PT100温度采集模块是一种基于铂电阻(Pt100)的高精度温度检测装置,凭借其稳定性、抗干扰能力和宽温度范围(-200℃~+850℃),广泛应用于需要精确温度监测与控制的场景。
一、产品参数
1.硬件参数
通道数量:4路、6路、8路、12路、16路PT100可选
传感器:2线制、3线制
测温范围:-200℃-650℃
AD转换:24位AD转换
测量频率:10HZ每路同时测量
分辨率:0.01
测温精度:±0.1℃
安装方式:35mm导轨安装或四角螺丝(3-4mm螺栓)固定
2.供电及功耗
电源电压:DC7-30V
功耗:供电12V、50mA、0.6W
3.通讯接口
通讯接口:RS232+网口、WIFI、网口WIFI(复用)
备注说明:复用是指两个接口不能同时通讯
4.工作参数
通讯协议:MudbusRTU/ASCII/TCP
默认设备地址:1
波特率:1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
校验方式:无校验、奇校验、偶校验可设定
数据位:8位、7位
停止位:1位、2位、1.5位
工作环境温度:工业级,-40℃~85℃
工作环境湿度:0-95%(无凝露)
软件支持:配套配置软件,控制软件,支持MCGS、组态王、力控、WINCC、PLC支持Labview等
二、功能特点
通讯接口:温度采集模块分为单WIFI版、WIFI+网口版、单网口版设备三种,其中单WIFI版、WIFI+网口版分为内置天线和外置天线两种;
通讯距离:默认WIFI通讯距离:内置天线版无阻隔最远10米;外置天线版无阻隔最远30米;
PT100接线说明:兼容两线制和三线制传感器;
高精度24位AD转换:默认采样率10hz(所有通道1秒10次)、分辨率0.01℃、精度±0.1℃;
数字滤波:设备自带数字滤波、采样调整,可通过软件自定义设置,采集温度稳定,不跳变;
温度补偿:如果PT100的线缆比较长,线缆阻抗不能忽略(25℃环境下,0.38欧≈1℃),需要对传感器线缆进行线损补偿;
高低温测试:产品都经过高低温试验箱测试可在-40°C~85°C下正常工作;
看门狗:精心设计的外部看门狗电路,24小时不岩机,稳定运行;
宽压DC7-30V供电:可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可,具备过流过压保护、防反接保护功能;
三、应用场景
1. 工业自动化与过程控制
- 生产线温度监控:用于冶金、化工、注塑、热处理等工业场景,实时监测反应釜、管道、熔炉的温度,确保工艺稳定性和安全性。
- 设备保护:监测电机、变压器、轴承等设备的运行温度,预防过热故障(如电机过载报警)。
- 环境试验设备:恒温箱、高低温试验箱、老化房等设备中精准调控温度。
2. 能源与电力系统
- 电力设备监测:检测变电站变压器绕组、电缆接头、开关柜的温度,预防火灾隐患(如电力系统“热缺陷”诊断)。
- 新能源领域:太阳能光伏板温度监测(高温影响发电效率)、锂电池组温度管理(防止热失控)。
3. 暖通空调(HVAC)与楼宇自控
- 中央空调系统:监测送风/回风温度、冷热水管温度,优化能耗并保障室内舒适度。
- 楼宇节能管理:与BA系统联动,根据温度数据调节供暖、制冷设备的运行状态。
- 冷库与冷链物流:实时监控冷库、冷藏车、医药仓储环境的温度,确保货物品质合规。
4. 医疗与实验室
- 医疗设备温控:用于灭菌设备(如高压灭菌锅)、恒温培养箱、血液存储冰箱的温度监测。
- 实验室精密仪器:在生化实验、材料研究中提供高精度温度数据(如PCR仪、恒温水浴槽)。
5. 农业与食品工业
- 智能温室:监测大棚内空气、土壤温度,联动通风、灌溉系统实现自动化种植。
- 食品加工与存储:控制烘焙、杀菌工艺温度,监控冷库、冷链运输中的温度波动,保障食品安全。
6. 交通运输
- 轨道交通与汽车:监测发动机、电池组、制动系统温度(如电动汽车BMS温度管理)。
- 航空航天:飞机发动机、机舱环境及航天器关键部件的温度监控。
7. 环境监测与科研
- 气象站与生态监测:采集大气、水体、土壤温度数据,用于气候研究或灾害预警。
- 科研实验:在材料科学、地热研究中提供高稳定性温度测量支持。
8. 系统集成方案
- 工业物联网(IIoT):通过Modbus RTU、4-20mA或无线(LoRa/NB-IoT)将温度数据上传至云平台,实现远程监控与大数据分析。
- 联动控制:触发报警、自动启停冷却设备(如风机、冷水机组)或与PLC/DCS系统协同工作。
9. 应用案例
- 化工厂反应釜监控:PT100模块实时采集温度,超限时自动关闭加热并启动紧急冷却。
- 智能温室:结合光照、湿度传感器,动态调节温控系统,提升作物产量。
- 数据中心:监测服务器机柜温度,联动空调系统降低PUE值。
PT100温度采集模块通过精准、可靠的温度数据,为各行业的安全运行、能效优化和智能化管理提供了关键支持,尤其在需要长期稳定监测的场景中具有不可替代性。
滤波
10文章
714浏览量
58133 -
温度采集
133浏览量
24082
探索TP9237:PT100/PT1000温度传感器评估单元的卓越性能
Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案
基于STM32F103C8T6驱动MAX31865铂电阻温度模块温度采集PT100_PT1000温度信号
基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块:工业宽温高精度测温的硬核之选
工业级铂热电阻温度采集模块:隔离RS485通讯,支持二次开发
深入剖析AMC1210:多功能数字滤波器的卓越应用
工业测温选PT100还是PT1000?
从实验室到生产线:CAN 接口 4/6/8/12/16 路 PT100 模块典型应用场景汇总
零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
PT100温度采集模块:数字滤波、线阻修正
