onsemi碳化硅MOSFET:NTH4L070N120M3S技术解析
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对众多应用的效率和可靠性起着关键作用。今天,我们来深入了解onsemi推出的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NTH4L070N120M3S。
产品概述
NTH4L070N120M3S是一款采用TO - 247 - 4L封装的N沟道MOSFET,具备65mΩ的典型导通电阻(@ (V{GS}=18V) ),耐压达1200V,属于EliteSiC系列。它具有超低的栅极电荷((Q{G(tot)} = 57nC) )和低电容((C_{oss}=57pF) ),能够实现高速开关,并且经过了100%雪崩测试。此外,该器件符合无卤和RoHS标准,二级互连采用无铅2LI工艺。
典型应用场景
这款MOSFET适用于多种应用场景,包括:
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,高效的逆变器能够将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,NTH4L070N120M3S的高速开关特性和低导通电阻有助于提高逆变器的效率。
- 电动汽车充电站:随着电动汽车的普及,快速、高效的充电设施需求日益增长。该MOSFET可以满足充电站对高功率、高可靠性的要求。
- 不间断电源(UPS):在电力中断时,UPS能够为关键设备提供临时电力支持。NTH4L070N120M3S的稳定性和低损耗特性可以确保UPS系统的可靠运行。
- 储能系统:储能系统用于存储电能,在需要时释放。该MOSFET有助于提高储能系统的充放电效率。
- 开关模式电源(SMPS):SMPS广泛应用于各种电子设备中,NTH4L070N120M3S可以提高电源的效率和功率密度。
最大额定值
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压((V_{DSS})) | - | 1200 | V |
| 栅源电压((V_{GS})) | - | -10/+22 | V |
| 连续漏极电流((I_{D})) | (T_{C}=25^{circ}C),稳态 | 34 | A |
| 连续漏极电流((I_{D})) | (T_{C}=100^{circ}C),稳态 | 24 | A |
| 脉冲漏极电流((I_{DM})) | (T_{C}=25^{circ}C) | 98 | A |
| 功率耗散((P_{D})) | (T_{C}=25^{circ}C),稳态 | 160 | W |
| 功率耗散((P_{D})) | (T_{C}=100^{circ}C),稳态 | 80 | W |
| 工作结温和存储温度范围((T{J},T{stg})) | - | -55 to +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=-3V) | 31 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((E_{AS})) | - | 91 | mJ |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/25英寸,10s) | - | 270 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关态特性
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):当(V{GS}=0V),(I{D}=1mA)时,为1200V。其温度系数为 - 0.3V/ (^{circ}C) ((I_{D}=1mA),参考25 (^{circ}C) )。
- 零栅压漏极电流((I_{DSS})):当(V{DS}=1200V),(T{J}=25^{circ}C)时,为100μA。
- 栅源泄漏电流((I_{GSS})):当(V{GS}= + 22/ - 10V),(V{DS}=0V)时,为±1μA。
开态特性
- 栅极阈值电压:范围为2.04 - 4.4V。
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在(V{GS}=18V),(I{D}=15A),(T_{J}=25^{circ}C)时,典型值为65mΩ,最大值为87mΩ。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容:典型值为57pF。
- 反向传输电容:为5pF。
- 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):当(I_{D}=15A)时,为57nC。
- 栅源电荷((Q_{GS})):为9.6nC。
- 栅漏电荷((Q_{GD})):为17nC。
- 栅极电阻((R_{G})):为4.3Ω。
开关特性
- 导通延迟时间((t_{d(ON)})):在(I{D}=15A),(R{G}=4.7Ω)条件下有相应数值。
- 上升时间:同样在上述条件下确定。
- 导通开关损耗((E_{ON})):为124μJ。
- 关断开关损耗((E_{OFF})):为36μJ。
热特性与推荐工作条件
热特性
结到环境的稳态热阻最大为40 (^{circ}C/W) 。
推荐工作条件
栅源电压的工作值范围为 - 5… - 3 + 18V。超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性。
典型特性图表
文档中提供了一系列典型特性图表,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、导通电阻与栅源电压关系、传输特性、开关损耗与漏极电流关系、开关损耗与漏源电压关系、开关损耗与栅极电阻关系、开关损耗与温度关系、反向漏极电流与体二极管正向电压关系、栅源电压与总电荷关系、电容与漏源电压关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到壳瞬态热响应等。这些图表有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
机械封装尺寸
该器件采用TO - 247 - 4LD封装(CASE 340CJ),文中给出了详细的封装尺寸,包括A、A1、A2、b、b1、b2、C、D、D1、D2、e、e1、E、E1、E/2、L、L1、P、p1、Q、S等尺寸的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于电路板布局和机械设计非常重要。
总结
NTH4L070N120M3S碳化硅MOSFET凭借其优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高效、可靠的功率电路时提供了一个不错的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合器件的各项特性和参数,合理选择和使用该器件。同时,要注意遵循器件的最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常运行和长期可靠性。大家在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率半导体
23文章
1573浏览量
45293 -
碳化硅MOSFET
146浏览量
4951
Onsemi碳化硅MOSFET NTH4L013N120M3S:高性能与可靠性的完美结合
安森美NTH4L012N065M3S碳化硅MOSFET深度解析
onsemi碳化硅MOSFET:NTH4L023N065M3S的技术剖析与应用前景
安森美1200V碳化硅MOSFET NTH4L022N120M3S:高效电源应用的理想之选
安森美NTH4L020N120SC1碳化硅MOSFET深度解析
onsemi碳化硅MOSFET NTH4L040N120M3S技术解析
onsemi碳化硅MOSFET NTH4L032N065M3S深度解析
Onsemi 1200V碳化硅MOSFET NTH4L030N120M3S的特性与应用分析
onsemi碳化硅MOSFET(NTH4L060N090SC1)的特性与应用解析
安森美(onsemi)1200V碳化硅MOSFET NTHL070N120M3S深度解析
安森美1200V碳化硅MOSFET:NVBG070N120M3S的特性与应用解析
onsemi碳化硅MOSFET NVH4L080N120SC1技术解析
onsemi碳化硅MOSFET NVH4L070N120M3S技术解析
探索 onsemi NTH4L022N120M3S碳化硅MOSFET的卓越性能
onsemi碳化硅MOSFET NVHL070N120M3S:性能剖析与应用展望
