{GS}=15 V),(I{D}=15 A),(T_{J}=175^{circ} C) 时为 52 mΩ。
- 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):范围为 2.0 - 2.9 V。
开关特性
以 (V{GS} = -3/18 V),(V{DD} = 400 V),(I{D}=15 A),(R{G}=4.7 Ω),(T{J}=25^{circ} C) 为例,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 8.8 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 31 ns,上升时间 (t{r}) 为 12 ns,下降时间 (t_{f}) 为 9 ns。
封装与订购信息
该器件采用 H - PSOF8L 封装,每盘 2000 个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 NTBL032N065M3S 碳化硅 MOSFET 凭借其低导通电阻、高速开关、高可靠性等特性,在开关电源、太阳能逆变器、UPS、电动汽车充电等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款器件的优势,以提高系统的性能和效率。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子应用
322浏览量
6816 -
碳化硅MOSFET
154浏览量
4951
安森美NTBL032N065M3S碳化硅MOSFET技术解析与应用指南
