探索 onsemi FFSH50120A:碳化硅肖特基二极管的卓越性能
lhl545545 2026-05-06 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着整个系统的效率、可靠性和成本。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的一款碳化硅(SiC)肖特基二极管——FFSH50120A,看看它如何在众多应用中展现出卓越的性能。
文件下载:FFSH50120A-D.PDF
一、产品概述
FFSH50120A 是一款 50A、1200V 的碳化硅肖特基二极管,采用 TO - 247 - 2L 封装。碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有更优越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有出色的热性能,这些特点使碳化硅成为下一代功率半导体的首选材料。使用该二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和成本。
二、产品特性
温度与雪崩特性
  • 高结温:最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适用于一些对散热要求较高的应用场景。
  • 雪崩额定能量:雪崩额定能量为 441mJ,这意味着它在承受瞬间高能量冲击时具有较好的稳定性,能够有效保护电路免受雪崩效应的损害。
电流与温度系数特性
  • 高浪涌电流能力:具有较高的浪涌电流容量,非重复性峰值正向浪涌电流在 (T{C}=25^{circ}C)、10μs 时可达 1700A,在 (T{C}=150^{circ}C)、10μs 时也能达到 1600A。这使得它能够应对电路中可能出现的瞬间大电流冲击。
  • 正温度系数:正温度系数的特性使得多个二极管并联时,电流能够更均匀地分配,从而避免了因某个二极管过热而导致的损坏,提高了系统的可靠性。
其他特性
  • 易于并联:由于其正温度系数和良好的均流特性,多个 FFSH50120A 二极管可以方便地并联使用,以满足更高电流的需求。
  • 无反向恢复/无正向恢复:这一特性大大减少了开关损耗,提高了系统的效率,同时也降低了电磁干扰。
  • 环保合规:该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、应用领域
FFSH50120A 具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
  • 通用电源:在开关模式电源(SMPS)中,它的高效开关特性和低损耗能够提高电源的效率,减少发热,延长电源的使用寿命。
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,能够将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。FFSH50120A 的高可靠性和高效率可以提高逆变器的性能,从而提高整个太阳能发电系统的发电效率。
  • 不间断电源(UPS):在 UPS 系统中,它能够快速响应负载变化,保证电源的稳定输出,为重要设备提供可靠的电力支持。
  • 功率开关电路:在各种功率开关电路中,FFSH50120A 的快速开关特性和高浪涌电流能力可以提高电路的性能和可靠性。
四、电气与热特性
绝对最大额定值
在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,该二极管的一些重要绝对最大额定值如下:
  • 峰值重复反向电压(VRRM):1200V,这决定了它能够承受的最大反向电压。
  • 单脉冲雪崩能量(EAS):441mJ,反映了它在雪崩情况下的能量承受能力。
  • 连续整流正向电流:在 (T{C}<155^{circ}C) 时为 50A,在 (T{C}<135^{circ}C) 时为 77A。
  • 非重复性峰值正向浪涌电流:在不同温度和时间条件下有不同的值,如 (T{C}=25^{circ}C)、10μs 时为 1700A,(T{C}=150^{circ}C)、10μs 时为 1600A。
  • 功率耗散:在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 736W,在 (T{C}=150^{circ}C) 时为 147W。
  • 工作和存储温度范围:-55 至 +175°C,这表明它能够在较宽的温度范围内正常工作和存储。
热特性
热阻(Ruc),即结到外壳的热阻,最大值为 0.17°C/W。这一参数反映了二极管散热的难易程度,较低的热阻意味着它能够更有效地将热量散发出去,从而保证器件的稳定工作。
电气特性
在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,一些重要的电气特性如下:
  • 正向电压(VF):当 (I{F}=50A) 时,典型值为 1.45V,最大值为 1.75V。随着温度的升高,正向电压会有所增加,如在 (T{C}=125^{circ}C) 时,典型值为 1.7V,最大值为 2.0V;在 (T_{C}=175^{circ}C) 时,典型值为 2.0V,最大值为 2.4V。
  • 反向电流(IR):当 (V{R}=1200V) 时,在 (T{C}=25^{circ}C) 时最大值为 200μA,随着温度升高,反向电流会增大,在 (T{C}=125^{circ}C) 时最大值为 300μA,在 (T{C}=175^{circ}C) 时最大值为 400μA。
  • 总电容电荷(Qc):在 (V = 800V) 时,典型值为 252nC。
  • 总电容(C):在不同的反向电压和频率条件下有不同的值,如在 (V{R}=1V)、(f = 100kHz) 时,典型值为 2560pF;在 (V{R}=400V)、(f = 100kHz) 时,典型值为 234pF;在 (V_{R}=800V)、(f = 100kHz) 时,典型值为 190pF。
