安森美SiC MOSFET NTH4L015N065SC1:高效电力转换的理想之选
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET 以其卓越的性能,成为了现代电源设计的关键组件。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)的这款 NTH4L015N065SC1 SiC MOSFET。
一、关键特性
低导通电阻
NTH4L015N065SC1 在不同的栅源电压下展现出了极低的导通电阻。当 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(on)} = 12mOmega);当 (V{GS}=15V) 时,典型 (R{DS(on)} = 15mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更低,从而提高了电源转换效率。
超低栅极电荷
该器件的总栅极电荷 (Q_{G(tot)} = 283nC),超低的栅极电荷使得 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量更少,有助于实现高速开关,减少开关损耗。
高速开关与低电容
其输出电容 (C_{oss}=430pF),低电容特性使得 MOSFET 在开关过程中能够快速地充电和放电,实现高速开关,进一步降低开关损耗,提高电源的工作频率。
雪崩测试与高温性能
NTH4L015N065SC1 经过 100% 雪崩测试,确保了在雪崩击穿时的可靠性。同时,其工作结温 (T_{J}) 可达 (175^{circ}C),能够在高温环境下稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
环保合规
该器件符合无卤和 RoHS 标准,并且在二级互连(2LI)上采用无铅工艺,满足环保要求。
二、典型应用
开关模式电源(SMPS)
在 SMPS 中,NTH4L015N065SC1 的低导通电阻和高速开关特性能够显著提高电源的效率和功率密度,减少散热需求,降低系统成本。
太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效的功率转换和可靠的性能。这款 SiC MOSFET 能够在太阳能逆变器中实现高效的直流 - 交流转换,提高太阳能电池板的发电效率。
不间断电源(UPS)
UPS 需要在市电中断时快速切换到备用电源,NTH4L015N065SC1 的高速开关特性能够确保 UPS 在切换过程中的稳定性和可靠性。
能量存储系统
在能量存储系统中,该器件能够实现高效的充放电控制,提高能量存储和释放的效率。
三、最大额定值与电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -8/+22 | V |
| 推荐栅源电压 | (V_{GSop}) | -5/+18 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 142 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 500 | W |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 100 | A |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 250 | W |
| 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 483 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 至 +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 114 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 84 | mJ |
| 焊接最大引线温度 | (T_{L}) | 300 | (^{circ}C) |
电气特性
文档中详细列出了该器件的各种电气特性,包括关断特性、导通特性、电荷与电容特性、开关特性以及源 - 漏二极管特性等。例如,在导通特性方面,不同栅源电压和温度下的导通电阻都有明确的数据;在开关特性方面,给出了开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及开关损耗等参数。
四、封装与尺寸
NTH4L015N065SC1 采用 TO - 247 - 4LD 封装(CASE 340CJ),文档中详细给出了该封装的机械尺寸,包括各个引脚的尺寸和间距等信息。这些尺寸信息对于 PCB 设计至关重要,确保了器件能够正确地安装在电路板上。
五、实际应用思考
在实际的电源设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求来选择合适的 MOSFET。NTH4L015N065SC1 虽然具有诸多优点,但也需要考虑其成本、散热设计等因素。例如,在高功率应用中,需要确保良好的散热措施,以保证器件在高温环境下的可靠性。同时,在选择驱动电路时,要根据其栅极电荷和开关特性来设计合适的驱动电路,以实现最佳的开关性能。
各位电子工程师们,你们在实际设计中是否使用过类似的 SiC MOSFET 呢?在使用过程中遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
总的来说,安森美 NTH4L015N065SC1 SiC MOSFET 以其卓越的性能和可靠性,为电力电子设计提供了一个优秀的选择。在未来的电源设计中,它有望在提高电源效率、功率密度和可靠性方面发挥重要作用。
安森美
33文章
2228浏览量
95878 -
SiC MOSFET
1文章
199浏览量
6819
安森美SiC MOSFET NVBG025N065SC1:汽车电子应用的理想之选
安森美650V碳化硅MOSFET:NTH4L075N065SC1的技术剖析
onsemi碳化硅MOSFET NTH4L075N065SC1:高效功率转换的理想之选
onsemi NTH4L060N065SC1 SiC MOSFET深度解析
