onsemi碳化硅MOSFET NTH4L018N075SC1:性能卓越的功率器件
在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)MOSFET——NTH4L018N075SC1,看看它有哪些独特的特性和优势。
产品概述
NTH4L018N075SC1是一款750V的N沟道碳化硅MOSFET,采用TO - 247 - 4L封装。它具有低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关和低电容等特性,适用于多种高功率应用场景。
关键特性
低导通电阻
该器件在不同栅源电压下具有较低的导通电阻。典型情况下,当(V{GS}=18V)时,(R{DS(on)} = 13.5mOmega);当(V{GS}=15V)时,(R{DS(on)} = 18mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够提高系统的效率。大家可以思考一下,在高功率应用中,这样的低导通电阻能为系统带来多大的节能效果呢?
超低栅极电荷
其总栅极电荷(Q_{G(tot)} = 262nC),超低的栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量减少,从而降低了驱动电路的功耗,同时也有助于提高开关速度。
高速开关与低电容
具备高速开关能力,输出电容(C_{oss}=365pF)。低电容特性使得器件在开关过程中的充放电时间更短,减少了开关损耗,提高了系统的工作频率和效率。
高结温
该器件的最高结温(T_{J}=175^{circ}C),能够在较高的温度环境下稳定工作,这对于一些散热条件有限或者工作环境温度较高的应用场景非常重要。
环保特性
此器件是无卤的,并且符合RoHS标准(豁免7a),在二级互连(2LI)上是无铅的,体现了环保理念。
典型应用
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,逆变器负责将直流电转换为交流电。NTH4L018N075SC1的低导通电阻和高速开关特性能够提高逆变器的效率,减少能量损耗,从而提高太阳能发电系统的整体性能。
- 电动汽车充电站:随着电动汽车的普及,充电站的需求也日益增加。该器件的高功率处理能力和低损耗特性使其非常适合用于电动汽车充电站的电源模块,能够快速、高效地为电动汽车充电。
- 不间断电源(UPS)和能量存储系统:在这些系统中,需要快速、可靠的功率转换和存储。NTH4L018N075SC1的高速开关和低损耗特性能够满足这些需求,确保系统在停电等情况下能够快速切换并稳定供电。
- 开关模式电源(SMPS):在各种电子设备的电源模块中,开关模式电源广泛应用。该器件的高性能能够提高SMPS的效率和稳定性,为电子设备提供可靠的电源。
最大额定值与电气特性
最大额定值
器件的最大额定值规定了其正常工作的边界条件。例如,漏源击穿电压(V_{(BR)DSS})为750V,连续漏极电流、功率耗散等都有相应的额定值。在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
电气特性
文档中详细列出了器件在不同条件下的电气特性,包括关断特性、导通特性、电荷与电容特性、开关特性以及源 - 漏二极管特性等。例如,在导通特性中,给出了不同栅源电压和温度下的导通电阻;在开关特性中,列出了开关延迟时间、上升时间、下降时间和开关损耗等参数。这些特性参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、栅源电压与总电荷的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,有助于工程师更好地理解器件的特性,优化电路设计。
封装尺寸
该器件采用TO - 247 - 4L封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和间距等。在进行电路板设计时,准确的封装尺寸信息是确保器件正确安装和连接的关键。
总结
NTH4L018N075SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关和低电容等特性,在高功率应用中具有显著的优势。它适用于太阳能逆变器、电动汽车充电站、UPS和SMPS等多种场景,能够提高系统的效率和稳定性。作为电子工程师,在选择功率器件时,需要综合考虑器件的特性、应用场景和成本等因素,以确保设计出的电路能够满足实际需求。大家在使用类似的功率器件时,有什么独特的经验或者遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
碳化硅MOSFET
154浏览量
4951
探索 onsemi NTH4L020N090SC1:高性能碳化硅 MOSFET 的卓越特性与应用潜力
安森美650V碳化硅MOSFET:NTH4L075N065SC1的技术剖析
onsemi碳化硅MOSFET NTH4L075N065SC1:高效功率转换的理想之选
