探索 onsemi FFSH3065A SiC 肖特基二极管的卓越性能
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对于整个系统的效率、可靠性和成本有着至关重要的影响。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FFSH3065A 碳化硅(SiC)肖特基二极管,这款器件凭借其先进的技术和出色的性能,为电子工程师们带来了全新的设计选择。
文件下载:FFSH3065A-D.PDF
技术亮点:碳化硅技术的优势
SiC 肖特基二极管采用了全新的碳化硅技术,相较于传统的硅基二极管,具有显著的优势。它不存在反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用 FFSH3065A 可以为系统带来诸多好处,如实现最高效率、支持更快的工作频率、提高功率密度、降低电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和成本。
产品特性:全面且卓越
高温性能与雪崩能力
FFSH3065A 的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作。此外,其雪崩额定能量为 180 mJ,具备较高的浪涌电流承受能力,能够应对各种复杂的工作场景。
正向特性与并联优势
该二极管具有正温度系数,这意味着在并联使用时更加容易,能够有效避免热失控问题。同时,它不存在反向恢复和正向恢复问题,大大提高了开关速度和效率。
环保合规
FFSH3065A 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域:广泛且实用
FFSH3065A 的应用范围十分广泛,适用于通用电源、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及各种功率开关电路等领域。无论是工业应用还是消费电子领域,都能发挥其卓越的性能。
电气参数:精准而可靠
绝对最大额定值
在绝对最大额定值方面,该二极管的峰值重复反向电压(VRRM)为 650 V,单脉冲雪崩能量(EAS)为 180 mJ(基于特定条件)。连续整流正向电流在不同温度下有不同的额定值,非重复峰值正向浪涌电流和重复正向浪涌电流也有明确的规定。此外,功率耗散在不同温度下也有所不同,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
电气特性
在电气特性方面,正向电压(VF)在不同电流和温度条件下有不同的数值,反向电流(IR)也随着温度的升高而增加。总电容电荷(QC)和总电容(C)在不同电压和频率下也有相应的变化。这些参数准确地反映了 FFSH3065A 在不同工作条件下的性能表现。
封装与标识:清晰明确
FFSH3065A 采用 TO - 247 - 2L 封装,顶部标识为 FFSH3065A,采用管装方式,每管 30 个单位。同时,文档还提供了详细的封装尺寸和标识说明,方便工程师进行 PCB 设计和安装。
典型特性与测试电路:直观展示性能
文档中提供了一系列典型特性曲线,如正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系等,这些曲线直观地展示了 FFSH3065A 在不同条件下的性能变化。此外,还给出了未钳位电感开关测试电路及波形,为工程师进行电路测试和验证提供了参考。
结语
onsemi 的 FFSH3065A SiC 肖特基二极管以其卓越的性能和全面的特性,为电子工程师们提供了一个可靠的功率半导体解决方案。在设计电路时,工程师们可以根据其电气参数和典型特性,充分发挥该器件的优势,实现高效、可靠的系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的 SiC 肖特基二极管呢?它们又为你的设计带来了哪些改变呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率半导体
23文章
1556浏览量
45291
