探索 onsemi FFSH2065BDN:SiC 肖特基二极管的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,功率半导体器件的选择对电路的性能和效率有着至关重要的影响。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FFSH2065BDN 碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:FFSH2065BDN-D.PDF
一、技术概述
SiC 肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,它具有卓越的开关性能和更高的可靠性。由于没有反向恢复电流,其开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,因此被视为下一代功率半导体的代表。使用这种二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时降低电磁干扰(EMI)以及系统的尺寸和成本。
二、产品特性
(一)温度与雪崩特性
- 最大结温高达 175°C,这使得它能够在较为恶劣的高温环境下稳定工作,为工程师解决了一些散热难题。
- 雪崩额定值为 49 mJ,这一特性保证了二极管在遇到瞬态过压时能够承受一定的能量冲击,提高了系统的可靠性。
(二)电流与温度系数特性
- 具有高浪涌电流能力,能够应对电路中可能出现的瞬间大电流冲击,保护其他元件不受损害。
- 正温度系数的特性使得多个二极管并联使用时更加容易,能够自动平衡电流分配,避免因某个二极管过热而损坏。
(三)开关特性与环保特性
- 无反向恢复和无正向恢复的特点,大大减少了开关损耗,提高了电路的效率,同时也降低了电磁干扰。
- 该器件无铅、无卤且符合 RoHS 标准,这不仅符合环保要求,也为产品进入国际市场提供了便利。
三、应用领域
FFSH2065BDN 具有广泛的应用领域,包括通用电源、开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥自身的优势,提高系统的整体性能。
四、关键参数
(一)绝对最大额定值
- 峰值重复反向电压为 650V,这决定了该二极管能够承受的最大反向电压,在设计电路时需要确保反向电压不超过这个值。
- 在 $T_C < 136^{circ}C$ 时,连续整流正向电流为 10A(每腿)/20A(每器件)。当温度升高时,电流的承载能力会有所下降,这在设计散热系统时需要考虑。
- 非重复峰值正向浪涌电流在 $T_C = 150^{circ}C$、10μs 的条件下为 570A,体现了它在短时间内承受大电流冲击的能力。
- 功率耗散在 $T_C = 150^{circ}C$ 时为 11W,这对于评估二极管的散热需求非常重要。
- 工作和存储温度范围也有明确规定,超出这个范围可能会影响器件的性能和可靠性。
(二)热特性
热阻(Re)方面,每腿最大为 2.3°C/W,每器件最大为 1.2°C/W。热阻是衡量二极管散热能力的重要指标,较低的热阻意味着更好的散热性能。
(三)电气特性
在 $I_F = 10A$、$T_C = 25^{circ}C$ 时,正向电压典型值为 1.72V,最大值为 2.0V。在 $V_R = 650V$、$T_C = 25^{circ}C$ 时,反向电流最大值为 0.5μA,典型值为 2μA。总电容电荷(Qc)为 25nC。这些参数在不同的应用场景中会影响电路的性能,工程师需要根据具体需求进行选择。
五、封装与订购信息
该二极管采用 TO - 247 - 3LD 封装,顶部标记为 FFSH2065BDN,每管装 30 个器件。这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,方便工程师进行安装和焊接。
六、典型特性图表分析
文档中还提供了一系列典型特性图表,如正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解二极管在不同条件下的性能表现,从而更准确地进行电路设计。
在实际设计中,大家是否有遇到过因为功率半导体器件的选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总的来说,onsemi 的 FFSH2065BDN 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和特性,为电子工程师在设计高性能、高效率的电源电路时提供了一个优秀的选择。但在应用过程中,我们还需要根据具体的设计要求和实际工作条件,对其各项参数进行综合考虑和评估。
功率半导体
23文章
1556浏览量
45291
