纳芯微 AMR/TMR 磁编码器以单芯片全集成架构为核心,将正交磁敏电桥、低噪声模拟前端(AFE)、高精度同步 ADC、硬件 CORDIC 解码引擎与多级校准电路深度融合,实现从旋转磁场到绝对角度的直接输出。本文从正交磁敏电桥原理、单芯片电路分层架构、模拟前端信号调理、数字化与误差校正、CORDIC 正交解码、校准补偿机制六大维度,系统解析 AMR 与 TMR 路线的电路差异、信号链噪声抑制及正交信号高精度解码机理,结合实测性能数据,为伺服控制、工业自动化等场景的选型与应用提供技术依据。
1 引言
磁编码器凭借非接触、高可靠、宽温域、抗振动等优势,逐步替代传统光电编码器,成为高端运动控制的核心传感部件。纳芯微(含原麦歌恩)聚焦 AMR(各向异性磁阻)与 TMR(隧道磁阻)两大主流技术路线,推出单芯片磁编码器,解决了分立方案信号链路复杂、正交精度差、解码延迟高、温漂大等痛点。
AMR 技术成本适中、抗杂散磁场强,适配通用高精度场景;TMR 技术磁阻变化率超 100%,具备超高信噪比、极低温漂,面向超精密高速工况。两者共享统一电路架构,但在磁敏单元设计、信号链参数与解码精度上存在差异。本文聚焦电路架构与正交信号解码核心技术,揭示纳芯微磁编码器高分辨率、低延迟、强抗干扰的技术本质。
2 正交磁敏电桥:AMR 与 TMR 传感机理
正交 SIN/COS 信号是角度解码的基础,纳芯微通过晶圆级集成空间正交的惠斯通电桥阵列,将旋转磁场直接转换为相位严格正交的差分电压信号。
2.1 AMR 电桥(MT6826S/MT6835 系列)
结构设计:4 片坡莫合金(NiFe)薄膜构成两对互成 45° 的惠斯通电桥,间距<50μm,确保阵列一致性;内置 Set/Reset 线圈,消除磁滞与失调误差。
传感原理:AMR 材料电阻率随电流与磁化方向夹角变化(平行时电阻最大、垂直时最小);径向充磁永磁体旋转时,磁场方向偏转,电桥输出 mV 级差分信号:
(begin{cases} V_{text{SIN(AMR)}}=A_{text{AMR}} cdot sintheta + V_{text{offsetS}} \ V_{text{COS(AMR)}}=A_{text{AMR}} cdot costheta + V_{text{offsetC}} end{cases})
其中,(A_{text{AMR}})为信号幅值(20~100mV),(theta)为磁场旋转角度,(V_{text{offset}})为电桥固有失调电压。
核心特性:磁阻变化率 2%~5%,工作于磁场饱和区(30~1000mT),对 Z 轴杂散磁场天然免疫,CMRR>90dB,适配气隙 0.5~3mm。
2.2 TMR 电桥(高端高精度系列)
结构设计:磁隧道结(MTJ)三层薄膜(固定层 + 1~2nm 绝缘势垒 + 自由层),构成两对正交 TMR 电桥阵列,CMOS 兼容工艺集成。
传感原理:自由层磁化方向随外磁场偏转,两磁层夹角改变引发隧穿电阻剧烈变化(平行时电阻最小、垂直时最大),输出高幅值差分信号:
(begin{cases} V_{text{SIN(TMR)}}=A_{text{TMR}} cdot sintheta + V_{text{offsetS}}' \ V_{text{COS(TMR)}}=A_{text{TMR}} cdot costheta + V_{text{offsetC}}' end{cases})
其中,(A_{text{TMR}})为信号幅值(100~500mV),显著高于 AMR 信号。
核心特性:磁阻变化率>100%(AMR 的 20~50 倍),信噪比(SNR)>100dB,温漂<50ppm/℃,谐波失真极低,适配超高精度测量场景。
2.3 正交信号生成逻辑
永磁体随转轴 360° 旋转时,两对电桥同步输出同频、正交、差分的周期信号:
0°:(V_{text{SIN}}=0),(V_{text{COS}}=+A);
90°:(V_{text{SIN}}=+A),(V_{text{COS}}=0);
180°:(V_{text{SIN}}=0),(V_{text{COS}}=-A);
270°:(V_{text{SIN}}=-A),(V_{text{COS}}=0)。
该信号无跳变、无盲区,为 360° 绝对角度解码提供基础。
3 单芯片电路架构:四层全集成设计
纳芯微 AMR/TMR 磁编码器采用传感层→模拟信号链→数字运算层→接口驱动层四层全集成架构,无需外部调理电路,单颗芯片完成磁场采集到角度输出全流程。
3.1 整体架构框图
径向充磁永磁体 → 正交磁敏电桥(AMR/TMR) → 模拟前端(AFE) → 高精度同步ADC → DSP预处理 → 硬件CORDIC引擎 → 多级校准补偿 → 多格式输出(SPI/ABZ/UVW/PWM)
核心特征:全差分信号传输、同步采样、硬件加速解码、片内校准存储,从源头抑制共模噪声与电磁干扰。
3.2 各层电路功能
