深入解析 onsemi NTH4L028N170M1 SiC MOSFET
引言
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率、可靠性和性能起着关键作用。碳化硅(SiC)MOSFET 作为新一代的功率器件,以其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NTH4L028N170M1 SiC MOSFET,详细了解其特性、参数和典型应用。
文件下载:NTH4L028N170M1-D.PDF
产品概述
NTH4L028N170M1 是 onsemi 推出的一款 1700V、28mΩ 的 SiC MOSFET,采用 TO - 247 - 4L 封装。它属于 EliteSiC 系列,具备一系列出色的特性,适用于多种电力电子应用。
产品特性
低导通电阻
典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=20V) 时为 28mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。
超低栅极电荷
栅极总电荷 (Q_{G(tot)} = 200nC),低栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量较少,从而降低了驱动电路的功耗,提高了开关速度。
高速开关与低电容
输出电容 (C_{oss}=200pF),低电容特性使得器件在开关过程中能够快速充放电,减少开关损耗,实现高速开关。
雪崩测试
该器件经过 100% 雪崩测试,具有良好的抗雪崩能力,能够在异常情况下保证器件的可靠性。
环保特性
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
典型应用
UPS(不间断电源)
在 UPS 系统中,NTH4L028N170M1 的低导通电阻和高速开关特性能够提高 UPS 的效率和响应速度,确保在市电中断时能够快速切换到备用电源,为负载提供稳定的电力。
DC - DC 转换器
DC - DC 转换器需要高效的功率转换,该 MOSFET 的低损耗特性可以降低转换器的功耗,提高转换效率,同时其高速开关能力能够满足转换器对快速动态响应的要求。
升压转换器
升压转换器需要能够承受高电压和大电流的器件,NTH4L028N170M1 的 1700V 耐压和大电流承载能力使其非常适合升压应用。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 1700 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -15/+25 | V |
| 推荐栅源电压((T_C < 175°C)) | (V_{GSop}) | -5/+20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | 81 | A |
| 功率耗散((T_C = 25°C)) | (P_D) | 535 | W |
| 连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | 57 | A |
| 功率耗散((T_C = 100°C)) | (P_D) | 267 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_{DM}) | 363 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | -55 到 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 124 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 30A, L = 1mH)) | (E_{AS}) | 450 | mJ |
| 焊接最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) | (T_L) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_D = 1mA) 时为 1700V。
- 漏源击穿电压温度系数 (V_{(BR)DSS}/T_J) 为 0.46V/°C。
- 零栅压漏极电流 (I_{loss}) 在 (TJ = 25°C) 时较小,在 (TJ = 175°C) 时为 1mA。
- 栅源泄漏电流 (I{GS}) 在 (V{GS}= +25 / -15V),(V_{DS}=0V) 时为 ±1μA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V_{DS}),(I_D = 20mA) 时为 1.8 - 4.3V。
- 推荐栅极电压 (V_{GOP}) 为 +20V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=20V),(I_D = 60A),(T_J = 25°C) 时为 28 - 40mΩ。
- 正向跨导 (g{fs}) 在 (V{DS}=20V),(I_D = 60A) 时为 31S。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=800V) 时为 4230pF。
- 输出电容 (C_{oss}) 为 200pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}) 为 10pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}= -5 / 20V),(V_{DS}=800V),(I_D = 60A) 时为 200nC。
- 栅极电阻 (R_G) 在 (f = 1MHz) 时为 5.8Ω。
开关特性
- 开通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间、关断延迟时间、下降时间等参数决定了器件的开关速度和开关损耗。例如,开通开关损耗 (E{ON}) 为 1311μJ,关断开关损耗 (E{OFF}) 为 683μJ,总开关损耗 (E{tot}) 为 1994μJ。
源 - 漏二极管特性
- 连续源 - 漏二极管正向电流在 (V_{GS}= -5V),(T_J = 25°C) 时为 124A。
- 脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I_{SDM}) 为 363A。
- 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}= -5V),(I_{SD}=60A),(T_J = 25°C) 时为 4.3V。
- 反向恢复时间和反向恢复电荷等参数影响二极管的反向恢复特性。
热特性
结到外壳的稳态热阻 (R_{theta JC}) 最大为 0.28°C/W,热阻是衡量器件散热能力的重要参数,较低的热阻有助于器件在工作过程中更好地散热,保证其性能和可靠性。
封装尺寸
| 该器件采用 TO - 247 - 4L 封装,其详细的机械尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| A1 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
| A2 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | |
| b | 1.07 | 1.20 | 1.33 | |
| b1 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
| b2 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | |
| C | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |
| D | 22.34 | 22.54 | 22.74 | |
| D1 | 16.00 | 16.25 | 16.50 | |
| D2 | 0.97 | 1.17 | 1.37 | |
| e | 2.54 BSC | |||
| e1 | 5.08 BSC | |||
| E | 15.40 | 15.60 | 15.80 | |
| E1 | 12.80 | 13.00 | 13.20 | |
| E/2 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| L | 18.22 | 18.42 | 18.62 | |
| L1 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | |
| P | 3.40 | 3.60 | 3.80 | |
| p1 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | |
| Q | 5.97 | 6.17 | 6.37 | |
| S | 5.97 | 6.17 | 6.37 |
总结
onsemi 的 NTH4L028N170M1 SiC MOSFET 凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关和良好的抗雪崩能力等特性,在 UPS、DC - DC 转换器和升压转换器等应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和热特性,合理选择驱动电路和散热方案,以充分发挥该器件的性能。同时,在使用过程中要注意不要超过其最大额定值,确保器件的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率半导体
23文章
1574浏览量
45293 -
SiC MOSFET
1文章
199浏览量
6818
安森美NTH4L028N170M1碳化硅MOSFET深度解析
onsemi碳化硅MOSFET NTBG028N170M1:高性能与可靠性的完美结合
onsemi NTH4L060N065SC1 SiC MOSFET深度解析
