onsemi FFSB0865A碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率、可靠性和成本有着至关重要的影响。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 FFSB0865A 碳化硅(SiC)肖特基二极管,探索它在功率转换应用中的卓越表现。
文件下载:FFSB0865A-D.PDF
一、碳化硅肖特基二极管的技术优势
传统的硅基二极管在开关性能和可靠性方面存在一定的局限性。而碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,相比硅基二极管具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用碳化硅肖特基二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和降低成本。
二、FFSB0865A 的特性亮点
1. 温度性能
FFSB0865A 的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作。同时,它具有正温度系数,这一特性使得多个二极管并联时更加容易,提高了系统的可靠性和灵活性。
2. 雪崩额定能量
该二极管的雪崩额定能量为 49 mJ(基于起始结温 (T{J}=25^{circ} C) , (L=0.5 mH) , (I{AS}=14 ~A) , (V=50 ~V) ),能够承受一定的能量冲击,增强了系统的抗干扰能力。
3. 高浪涌电流能力
它具有较高的浪涌电流容量,非重复峰值正向浪涌电流在 (TC = 25°C) 、10 s 时可达 750 A,在 (TC = 150°C) 、10 s 时为 730 A。此外,非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲, (tp = 8.3 ms) )为 49 A,重复正向浪涌电流(半正弦脉冲, (tp = 8.3 ms) )为 28 A,能够应对突发的大电流冲击。
4. 环保特性
FFSB0865A 是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、电气特性
1. 正向电压
在不同的温度条件下,当正向电流 (IF = 8 A) 时,正向电压有所不同。在 (TC = 25°C) 时,正向电压范围为 1.50 - 1.75 V;在 (TC = 125°C) 时,为 1.6 - 2.0 V;在 (TC = 175°C) 时,为 1.72 - 2.4 V。
2. 反向电流
反向电流随着温度的升高而增加。当反向电压 (VR = 650 V) 时, (TC = 25°C) 时反向电流为 200 μA, (TC = 125°C) 时为 400 μA, (TC = 175°C) 时为 600 μA。
3. 电容特性
总电容电荷 (QC) 在 (V = 400 V) 时为 27 nC。总电容 (C) 在不同的反向电压和频率下有所变化,例如在 (VR = 1 V) 、 (f = 100 kHz) 时为 463 pF,在 (VR = 200 V) 、 (f = 100 kHz) 时为 48 pF,在 (VR = 400 V) 、 (f = 100 kHz) 时为 38 pF。
四、应用领域
FFSB0865A 适用于多种应用场景,包括通用电源、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能的优势,提高系统的整体性能。
五、封装与订购信息
FFSB0865A 采用 D2PAK - 2L(TO - 263 - 2L)封装,其封装尺寸有详细的规格说明。订购时,每卷 330 mm,胶带宽度为 24 mm,每卷包含 800 个器件。关于胶带和卷轴的详细规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
六、总结与思考
FFSB0865A 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和环保特性,为电子工程师在功率转换设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择器件,并充分考虑其电气特性和温度特性。同时,我们也应该思考如何进一步优化系统设计,以充分发挥碳化硅肖特基二极管的优势,提高系统的效率和可靠性。你在实际设计中是否使用过碳化硅肖特基二极管?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率转换
141浏览量
13851