3.2.1 传感层
核心:正交 AMR/TMR 惠斯通电桥阵列;
功能:将旋转磁场角度转换为正交差分 SIN/COS 电压信号;
关键:内置 Set/Reset 线圈,消除磁滞,提升长期稳定性。
3.2.2 模拟信号链层(AFE)
组成:低噪声差分放大器、可编程增益放大器(PGA)、自动增益控制(AGC)、抗混叠低通滤波器(AAF)、斩波稳零电路;
功能:放大 mV 级微弱信号、抑制高频噪声、稳定信号幅值、消除失调电压与低频 1/f 噪声;
关键参数:输入噪声<5nV/√Hz,CMRR>100dB,增益 1~64 倍可编程,滤波带宽 10kHz~1MHz 可编程。
3.2.3 数字运算层
组成:双通道同步 SAR ADC、DSP 预处理模块、硬件 CORDIC 加速器、OTP/MTP 校准存储;
功能:信号数字化、误差校正、角度解算、校准参数存储;
关键参数:AMR 配 16~20 位 ADC,TMR 配 20~24 位 ADC;采样率 1~10MSPS;CORDIC 流水线 21 级,解码延迟<1~2μs。
3.2.4 接口驱动层
组成:SPI 接口、ABZ 增量编码器接口、UVW 电机换相接口、PWM 输出接口、LDO 电源模块;
功能:角度数据多格式输出、电源管理;
关键:支持最高 10MHz SPI 通信,ABZ 分辨率可编程,适配不同电机控制需求。
4 模拟前端(AFE):微弱正交信号调理
AFE 作为信号链的 “咽喉”,负责将磁敏电桥输出的 mV 级微弱正交信号调理为 ADC 可采样的高质量信号,核心是噪声抑制与信号保真。
4.1 低噪声差分放大器
功能:放大差分 SIN/COS 信号,抑制共模噪声、地电位干扰与电桥失调;
设计要点:输入噪声<5nV/√Hz,CMRR>100dB,采用全差分结构,避免单端噪声耦合。
4.2 可编程增益放大器(PGA)与 AGC
PGA:增益 1~64 倍可编程,适配不同气隙(0.5~3mm)与磁铁强度(20~100mT);
AGC:实时自适应调节增益,保证 SIN/COS 信号幅值稳定,避免饱和或弱信号失真,适配批量生产的器件一致性差异。
4.3 抗混叠低通滤波器(AAF)
拓扑:二阶巴特沃斯低通滤波器;
功能:滤除高频噪声(如电机 PWM 开关噪声>50kHz),防止 ADC 采样时发生频率混叠;
配置:截止频率 10kHz~1MHz 可编程,根据电机转速动态调整,平衡噪声抑制与信号响应速度。
4.4 斩波稳零电路
功能:周期性切换放大器输入极性,抑制放大器失调电压与低频 1/f 噪声,提升直流精度与长期稳定性;
效果:失调电压抑制至<1μV,温漂降低至 10ppm/℃以下,减少全温域误差。
5 数字化与 DSP 预处理:正交信号误差校正
AFE 输出的模拟正交信号经 ADC 数字化后,存在直流失调、幅值失衡、正交误差、温漂等问题,需通过 DSP 预处理校正,得到理想正交矢量,为 CORDIC 解码提供精准输入。
5.1 双通道同步 ADC 采样
配置:AMR 配 16 位 SAR ADC,TMR 配 24 位高精度 ADC;
采样机制:双通道同步触发采样,严格保持 SIN/COS 信号的 90° 相位关系,避免相位偏移导致的解码误差;
性能:积分非线性(INL)<±1LSB,信噪比(SNR)>95dB,数字化后信号真实还原原始波形。
5.2 数字域误差校正
5.2.1 直流失调补偿
(begin{align*} D_{text{SIN}}' &= D_{text{SIN}} - text{Offset}_S \ D_{text{COS}}' &= D_{text{COS}} - text{Offset}_C end{align*})
其中,(text{Offset}_S)、(text{Offset}_C)为出厂校准存储的失调补偿值。
5.2.2 幅值失衡校正
(D_{text{COS}}'' = D_{text{COS}}' times k)
其中,(k)为增益平衡系数,修正 SIN/COS 信号幅值不一致问题。
5.2.3 正交误差校正
修正制造与安装导致的非 90° 相位偏差(varepsilon):
(D_{text{COS}}'' = D_{text{COS}}' - D_{text{SIN}}' cdot sinvarepsilon)
补偿后正交误差<0.01°,确保信号正交性。
5.2.4 温度漂移动态补偿
内置高精度温度传感器,实时监测芯片温度,通过温度 - 误差拟合模型,动态修正 AMR/TMR 电桥温漂、运放漂移与 ADC 增益温漂,全温域(-40℃~125℃)误差控制在 ±0.01° 以内。
6 硬件 CORDIC 正交解码原理
CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer)是纳芯微磁编码器正交信号解码的核心,通过无乘法器的迭代旋转,将正交 SIN/COS 信号转换为绝对角度,替代传统浮点 arctan 运算,实现低延迟、高并行度解码。
