onsemi FFSB0665B碳化硅肖特基二极管:高性能功率半导体的新选择
在电子工程师的日常设计中,功率半导体器件的性能直接关系到整个系统的效率、稳定性和成本。今天,我们就来详细探讨一下 onsemi 的 FFSB0665B 碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它如何为我们的设计带来新的可能性。
文件下载:FFSB0665B-D.PDF
碳化硅肖特基二极管的技术优势
与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用碳化硅肖特基二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和降低成本。
FFSB0665B 的特性亮点
温度与雪崩特性
- 高结温承受能力:最大结温可达 175°C,这使得该二极管能够在高温环境下稳定工作,适用于对散热要求较高的应用场景。
- 雪崩额定能量:雪崩额定能量为 24.5 mJ,能够承受一定的能量冲击,增强了器件的可靠性。
电流与温度特性
- 高浪涌电流容量:具备高浪涌电流承受能力,能够应对瞬间的大电流冲击,保护电路安全。
- 正温度系数:正温度系数特性使得该二极管在并联使用时更加容易,能够自动平衡电流分布,提高系统的稳定性。
开关特性
- 无反向恢复和正向恢复:这一特性大大减少了开关损耗,提高了开关速度,使得系统能够在更高的频率下工作。
环保特性
该器件为无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free)产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域广泛
FFSB0665B 适用于多种应用场景,包括通用目的、开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能的优势,提高系统的整体性能。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压(VRRM) | VRRM | 650 | V |
| 单脉冲雪崩能量(TJ = 25°C, L(pk)=9.9 A, L = 0.5 mH, V = 50 V) | EAS | 24.5 | mJ |
| 连续整流正向电流(@Tc < 150) | IF | 6.0 | A |
| 连续整流正向电流(@Tc < 135) | IF | 8.0 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流(TC = 25°C, tp = 10 μs) | IFM | 523 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流(TC = 150°C, tp = 10 μs) | IFM | 467 | A |
| 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,TC = 25°C, tp = 8.3 ms) | FSM | 45 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | Plot | 61 | W |
| 功率耗散(TC = 150°C) | Plot | 10 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻(结到壳,最大)为 2.46 °C/W,良好的热性能有助于器件在工作过程中有效散热,保证其稳定性。
电气特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压(IF = 6.0 A, TJ = 25°C) | VF | 1.38 | 1.7 | V | ||
| 正向电压(IF = 6.0 A, TJ = 125°C) | VF | 1.53 | 2.0 | V | ||
| 正向电压(IF = 6.0 A, TJ = 175°C) | VF | 1.67 | 2.4 | V | ||
| 反向电流(VR = 650V, TJ = 25°C) | IR | 0.5 | 40 | μA | ||
| 反向电流(VR = 650V, TJ = 125°C) | IR | 1.0 | 80 | μA | ||
| 反向电流(VR = 650 V, TJ = 175°C) | IR | 2.0 | 160 | μA |
电荷、电容与栅极电阻
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 | ||
| 总电容电荷 | QC | VC = 400 V | 16 | nC | ||
| 总电容 | Ctot | VR = 1 V, f = 100 kHz | 259 | pF | ||
| 总电容 | Ctot | VR = 200 V, f = 100 kHz | 29 | pF | ||
| 总电容 | Ctot | VR = 400 V, f = 100 kHz | 22 | pF |
产品的参数性能在电气特性中针对所列测试条件进行了说明,但在不同的工作条件下,实际性能可能会有所不同。
封装与订购信息
FFSB0665B 采用 D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,包装方式为带盘包装,盘径 330 mm,带宽 24 mm,每盘数量为 800 个。
总结与思考
FFSB0665B 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的功率半导体解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,充分考虑其各项参数和特性,以确保系统的性能和可靠性。同时,我们也应该关注碳化硅技术的发展趋势,不断探索其在更多领域的应用可能性。
大家在实际应用中是否遇到过类似的碳化硅器件呢?它们在你的设计中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率半导体
23文章
1569浏览量
45293
