探索 onsemi NTH4L060N065SC1 SiC MOSFET:高性能与可靠性的完美融合
lhl545545 2026-05-08 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NTH4L060N065SC1 SiC MOSFET,一起了解它的特性、应用以及关键参数。
文件下载:NTH4L060N065SC1-D.PDF
产品概述
NTH4L060N065SC1 是 onsemi 推出的一款 650V、44mΩ 的 SiC MOSFET,采用 TO - 247 - 4L 封装。它具有超低的导通电阻和门极电荷,以及低电容特性,并且经过 100% 雪崩测试,工作结温可达 175°C,同时符合无卤和 RoHS 标准。
产品特性
低导通电阻
该 MOSFET 在不同的栅源电压下表现出出色的导通电阻特性。典型情况下,当 (V{GS}=18V) 时,(R{DS(on)} = 44mΩ);当 (V{GS}=15V) 时,(R{DS(on)} = 60mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。这对于追求高效能的电源设计来说至关重要,你是否在自己的设计中也优先考虑了低导通电阻的器件呢?
超低门极电荷和低电容
超低的门极电荷((Q{G(tot)} = 74nC))和低电容((C{oss}=133pF))特性,使得该器件在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高开关速度。这对于高频应用尤为重要,能够有效提升系统的整体性能。
高可靠性
经过 100% 雪崩测试,确保了器件在恶劣环境下的可靠性。同时,工作结温可达 175°C,能够适应高温环境,保证了在复杂工况下的稳定运行。此外,该器件是无卤的,并且符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
典型应用
NTH4L060N065SC1 适用于多种应用场景,包括开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和能量存储系统等。在这些应用中,其高性能特性能够充分发挥作用,提高系统的效率和可靠性。
关键参数
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) - 8/+22 V
推荐栅源电压((T_{C}<175°C)) (V_{GSop}) - 5/+18 V
稳态连续漏极电流((T_{C}=25°C)) (I_{D}) 47 A
稳态连续漏极电流((T_{C}=100°C)) (I_{D}) 33 A
脉冲漏极电流((T_{C}=25°C)) (I_{DM}) 152 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) - 55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 (I_{S}) 35 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 10.1A, L = 1mH)) (E_{AS}) 51 mJ
焊接最大引线温度(距外壳 1/8″,5s) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,并且整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA) 时为 650V,其温度系数为 - 0.15V/°C。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25°C) 时为 - 10μA,在 (T{J}=175°C) 时为 1mA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=6.5mA) 时,范围为 1.8 - 4.3V。推荐栅极电压 (V{GOP}) 为 +18V。不同条件下的漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 也有所不同,例如在 (V{GS}=15V),(I{D}=20A),(T{J}=25°C) 时为 60mΩ;在 (V{GS}=18V),(I{D}=20A),(T{J}=25°C) 时为 44mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=325V) 时为 1473pF,输出电容 (C{oss}) 为 133pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 13pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (I{D}=20A) 时为 74nC,栅源电荷 (Q{GS}) 为 20nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为 23nC,栅极电阻 (R{G}) 为 3.9Ω。
  • 开关特性:开通延迟时间为 11ns,上升时间为 14ns,关断延迟时间为 24ns,下降时间为 11ns。开通开关损耗 (E{ON}) 和总开关损耗 (E{tot}) 虽未给出具体数值,但关断开关损耗 (E_{OFF}) 为 18μJ。
  • 漏源二极管特性:连续漏源二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS}=-5V),(T{J}=25°C) 时最大为 35A,脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}) 最大为 152A。正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=-5V),(I{SD}=20A),(T{J}=25°C) 时为 4.3V。
封装信息
