随着半导体器件持续微缩,金属互连在传输电信号方面的作用日益关键。铜因其1.68 μΩ·cm的低块体电阻率,长期以来是互连材料的首选。然而,当互连线物理尺寸缩小至10 nm以下时,铜的电阻率显著上升,这一现象被称为电阻率尺寸效应。互连电阻的增大导致电阻-电容延迟,直接降低晶体管和存储器件的运行速度,成为制约先进封装和人工智能计算性能提升的关键瓶颈。在薄膜电阻率表征方面,Xfilm埃利四探针方阻仪能够精确测量纳米级金属薄膜的方阻与电阻率,为互连材料的筛选与工艺优化提供了可靠的测试手段。本文综述了替代互连材料的研究进展,涵盖单元素金属、二元金属间化合物、三元体系及拓扑半金属等候选材料。
先进集成电路及垂直堆叠系统中的互连架构
电阻率尺寸效应
金属的总电阻率可由马西森定则描述,即声子散射、杂质散射和缺陷散射的贡献之和。当互连线尺寸缩小至与电子平均自由程相当或更小时,表面散射和晶界散射成为主导因素。福克斯-桑德海默模型描述表面散射,引入镜面反射参数p来表征界面粗糙度;梅-斯帕克斯模型描述晶界散射,以反射系数R量化晶界对电子的阻碍。两者共同决定了薄膜和纳米线的电阻率随尺寸的变化规律。对于铜而言,其块体电子平均自由程约39 nm,当线宽缩至10 nm以下时,表面和晶界散射急剧增强,导致电阻率远超块体值。
互连材料筛选准则
由于电阻率尺寸效应的存在,块体电阻率ρ₀与电子平均自由程l的乘积ρ₀l被确立为互连材料评估的通用优值。该乘积越小,材料在纳米尺度下的电阻率退化越弱。图5展示了不同电子平均自由程下厚度依赖性电阻率的变化趋势:铜的长电子平均自由程导致其在超薄厚度下电阻率急剧上升,而钌和铱因电子平均自由程较短,电阻率随厚度变化平缓,并在约5 nm处与铜交叉,表现出更优的尺寸缩放特性。此外,材料的内聚能同样关键,高内聚能意味着更强的原子间结合力,可有效抑制电迁移失效。
电子平均自由程驱动的厚度依赖性电阻率交叉效应
单元素金属候选材料
/Xfilm
在单元素金属中,钌、铱、钼、钴和镍因电子平均自由程较短而受到广泛关注。图7对比了这些候选金属在真实衬底堆叠中的厚度依赖性电阻率。铜/氮化钽参考样品在厚度低于15 nm时电阻率急剧上升,而钌和钼在相同厚度下保持较低的电阻率。钌凭借成熟的化学气相沉积和原子层沉积工艺,可制备2 nm连续薄膜,是目前工艺兼容性最好的候选材料。铱和钌的内聚能分别达到7.1和8.0 eV/原子,对应的电迁移激活能接近1.1 eV,远高于铜的0.8 eV,表现出更优的可靠性。钼的块体电阻率虽高于钌,但其热稳定性优异,在高温退火后电阻率变化极小,适合需要后道高温工艺的集成场景。
候选互连金属在真实衬底堆叠中的厚度依赖性电阻率对比
二元金属间化合物
/Xfilm
二元金属间化合物兼具短电子平均自由程和高内聚能的优势,同时有序晶格可抑制无序合金散射。钌铝块体电阻率约14 μΩ·cm,电子平均自由程仅3–6 nm,表面镜面反射参数高达0.9,电阻率随厚度变化极小,且在900 °C退火后保持稳定。镍铝通过背面减薄和外延生长等微结构工程手段,可将电阻率降至接近理论极限。此外,镍钴固溶体因其d带中心高度对齐,电子无序散射弱,ρ₀l值约5.7×10⁻¹⁶Ω·m²,在9 nm厚度下电阻率约20 μΩ·cm,优于同尺寸铜/氮化钽堆叠。
三元体系与拓扑半金属
/Xfilm
三元体系中,MAX相材料如V₂AlC和Ti₄SiC₃表现出优异的尺寸无关电阻率特性。V₂AlC在6 nm厚度下电阻率约49 μΩ·cm,与厚膜几乎一致。Ti₄SiC₃在92.1 nm和5.8 nm厚度下的室温电阻率分别为35.2和37.5 μΩ·cm,变化极小,这得益于其层状晶体结构中极高的电子平均自由程。拓扑半金属如CoSi则展现出独特的表面主导输运机制:在体相区,其费米能级附近的态密度较低,导电性有限;但当厚度缩至几纳米时,拓扑表面态主导电流传输,界面电阻反而降低,与铜的体相主导行为形成鲜明对比。这类材料的发现为纳米互连提供了全新的设计思路。
综上所述,铜互连在亚10 nm节点面临根本性局限,替代金属的研究已从单一性能指标转向材料-工艺协同优化。钌、钌铝和镍钴等候选材料在电阻率缩放、电迁移可靠性和工艺兼容性方面展现出综合优势。有序金属间化合物如钌铝和镍铝,兼具强原子键合与低ρ₀l值,在电迁移鲁棒性和尺寸效应抑制方面表现突出。未来互连技术的发展将依赖于先进导体、超薄阻挡层和工艺策略的协同设计。在这一过程中,Xfilm埃利四探针方阻仪作为薄膜电阻率精确表征的关键工具,将持续为新型互连材料的研发与质量控制提供不可或缺的测试支撑。
Xfilm埃利四探针方阻仪
/Xfilm
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
高精密测量,动态重复性可达0.2%
全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
快速材料表征,可自动执行校正因子计算
基于四探针法的Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的电阻测量优势,可助力评估电阻,推动多领域的材料检测技术升级。
#四探针#电阻测量#四探针测试仪#方阻测量#电阻率测量
原文参考:《Recent progress in alternative metals for advanced interconnects》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
驱动
12文章
1995浏览量
88736 -
材料
3文章
1598浏览量
28698 -
先进封装
2文章
567浏览量
1067
四探针法测量电阻率:原理与不确定度分析
源表应用拓展:四探针法测电阻率
金属小样品电阻率的四探针高精度测量方法
基于四探针法的碳膜电阻率检测
多功能炭素材料电阻率测试仪中的低噪声布线技术
基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻率测量标准化
高温电阻率测试中的5个常见错误及规避方法
高低温绝缘电阻率测量系统:原理、应用与测试技巧
先进封装驱动互连变革——电阻率尺寸效应下的材料选择与挑战
