onsemi FFSM0665A碳化硅肖特基二极管:电力电子领域的新选择
在电力电子设计领域,选择合适的二极管对于提高系统性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FFSM0665A 碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FFSM0665A-D.PDF
一、碳化硅肖特基二极管的技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用碳化硅肖特基二极管可以带来诸多系统优势,如更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。
二、FFSM0665A 的特点
1. 温度性能
FFSM0665A 的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作。同时,它具有正温度系数,这意味着在温度升高时,其性能不会出现明显的恶化,反而有助于在并联使用时实现电流的均匀分配。
2. 雪崩额定能量
该二极管的雪崩额定能量为 20 mJ(基于起始结温 (TJ = 25^{circ}C),(L = 1 mH),(I{AS} = 9 A),(V = 50 V)),这表明它能够承受一定的浪涌能量,提高了系统的可靠性。
3. 高浪涌电流能力
FFSM0665A 具有高浪涌电流能力,能够应对瞬间的大电流冲击,保证系统在复杂工况下的稳定运行。
4. 易于并联
由于其正温度系数和良好的一致性,FFSM0665A 易于并联使用,以满足更高功率的需求。
5. 无反向恢复和正向恢复
这一特性使得二极管在开关过程中不会产生反向恢复电流和正向恢复损耗,从而提高了系统的效率和开关速度。
6. 环保特性
该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、应用领域
FFSM0665A 的应用范围广泛,适用于以下领域:
1. 通用电源
在开关模式电源(SMPS)中,它可以提高电源的效率和功率密度,减少散热需求。
2. 太阳能逆变器
能够在太阳能发电系统中高效地进行能量转换,提高系统的整体效率。
3. 不间断电源(UPS)
确保在市电中断时,UPS 能够快速、稳定地为负载供电。
4. 功率开关电路
在各种功率开关电路中,FFSM0665A 可以提供快速的开关速度和低损耗,提高电路的性能。
四、电气和热特性
1. 绝对最大额定值
在 (TC = 25^{circ}C) 的条件下,该二极管的峰值重复反向电压((V{RRM}))等参数都有明确的规定。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热特性
其结到外壳的最大热阻((R_{θJC}))决定了二极管在工作时的散热性能,合理的散热设计对于保证器件的正常工作至关重要。
3. 电气特性
在 (T_C = 25^{circ}C) 时,正向电压((V_F))在不同的正向电流((I_F))和温度条件下有不同的典型值。例如,当 (I_F = 6 A),(T_C = 125^{circ}C) 时,(V_F) 典型值为 2.0 V;当 (T_C = 175^{circ}C) 时,(V_F) 典型值为 1.72 V。这些参数对于电路设计中的功率计算和性能评估非常重要。
五、封装和订购信息
FFSM0665A 采用 PQFN 8x8, 2P(Power88)封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。每盘的包装数量为 3000 个,采用卷带包装。对于卷带的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考相关的卷带包装规格手册。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量、结到外壳的瞬态热响应曲线以及无钳位电感开关测试电路和波形等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解二极管在不同工作条件下的性能,从而进行更优化的设计。
七、机械尺寸和封装
PQFN 8x8, 2P 封装的机械尺寸有详细的规定,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保二极管能够正确安装和使用。同时,建议在特定的禁止布线区域内不布置走线或过孔,以保证器件的性能。
八、注意事项
在使用 FFSM0665A 时,需要注意以下几点:
- 产品的参数性能是在特定的测试条件下给出的,如果在不同的条件下工作,其性能可能会有所不同,需要进行实际验证。
- onsemi 保留对产品进行更改的权利,在设计过程中需要关注产品的最新信息。
- 该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似的关键应用,使用时需要根据实际需求选择合适的产品。
总之,onsemi 的 FFSM0665A 碳化硅肖特基二极管以其出色的性能和特性,为电力电子设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和设计要求,充分发挥该二极管的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用碳化硅肖特基二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力电子
32文章
757浏览量
51106