该器件采用 TO - 247 - 4LD 封装(CASE 340CJ),没有行业标准适用于此封装。封装尺寸有明确的规定,例如高度 (A) 的范围为 4.80 - 5.20mm,引脚宽度 (b) 的范围为 1.07 - 1.33mm 等。
总结
onsemi 的 NTH4L060N065SC1 SiC MOSFET 以其出色的性能和高可靠性,为电力电子设计提供了一个优秀的选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,充分发挥其优势。你在实际设计中是否使用过类似的 SiC MOSFET 呢?欢迎分享你的经验和见解。
  • 电力电子
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi NVHL075N065SC1 SiC MOSFET高性能与可靠性完美结合
    作为一名电子工程师,在日常的设计工作中,我们总是在寻找那些能够提升产品性能、增强可靠性的优质元器件。今天,我想和大家分享一款来自 onsemi 的单通道 N 沟道
    的头像 发表于 12-03 13:57 657次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> NVHL075<b class='flag-5'>N065SC1</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>:<b class='flag-5'>高性能与</b><b class='flag-5'>可靠性</b>的<b class='flag-5'>完美</b>结合
    onsemi NTH4L060N065SC1 SiC MOSFET深度解析
    在电子工程领域,功率MOSFET一直是电源设计中的关键元件。今天要给大家详细介绍的是安森美(onsemi)的NTH4L060N065SC1,一款650V、44mΩ、47A的N沟道
    的头像 发表于 12-08 15:02 1245次阅读
    <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NTH4L060N065SC1</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>深度解析
    探索 onsemi NTH4L040N65S3F MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-30 15:40 189次阅读
    的头像 发表于 05-07 14:30 111次阅读
    onsemi NVHL060N065SC1 SiC MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-07 14:35 95次阅读
    探索 onsemi NVH4L060N065SC1 SiC MOSFET:特性、参数与应用
    探索 onsemi NVH4L060N065SC1 SiC MOSFET:特性、参数与应用 在电力电子领域,功率
    的头像 发表于 05-07 15:10 93次阅读
    探索onsemi碳化硅MOSFET:NVH4L015N065SC1的卓越性能与应用潜力
    探索onsemi碳化硅MOSFET:NVH4L015N065SC1的卓越性能与应用潜力 在电子工程领域,功率半导体器件的
    的头像 发表于 05-07 16:00 59次阅读
    Onsemi碳化硅MOSFET NVBG015N065SC1高性能与可靠性完美结合
    Onsemi碳化硅MOSFET NVBG015N065SC1高性能与可靠性完美结合 在电子工
    的头像 发表于 05-07 16:55 278次阅读
    Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N090SC1高性能与可靠性完美结合
    Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N090SC1高性能与可靠性完美结合 在电子工
    的头像 发表于 05-07 17:25 579次阅读
    # onsemi碳化硅MOSFET NTH4L045N065SC1高性能功率器件的新选择
    onsemi碳化硅MOSFET NTH4L045N065SC1高性能功率器件的新选择 在功率电子领域,碳化硅(SiC
    的头像 发表于 05-08 14:10 67次阅读
    onsemi碳化硅MOSFETNTH4L060N090SC1)的特性与应用解析
    onsemi碳化硅MOSFETNTH4L060N090SC1)的特性与应用解析 在电力电子领域,碳化硅(SiCMOSFET凭借其优异的
    的头像 发表于 05-08 14:10 62次阅读
    安森美650V SiC MOSFETNTH4L025N065SC1性能剖析与应用前景
    安森美650V SiC MOSFETNTH4L025N065SC1性能剖析与应用前景 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角
    的头像 发表于 05-08 14:25 70次阅读
    安森美SiC MOSFET NTH4L016N065M3S:高效能与可靠性完美结合
    安森美SiC MOSFET NTH4L016N065M3S:高效能与可靠性完美结合 在当今电力
    的头像 发表于 05-08 14:50 65次阅读
    安森美SiC MOSFET NTH4L015N065SC1:高效电力转换的理想之选
    安森美SiC MOSFET NTH4L015N065SC1:高效电力转换的理想之选 在电力电子领域,碳化硅(SiCMOSFET 以其卓越的
    的头像 发表于 05-08 14:50 82次阅读
    探索 onsemi NTBL045N065SC1 SiC MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-08 15:10 78次阅读
