体积/表面电阻率:探索物质电学特性的奥秘(下)
深圳市日图科技有限公司 2025-10-17 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实践应用与意义
01材料筛选与评价
在材料科学领域,体积电阻率和表面电阻率的测量是筛选和评价新材料的重要手段。通过对比不同材料的电阻率数据,可以初步判断其导电性能,为材料的选择和应用提供依据。
02电子元器件制造
在电子元器件的设计与制造过程中,体积电阻率和表面电阻率的精确控制至关重要。例如,在制造电阻器时,需要严格控制材料的电阻率以确保电阻值的准确性;在制造电容器时,则需要关注电极材料的表面电阻率,以降低接触电阻,提高电容器的性能。
03环境保护与安全监测
在环境保护领域,体积电阻率和表面电阻率的测量也被广泛应用。例如,通过测量土壤或水体的电阻率,可以评估其污染程度;在煤矿安全监测中,通过测量煤层的电阻率变化,可以预测瓦斯突出的可能性,为煤矿安全生产提供保障。
02测量仪器
SM7110/7120高阻计
实现了是以往产品300倍的抗干扰功能
最快6.4ms的高速测量
作为皮安表使用进行低电容检查
最高2×10^19 Ω显示,最小0.1fA分辨率
标配EXT I/O, RS-232C, GP-IB, USB
静电计、皮安表、IR表,可以自由安排
SME-8310平板测试用电极
用于平板测试样品电阻率测量的电极。样品尺寸可以测量到100mm²,厚度可达8mm
电机直径为50mm,保护电极的内径为70mm,外形为80mm
当使用联锁连接线连接主机时,当盖板打开时测试电压为“OFF”
体积电阻和表面电阻切换可通过侧面开关完成
SME-8330液体测试用电极
SME-8330是符合JIS标准附件的结构
JIS C 2101电绝缘油测试方法
介电正切测试和介电常数测试
体积电阻测试
SME-8322水银
用于平板样品的不锈钢的水银电极
每段包含9个直径20mm的环至20个直径100mm的环
用于测量的为3个环
SM9001表面/体积电阻测量用电极
适用标准 JIS C2170、IEC61340-2-3
1000V 的测量电压、可对应10^13 Ω
无需切割片材或薄膜边缘、就能测量表面电阻和体积电阻
可以测量抗静电地板材料和树脂块的表面电阻
  • 测量
  • 电阻率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量
    发表于 09-03 17:12
    电阻率体积电阻率表面电阻率的区别与测定方法
    的材料,电流减小的过程可能会持续几分钟、几小时、几天,因此需要用较长的电化时间.如果需要的话,可用体积电阻率与关系来描述材料的特性 .D、由于体积
    发表于 09-14 15:29
    如何使用测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量?
    本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。
    发表于 04-14 06:16
    静电耗散材料电阻电阻率的测量
      静电耗散材料电阻电阻率的测量   表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/
    发表于 08-29 16:18 24次下载
    静电耗散材料电阻电阻率的测量
    静电耗散材料电阻电阻率的测量表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/
    发表于 09-03 17:13 4011次阅读
    静电耗散材料<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>电阻率</b>的测量
    表面电阻率
    什么是表面电阻率呢,表面电阻率是平行于通过材料表面上电流方向的电位梯度与表面单位宽度上的电流之比,用欧姆表示。
    发表于 04-24 09:09 5225次阅读
    电阻率的单位是什么_电阻率电阻阻值大小的有何关系
     电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。
    发表于 04-03 14:39 6.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>的单位是什么_<b class='flag-5'>电阻率</b>与<b class='flag-5'>电阻</b>阻值大小的有何关系
    电阻率怎么算_电阻率的单位换算
    的头像 发表于 12-09 08:52 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>怎么算_<b class='flag-5'>电阻率</b>的单位换算
    点对点电阻率测试仪的工作原理是怎样的
    、粉体或液体)的体积电阻率表面电阻率或电导,完全符合国家标准GB1410-2006固体电工绝缘材料绝缘电阻
    发表于 01-14 10:44 3141次阅读
    点对点<b class='flag-5'>电阻率</b>测试仪的工作原理是怎样的
    体积电阻率表面电阻率的区别
    定义不同:体积电阻率是指材料单位体积内的电阻值,通常用Ω·m表示;表面电阻率是指材料单位面积内的电阻
    的头像 发表于 01-16 16:24 6219次阅读
    <b class='flag-5'>体积</b><b class='flag-5'>电阻率</b>和<b class='flag-5'>表面电阻率</b>的区别
    在橡胶体积表面电阻率测试过程中,电磁干扰对测试结果的影响,如何有效屏蔽
    在使用体积表面电阻率测试仪对橡胶进行电学性能测试时,电磁干扰是一个不容忽视的关键因素。测试仪的工作原理基于对通过橡胶试样的电流进行精准测量,进而推算出电阻值。然而,电磁干扰会对这一过程
    的头像 发表于 03-13 13:14 891次阅读
    在橡胶<b class='flag-5'>体积</b><b class='flag-5'>表面电阻率</b>测试过程中,电磁干扰对测试结果的影响,如何有效屏蔽
    如何避免体积表面电阻率测试仪中的“假高阻”现象?
    在材料电性能测试领域,体积表面电阻率是衡量绝缘材料、半导体材料等导电性的关键指标。然而,在实际测试过程中,“假高阻” 现象(即测试所得电阻值虚高,与材料真实性能不符)频发,严重干扰测试结果的准确性
    的头像 发表于 06-16 09:47 1036次阅读
    如何避免<b class='flag-5'>体积</b><b class='flag-5'>表面电阻率</b>测试仪中的“假高阻”现象?
    揭秘高频PCB设计:体积表面电阻率测试仪如何确保信号完整性
    把控 PCB 材料电学性能,保障信号完整性。 高频 PCB 对基材与涂层材料电学性能要求严苛,体积表面电阻率测试仪通过检测材料的体积
    的头像 发表于 08-29 09:22 735次阅读
    揭秘高频PCB设计:<b class='flag-5'>体积</b><b class='flag-5'>表面电阻率</b>测试仪如何确保信号完整性
    体积/表面电阻率探索物质电学特性奥秘(上)
    在物理学的广阔天地中,电阻率作为描述物质导电性能的重要参数,扮演着举足轻重的角色。而在电子学、材料科学及众多工程技术领域中,体积电阻率表面电阻率
    的头像 发表于 10-15 14:21 1328次阅读
    <b class='flag-5'>体积</b>/<b class='flag-5'>表面电阻率</b>:<b class='flag-5'>探索</b><b class='flag-5'>物质</b><b class='flag-5'>电学</b><b class='flag-5'>特性</b>的<b class='flag-5'>奥秘</b>(上)
    体积表面电阻率测试仪的关键性能指标:精度、量程与稳定性
    体积表面电阻率测试仪的检测可靠性,核心取决于精度、量程与稳定性三大关键性能指标。这三项指标相互关联、互为支撑,共同决定设备能否在不同应用场景中,为材料绝缘性能评估提供准确、全面且可持续的技术保障
    的头像 发表于 01-29 09:26 258次阅读
    <b class='flag-5'>体积</b><b class='flag-5'>表面电阻率</b>测试仪的关键性能指标:精度、量程与稳定性
