onsemi碳化硅肖特基二极管FFSH4065BDN-F085:新一代功率半导体的卓越之选
一、引言
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角,成为推动行业发展的重要力量。onsemi的FFSH4065BDN - F085碳化硅肖特基二极管,凭借其先进的技术和卓越的性能,为电子工程师们提供了一个极具吸引力的解决方案。本文将深入剖析这款二极管的特点、性能参数以及应用场景,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
二、产品概述
FFSH4065BDN - F085是一款40A、650V的碳化硅肖特基二极管,采用TO - 247 - 3L封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有更出色的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有优异的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用该二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。
三、产品特点
3.1 温度特性
- 高结温:最大结温可达175°C,能够在高温环境下稳定工作,适用于各种恶劣的工作条件。
- 正温度系数:这种特性使得二极管在并联使用时更加稳定,易于实现多管并联,提高系统的功率处理能力。
3.2 电气性能
- 无反向恢复/无正向恢复:消除了反向恢复电流,减少了开关损耗,提高了系统的效率。同时,无正向恢复特性也有助于降低二极管的导通损耗。
- 高浪涌电流能力:能够承受较大的浪涌电流,增强了系统的可靠性和稳定性。
3.3 可靠性与合规性
- 雪崩额定:雪崩能量为94mJ,保证了二极管在遇到雪崩情况时能够正常工作,不会损坏。
- AEC - Q101合格:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
- 环保合规:这些器件无铅、无卤化物/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,满足环保要求。
四、性能参数
4.1 绝对最大额定值
在环境温度$T_{C}=25^{circ}C$时,该二极管的一些重要绝对最大额定值如下:
- 单脉冲雪崩能量:94mJ(基于起始结温$T{J}=25^{circ}C$,$L = 0.5mH$,$I{AS}=19.4A$,$V = 50V$)。
- 连续整流正向电流:在$T{C}<136^{circ}C$时,每腿为20A,每器件为40A;最大正向电流在$T{C}=25^{circ}C$时为84A。
- 工作和存储温度范围:$-55$至$+175^{circ}C$。
4.2 热特性
热阻方面,结到外壳的热阻为1.17(每腿)/0.58(每器件)。
4.3 电气特性
在$T_{C}=25^{circ}C$(每腿)的条件下,部分电气特性参数如下:
- 正向电压:当$I{F}=20A$,$T{C}=25^{circ}C$时,典型值为1.6V;当$T{C}=125^{circ}C$时,典型值为1.72V;当$T{C}=175^{circ}C$时,典型值为1.8V。
- 反向电流:当$V{R}=650V$,$T{C}=25^{circ}C$时,典型值为40μA。
- 总电容:在$V{R}=300V$,$f = 100kHz$时,典型值为866pF;在$V{R}=600V$,$f = 100kHz$时,典型值为80pF。
五、应用场景
5.1 汽车领域
- 混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)车载充电器:该二极管的高效率和高功率密度特性,能够满足车载充电器对空间和效率的要求,提高充电速度和系统可靠性。
- HEV - EV直流 - 直流转换器:在直流 - 直流转换器中,碳化硅肖特基二极管的快速开关特性和低损耗能够提高转换效率,减少能量损失。
六、封装与订购信息
6.1 封装信息
该二极管采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。封装尺寸方面,给出了详细的尺寸范围,如A尺寸为4.58 - 4.82mm,A1尺寸为2.20 - 2.60mm等。
6.2 订购信息
产品型号为FFSH4065BDN - F085,顶部标记为FFSH4065BDN,每管包装30个单位。
七、总结
onsemi的FFSH4065BDN - F085碳化硅肖特基二极管以其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的功率半导体解决方案。其先进的碳化硅技术带来了诸多优势,如无反向恢复电流、高结温、高浪涌电流能力等,能够有效提高系统的效率和可靠性。在汽车电子等领域,这款二极管有望发挥重要作用。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑这款产品的特点和性能,以实现更优化的设计。你在实际应用中是否遇到过类似的碳化硅二极管呢?你对它的性能表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率半导体
23文章
1556浏览量
45291