五、机械封装与尺寸
FFSH50120A 采用 TO - 247 - 2LD 封装(CASE 340CL),详细的封装尺寸信息如下表所示,这些尺寸对于 PCB 设计和器件安装非常重要。
DIM MILLIMETERS
MIN NOM MAX
A 4.58 4.70 4.82
A1 2.29 2.40 2.66
A2 1.30 1.50 1.70
b 1.17 1.26 1.35
b2 1.53 1.65 1.77
C 0.51 0.61 0.71
D 20.32 20.57 20.82
D1 16.37 16.57 16.77
D2 0.51 0.93 1.35
E 15.37 15.62 15.87
E1 12.81
E2 4.96 5.08 5.20
e 11.12 2
L 15.75 16.00 16.25
L1 3.69 3.81 3.93
øP 3.51 3.58 3.65
øP1 6.61 6.73 6.85
Q 5.34 5.46 5.58
S 5.34 5.46
六、总结
onsemi 的 FFSH50120A 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计功率电路时的一个优秀选择。它的高结温、高浪涌电流能力、无反向恢复等特性,使得它在提高系统效率、可靠性和功率密度方面具有显著优势。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该二极管,以充分发挥其性能优势。你在实际设计中是否使用过类似的碳化硅肖特基二极管呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi碳化硅肖特基二极管PCFFS50120AF:性能卓越的功率半导体解决方案
    的头像 发表于 04-29 10:55 228次阅读
    onsemi NDSH50120C碳化硅肖特基二极管:高效与可靠的完美结合
    onsemi NDSH50120C碳化硅肖特基二极管:高效与可靠的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-29 11:10 233次阅读
    探索 onsemi FFSM1065A:SiC 肖特基二极管卓越性能
    探索 onsemi FFSM1065A:SiC 肖特基二极管卓越性能 在电子工程领域,功率半导
    的头像 发表于 05-06 14:00 78次阅读
    探索 onsemi FFSM0665B:碳化硅肖特基二极管卓越性能
    探索 onsemi FFSM0665B:碳化硅肖特基二极管卓越性能 作为电子工程师,我们在设计
    的头像 发表于 05-06 14:30 70次阅读
    onsemi FFSH5065B - F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
    onsemi FFSH5065B - F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选 在
    的头像 发表于 05-06 14:40 79次阅读
    onsemi FFSH4065BDN碳化硅肖特基二极管深度解析
    onsemi FFSH4065BDN碳化硅肖特基二极管深度解析 作为电子工程师,在设计电源电路时,选择合适的
    的头像 发表于 05-06 14:50 73次阅读
    onsemi FFSH5065A碳化硅肖特基二极管的技术解析
    卓越性能逐渐成为工程师们的首选。今天,我们就来深入了解一下onsemiFFSH5065A碳化硅肖特基
    的头像 发表于 05-06 14:50 69次阅读
    # onsemi碳化硅肖特基二极管FFSH40120ADN - F085技术剖析
    onsemi碳化硅肖特基二极管FFSH40120ADN - F085技术剖析 在电子工程领域,功率半导体器件的
    的头像 发表于 05-06 15:15 52次阅读
    探索 onsemi FFSH3065A SiC 肖特基二极管卓越性能
    探索 onsemi FFSH3065A SiC 肖特基二极管卓越性能 在电子工程领域,功率半导
    的头像 发表于 05-06 15:15 48次阅读
    onsemi FFSH40120ADN-F155碳化硅肖特基二极管技术剖析
    onsemi FFSH40120ADN-F155碳化硅肖特基二极管技术剖析 在电力电子领域,碳化硅
    的头像 发表于 05-06 15:20 40次阅读
    onsemi FFSH30120A-F155碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
    onsemi FFSH30120A-F155碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选 在电
    的头像 发表于 05-06 15:50 47次阅读
    onsemi FFSH2065B - F155碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选
    onsemi FFSH2065B - F155碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选 在
    onsemi FFSH20120ADN - F155碳化硅肖特基二极管技术解析
    onsemi FFSH20120ADN - F155碳化硅肖特基二极管技术解析 在电力电子领域,半导体器件的
    onsemi碳化硅肖特基二极管FFSH20120ADN-F085技术解析
    onsemi碳化硅肖特基二极管FFSH20120ADN-F085技术解析 在功率半导体领域,碳化硅
    的头像 发表于 05-06 15:55 31次阅读
    探索 onsemi FFSH10120A碳化硅肖特基二极管卓越性能
    的头像 发表于 05-06 16:20 12次阅读
