Co/TiN界面对钴互连电阻率的影响
苏州埃利测量仪器有限公司 2026-04-16 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着集成电路特征尺寸的持续缩小,互连电阻增大导致信号延迟和功耗上升,已成为半导体行业面临的主要挑战之一。作为铜的潜在替代金属,其体电阻率与电子平均自由程的乘积较低,预测具有较小的电阻率尺寸效应。然而,在实际互连结构中,氮化铛衢底层与钴之间的界面散射会显著增大钴的电阻率。本文基于美国伦塞勒理工学院的研究,通过对Co/TiN多层薄膜的电子输运测量,系统分析了TiN衢底层对钴互连电阻率的影响机制。实验中采用Xfilm埃利四探针方阻仪对多层薄膜进行方块电阻测量,获得了不同钴层厚度下的电阻率数据。
研究人员在超高真空直流磁控溅射系统中,以400°C的基底温度在SiO₂/Si(001)衬底上沉积Co/TiN多层薄膜。所有样品的钴总名义厚度保持为50 nm不变,TiN层厚度固定为1 nm,而单个钴层厚度从50 nm变化至5 nm,对应的钴层数量N从1增加到10。研究人员同时制备了一组单层钴薄膜作为参照样品,以区分界面散射与晶粒边界散射的各自贡献。多层薄膜的方块电阻在空气中293 K温度下使用线性四探针测量,探针间距1.0 mm,弹簧加载探针尖。低温测量在77 K下进行,将样品和探针尖完全浸入液氮中。电阻率由测量的方块电阻、薄膜厚度及相应的几何校正因子计算得出。
图1显示了Co/TiN多层薄膜的X射线反射率曲线。N=1样品的临界角为2θ=0.51°,接近纯钴的理论值0.48°,厚度条纹表明钴层厚度为55.2 nm,与名义值50 nm基本一致。随着N增大,临界角逐渐降低至0.32°,这归因于多层薄膜中低密度TiN的体积分数增大,以及钴在每个TiN界面处重新成核导致的欠密度微观结构。此外,厚度条纹随N增大而逐渐模糊,N=7和10时已无法辨识,表明Co/TiN界面粗糙度随N增大而增加。
含N=1–10层钴的Co/TiN多层薄膜的X射线反射率曲线
图3显示了Co/TiN多层薄膜的电阻率ρ与单个钴层厚度dCo的关系。室温下,电阻率仍dCo=5.1 nm时的36.6 µΩ·cm降低至dCo=51 nm时的14.4 µΩ·cm。77 K下电阻率同样呈下降趋势,从24.6降至6.9 µΩ·cm。所有多层薄膜的电阻率均远高于钴的块体值,这归因于电子在Co/TiN界面和晶界界面处的散射。研究人员采用经典的Fuchs–SondheimerMayadas–Shatzkes模型对数据进行拟合,该模型同时考虑了表面散射和晶界界面散射的贡献。
Co/TiN多层薄膜电阻率ρ与单个钴层厚度dCo的关系,分别在77 K和293 K下测量
拟合结果表明,当dCo从50 nm减小到5 nm时,Co/TiN界面散射对室温电阻率的贡献从块体散射的9%增加到88%。与此同时,晶界界面散射的贡献从39%增加至154%。这说明TiN衢底层对钴电阻率的影响不仅来自漫反射式的表面散射,还被钴在Co/TiN界面处的重新成核所加剧——重新成核导致钴晶粒细化,晶界界面散射贡献大幅增加。
为进一步研究Co/TiN界面的影响,研究人员在Al₂O₃(0001)衬底上以600°C沉积了Co/TiN双层和三层结构。X射线衔射分析显示,当钴沉积在TiN上时,其Co 0002衔射峰强度仅为直接沉积在Al₂O₃上的一半,表明钴的结晶质量和0001择优取向发生了降解。三层结构中,Co 0002峰强度进一步减弱至双层的三分之一,并观察到Co₂Ti和Co₃Ti合金相的衔射峰,证实了Co/TiN界面混合的发生。
600°C下在Al₂O₃(0001)上沉积的Co/TiN双层和三层结构的XRD θ–2θ图谱
方块电阻测量结果进一步印证了界面混合的影响。直接沉积在Al₂O₃上的30 nm钴层方块电阻为3.3 Ω/□,而沉积在TiN上的钴层方块电阻升高至8.0 Ω/□。通过并联导体模型分析,沉积在TiN上的钴层电阻率为22.7 µΩ·cm,是直接沉积在Al₂O₃上的9.8 µΩ·cm的2.3倍。三层结构的方块电阻更是高达18.1 Ω/□,这归因于两个Co/TiN界面存在的混合层以及钴层厚度的大幅减小。
本研究表明,TiN衢底层通过三个机制导致钴互连电阻率大幅增加:漫反射式表面散射、界面混合与粗糙度、以及钴在Co/TiN界面处的晶粒重新成核。对于电阻行业而言,这一研究揭示了薄膜互连结构中界面散射对整体电阻的显著影响,对精确衡量薄膜方块电阻提出了更高要求。在此类研究中,Xfilm埃利四探针方阻仪可以精确测量多层薄膜的方块电阻,为电阻率尺寸效应的定量分析提供可靠的原始数据。无论是室温还是低温环境下的测量,该仪器均能提供高精度的方块电阻值,满足半导体互连电阻表征的严格需求。
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
高精密测量,动态重复性可达0.2%
全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
快速材料表征,可自动执行校正因子计算
基于四探针法Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的电阻测量优势,可助力评估电阻,推动多领域的材料检测技术升级。
  • 集成电路
  • 测量
  • 电阻率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻率的基本知识
