探索BGSC4331MN10:超紧凑型40V RF开关与C - 调谐器组合的魅力
在电子工程领域,不断追求更高效、更紧凑且性能卓越的器件是永恒的目标。今天,我们就来深入了解一款名为BGSC4331MN10的超紧凑型40V RF开关与C - 调谐器组合器件。
文件下载:Infineon Technologies BGSC4331MN10开关+ C调谐器.pdf
产品概述
BGSC4331MN10是一款专为RF应用优化的串联可调电容器和RF开关组合器件。它将两者的功能巧妙结合,为RF电路设计带来了新的可能性。
产品特性
可调电容与开关性能
- 可调电容范围广:具备0.2 - 3.5 pF的8级可调电容,还配备旁路开关,能满足不同电路对电容值的灵活需求。
- 超低导通电阻:拥有3个超低 $R_{ON}$ 的RF开关,在导通状态下电阻仅为1.25 Ω,有效降低信号传输损耗。
- 高电压处理能力:在关断状态下,能够处理40V的RF工作电压,保证了在高电压环境下的稳定性。
控制与工作模式
- 先进的控制接口:采用MIPI RFFE 2.1控制接口,方便与其他设备进行通信和控制。
- 数字控制ESD开关:可通过数字方式控制ESD开关,实现额外的接地分流功能,增强了电路的安全性。
- 多电压VIO操作:支持1.8V和1.2V的VIO操作,适应不同的电源环境。
- 低功耗特性:在ACTIVE模式下,电流消耗极低,仅为20 µA,有助于降低系统功耗。
封装优势
超小的外形尺寸为0.95 mm x 1.3 mm,且符合JEDEC J - STD - 020标准的MSL1、260 °C要求,便于在紧凑的电路板上进行布局。
潜在应用
阻抗与天线调谐
在阻抗调谐和天线调谐方面,BGSC4331MN10能够根据实际需求灵活调整电容值,优化天线的阻抗匹配,提高信号传输效率。大家在设计天线系统时,有没有遇到过阻抗不匹配导致信号衰减的问题呢?这款器件或许能为你提供解决方案。
可调RF匹配与滤波
在可调RF匹配和滤波电路中,它可以实现对信号的精确调节和滤波,满足不同频段和信号强度的要求。
工业应用
该器件通过了JEDEC47/20/22的相关测试,适用于工业应用,为工业电子设备的RF电路设计提供了可靠的选择。
产品信息
框图与订购信息
从框图中可以更清晰地了解其内部结构和信号流向。订购时,其类型标记为C4,封装为TSNP - 10 - 10,产品名为BGSC 4331MN10 E6327。
注意事项
在使用该器件时,需要注意文档中的重要通知和警告。文档中的信息不构成对条件或特性的保证,英飞凌对产品的应用信息不承担任何形式的保证和责任。同时,由于技术要求,产品可能包含危险物质,使用前需向英飞凌办公室了解相关信息。此外,未经授权,该产品不得用于可能导致人身伤害的应用中。
总的来说,BGSC4331MN10以其卓越的性能和紧凑的设计,为RF电路设计带来了诸多优势。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款器件,以提升电路的性能和可靠性。你在实际设计中是否会选择使用这款器件呢?欢迎在评论区分享你的想法。
RF开关
32浏览量
5827
探索MAX2121:完整的直接转换L波段调谐器
探索MAX2120:DVB - S和免费电视应用的直接转换调谐器
BGSC2341ML10:集成可调电容与 SPDT 开关的高性能 RF 解决方案
探索Si2177:全球领先的数字与模拟电视调谐器
探索Si2151:全球领先的数字与模拟电视调谐器
探索PSD - A40W系列40瓦紧凑型DIN导轨电源
探索ADN8833:超紧凑型TEC驱动器的卓越性能与设计应用
MN724-0500.0000电压控制型SAW振荡器
探索PSE - 360:紧凑型面板安装霍尔效应旋转传感器的魅力
Amphenol商用ACPI紧凑型组合连接器:高效连接的理想之选
1.8 至 3.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
3.4 至 3.8 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
MN724-0435.2000压控SAW晶振:高性能VC-SAW振荡器
CY8CKIT-145-40XX / CAPSENSE™调谐器 / KitProg3 UART 在调谐器中无法识别怎么解决?
1.8 至 3.0 GHz 50 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