6.1 CORDIC 算法向量模式原理
磁编码器角度解码采用向量模式:将理想正交矢量((X=D_{text{COS}}''),(Y=D_{text{SIN}}'))通过(n)次迭代旋转至 x 轴,累计旋转角度即为目标角度(theta)。
6.1.1 迭代公式
(begin{cases} x_{k+1}=x_k - y_k cdot d_k cdot 2^{-k} \ y_{k+1}=y_k + x_k cdot d_k cdot 2^{-k} \ z_{k+1}=z_k - d_k cdot arctan(2^{-k}) end{cases})
(k):迭代次数((k=0,1,2,...,n-1)),与编码器分辨率匹配(21 位需 21 次迭代);
(d_k):旋转方向((y_k>0)时(d_k=-1),否则(d_k=1));
初始值:(x_0=D_{text{COS}}'')、(y_0=D_{text{SIN}}')、(z_0=0);
迭代结果:(y_n to 0),(z_n to -theta),取绝对值即为目标角度(theta)。
6.1.2 算法核心优势
无乘法器:仅需移位与加减运算,硬件开销低、功耗小,适配单芯片集成;
高并行度:流水线迭代架构,每级迭代对应一个时钟周期,可并行处理多组数据;
高精度:迭代次数与分辨率匹配,21 次迭代可实现 21bit 角度分辨率(0.002°)。
6.2 纳芯微硬件 CORDIC 实现
6.2.1 硬件架构
专用 CORDIC 加速器:单芯片集成,无需软件干预,无 CPU 负载;
流水线设计:21 级流水线(匹配 21bit 分辨率),时钟频率 100MHz 时,AMR 解码延迟<2μs,TMR 解码延迟<1μs;
数据位宽:24 位数据路径,保障迭代过程精度,避免截断误差。
6.2.2 正交解码流程
输入:DSP 预处理后的理想正交数字矢量((X=D_{text{COS}}''),(Y=D_{text{SIN}}'));
迭代旋转:21 级流水线迭代,逐次逼近目标角度,累计旋转角度(z_n);
角度输出:(z_n)取绝对值,得到 0°~360° 绝对角度(theta);
格式转换:将角度转换为 SPI、ABZ、UVW、PWM 等电机控制所需格式。
7 多级校准补偿与性能对比
7.1 校准补偿机制
纳芯微磁编码器内置出厂校准 + 用户在线自校准 + 非线性补偿三级校准机制,全链路消除系统误差。
出厂校准:芯片出厂前,通过高精度测试设备测量并存储失调、增益、正交误差补偿参数至片内 MTP/EEPROM,掉电不丢失;
在线自校准:用户安装后,电机匀速转动 18 圈,芯片自动采集全量程 SIN/COS 信号,计算安装偏心、磁环偏心补偿参数,校准完成后参数自动存储;
非线性补偿:通过多项式拟合,修正 SIN/COS 信号非线性失真,提升全量程线性度。
7.2 AMR 与 TMR 磁编码器性能对比
基于纳芯微量产芯片的实测数据(25℃,3mm 气隙):
| 性能参数 | AMR(MT6835) | TMR(高端系列) | 工程意义 |
| 角度分辨率 | 21bit(0.002°) | 24bit(0.00024°) | 决定角度测量精细度 |
| 静态角度精度 | ±0.02° | ±0.005° | 反映测量准确性 |
| 解码延迟 | <2μs | <1μs | 适配高速电机实时控制 |
| 信噪比(SNR) | 95dB | 105dB | 信号抗干扰能力 |
| 温漂 | 100ppm/℃ | 50ppm/℃ | 全温域稳定性 |
| 磁阻变化率 | 2%~5% | >100% | 信号幅值与灵敏度 |
| 典型成本 | 中等 | 较高 | 适配不同产品定位 |
8 结论
纳芯微 AMR/TMR 磁编码器通过正交磁敏电桥生成纯净 SIN/COS 信号、低噪声 AFE 抑制链路干扰、高精度 ADC 保障数字化保真、DSP 预处理校正正交误差、硬件 CORDIC 实现纳秒级解码、多级校准补偿消除系统误差,构建了高分辨率、低延迟、强抗干扰的角度测量体系。
AMR 技术以适中成本、强抗杂散磁场能力,成为通用高精度场景的优选;TMR 技术凭借超高灵敏度、极低噪声与温漂,满足超精密高速控制需求。硬件 CORDIC 算法突破了传统软件解码的延迟瓶颈,使磁编码器可适配最高 120,000rpm 的高速电机控制场景。
未来,随着第三代半导体工艺与智能校准算法的发展,纳芯微磁编码器的信号链噪声抑制能力与 CORDIC 解码精度将进一步提升,为工业自动化、机器人、新能源汽车等领域提供更优质的角度传感解决方案。
要不要我把文中的核心电路参数、CORDIC 迭代配置与校准流程整理成一份可直接套用的工程参数表?
编码器
45文章
4014浏览量
143493 -
纳芯微
3文章
451浏览量
16247
纳芯微 AMR/TMR 磁编码器:电路架构与正交信号解码