    本文介绍了电阻率的定义、电阻率的单位、电阻率的计算公式、电阻率的的说明等。
    发表于 01-28 09:19 4869次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>的基本知识
    电阻电阻率和接地
    在电力测试中有两个非常相似的词,意思是两个截然不同的东西 – 电阻电阻率。有什么不同?我们如何利用它们找到基础。根据电阻评估诸如棒,栅格,板或平行接地场的掩埋电极的效率。这是衡量电极如何将电流分散
    发表于 10-25 09:56
    电阻率、体积电阻率、表面电阻率的区别与测定方法
    `什么是电阻率电阻跟导体的材料、横截面积、长度有关。 导体的电阻与两端的电压以及通过导体的电流无关。导体电阻跟它长度成正比,跟它的横截面积成反比.(1)定义或解释
    发表于 09-14 15:29
    静电耗散材料电阻电阻率的测量
      静电耗散材料电阻电阻率的测量   表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点
    发表于 08-29 16:18 24次下载
    电阻率的单位,公式及换算
    电阻率的单位,公式及换算 电阻率的英文:resistivity 电阻率的单位:国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω.cm)),常用单位是
    发表于 09-03 12:31 7w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>的单位,公式及换算
    静电耗散材料电阻电阻率的测量
    静电耗散材料电阻电阻率的测量表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点
    发表于 09-03 17:13 3997次阅读
    静电耗散材料<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>电阻率</b>的测量
    什么是土壤电阻率
    什么是土壤电阻率呢,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻
    发表于 04-25 19:07 6525次阅读
    什么是土壤<b class='flag-5'>电阻率</b>
    电阻率和电导的关系
    电阻率和电导成倒数关系,也就是电导电阻率互为倒数关系。即电导=1/电阻率,答案是0.00
    的头像 发表于 12-09 08:45 8.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>和电导<b class='flag-5'>率</b>的关系
    电阻率怎么算_电阻率的单位换算
    电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。
    的头像 发表于 12-09 08:52 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>怎么算_<b class='flag-5'>电阻率</b>的单位换算
    电阻率和电导的关系正比还是反比
    电阻率和电导是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率
    的头像 发表于 12-19 10:41 5794次阅读
    温度升高电阻率怎么变化
    电阻率与温度的关系 电阻率(ρ)是材料在特定温度下对电流流动的阻力的度量。它是材料的固有属性,与材料的类型、结构和温度有关。在大多数情况下,电阻率随着温度的升高而增加,但这种关系并不总是线性
    的头像 发表于 07-18 10:41 9558次阅读
    电阻率与温度的关系 电阻率和导电的区别
    电阻率与温度的关系 电阻率是描述材料导电能力的物理量,它与温度之间存在密切的关系。不同材料的电阻率随温度变化的规律是不同的,具体如下: 金属 : 一般情况下,金属的电阻率随温度的升高而
    的头像 发表于 12-02 14:17 7643次阅读
    电阻率对电力传输的影响 电阻率在半导体材料中的应用
    在现代电子技术中,电阻率是一个不可忽视的物理参数。它不仅影响着电力传输的效率,而且在半导体材料的设计和应用中扮演着核心角色。 一、电阻率对电力传输的影响 电阻率与电能损失 电阻率是衡量
    的头像 发表于 12-02 14:22 2861次阅读
    电阻率在电机设计中的作用 电阻率实验的步骤和注意事项
    电阻率是材料导电能力的量度,对于电机设计来说,电阻率是一个重要的物理参数,因为它直接影响电机的效率、功率损耗和热管理。以下是电阻率在电机设计中的作用以及进行电阻率实验的步骤和注意事项的
    的头像 发表于 12-02 14:30 1988次阅读
    体积电阻率和表面电阻率的区别
    定义不同:体积电阻率是指材料单位体积内的电阻值,通常用Ω·m表示;表面电阻率是指材料单位面积内的电阻值,通常用Ω表示。
    的头像 发表于 01-16 16:24 6105次阅读
    体积<b class='flag-5'>电阻率</b>和表面<b class='flag-5'>电阻率</b>的区别
