ADC12DJ5200-EP器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可直接对从直流到10GHz以上的输入频率进行采样。ADC12DJ5200-EP可配置为双通道5.2GSPS ADC或单通道10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统进行 L 波段、S 波段、C 波段和 X 波段的直接射频采样。
*附件:adc12dj5200-ep.pdf
ADC12DJ5200-EP 采用高速JESD204C输出接口,具有多达 16 个串行通道,支持高达 17.16Gbps 的线速。通过JESD204C子类 1 支持确定性延迟和多设备同步。JESD204C接口可以配置为权衡线路速率和通道数。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),以提高误码率。该接口向后兼容JESD204B接收器。
创新的同步功能,包括无噪声孔径延迟调整和 SYSREF 窗口,简化了多通道应用的系统设计。可选的数字下变频器(DDC)可提供到基带的数字转换并降低接口速率。可编程FIR滤波器允许片内均衡。
特性
- 高可靠性增强型产品:
- 受控基线:一个装配和测试站点、一个制造站点、延长产品生命周期、延长产品变更通知和产品可追溯性
- ADC内核:
- 12 位分辨率
- 单通道模式下高达 10.4GSPS
- 双通道模式下高达 5.2GSPS
- 性能规格:
- 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
- 双通道模式:–151.8dBFS/Hz
- 单通道模式:–154.4dBFS/Hz
- ENOB(双通道,FIN = 2.4GHz):8.6位
- VCMI为0V的缓冲模拟输入:
- 模拟输入带宽 (–3dB):8GHz
- 可用输入频率范围:> 10GHz
- 满量程输入电压(VFS,默认):0.8VPP
- 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
- 精确采样控制:19fs 步长
- 简化同步和交错
- 温度和电压不变延迟
- 易于使用的同步功能:
- 自动 SYSREF 定时校准
- 样品标记的时间戳
- JESD204C串行数据接口:
- 最大通道速率:17.16Gbps
- 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
- 8b/10b 模式JESD204B兼容
- 可选数字下变频器 (DDC):
- 4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍复数抽取
- 每个DDC有四个独立的32位NCO
- 峰值射频输入功率(差分):+26.5dBm(+ 27.5dBFS,560倍满量程功率)
- 用于均衡的可编程 FIR 滤波器
- 功耗:4W
- 电源:1.1V、1.9V
参数
方框图
一、产品核心定位与基础参数
ADC12DJ5200-EP 以 “高速采样 + 宽频覆盖 + 多模式适配” 为核心优势,通过射频直接采样架构、灵活通道配置与高稳定性校准设计,满足高频信号采集场景的性能需求,适配单 / 双电源供电与宽温环境。
1. 核心基础参数总览
| 类别 | 关键指标 | 说明 |
| 核心规格 | 分辨率 / 通道数 / 采样率 | 12 位;双差分输入通道(INA±/INB±);单通道模式最高 10.4 GSPS,双通道模式最高 5.2 GSPS |
| 可靠性特性 | 工作温域 / 封装 / ESD 防护 | -40℃~+125℃宽温;144 引脚 FCBGA(10mm×10mm);HBM 2000V/CDM 500V ESD 防护 |
| 供电与功耗 | 供电范围 / 功耗(典型值) | 模拟供电(VA19=1.9V、VA11=1.1V),数字供电(VD11=1.1V);单通道模式约 4.0~5.3W,双通道模式约 4.9~5.03W,低功耗模式(PD 引脚高)仅 0.18W |
| 核心集成模块 | 关键功能集成 | 4 路数控振荡器(NCO)、数字下变频器(DDC,支持 4x/8x/16x/32x 抽取)、可编程 FIR 滤波器、JESD204C 接口(支持 8B/10B/64B/66B 编码)、温度二极管、多模式校准 |
| 输入与带宽 | 输入范围 / 全功率带宽 | 差分输入全量程电压 500~1000 mVPP(默认 800 mVPP);全功率输入带宽(FPBW)8GHz,支持 DC 至 10GHz 以上信号直接采样 |
二、核心性能参数
1. 静态性能(TA=-40~+125℃,VA19=1.9V,VA11=VD11=1.1V)
(1)线性度与精度
- 积分非线性(INL) :最大 - 2.4 LSB,无失码,保障全量程信号转换线性,避免台阶失真;
- 微分非线性(DNL) :典型值 ±0.2 LSB,优化弱信号采集时的精度稳定性;
- 偏移误差 :CAL_OS=0 时 ±0.50 mV(典型值),CAL_OS=1 时 ±0.15 mV(典型值),支持 ±50 mV 偏移调整,温度系数 ±1 μV/℃;
- 增益误差 :默认配置下 ±0.05%(典型值),温度系数 ±2 ppm/℃,全温域增益稳定性高;
- 通道一致性 :双通道全量程匹配误差 < 0.625%(典型值),适配多通道同步采集场景。
(2)输入与噪声特性
- 输入阻抗与 termination :单端输入阻抗 50Ω(典型值),温度系数 14.7 mΩ/℃,支持 AC/DC 耦合;输入电容单端 0.4 pF,差分 0.04 pF,减少高频信号损耗;
- 输入噪声 :噪声谱密度(NSD)典型值 - 152 dBFS/Hz(单通道模式,AIN=-20 dBFS),0.1Hz~10Hz 低频噪声无显著漂移,保障微弱射频信号采集纯净度;
- 共模抑制比(CMRR) :60Hz 时典型值 104 dB,电源抑制比(PSRR)DC 模式 80~110 dB、AC 模式 - 72 dB(10kHz),减少共模干扰与供电噪声影响。
2. 动态性能(关键指标适配高频信号采集)
ADC12DJ5200-EP 的动态性能是射频信号采集的核心保障,核心指标如下(默认配置:fCLK=5.12GHz,fIN=347MHz,AIN=-1 dBFS):
| 动态特性 | 关键指标(单通道模式) | 关键指标(双通道模式) | 说明 |
| 动态范围(DR) | 典型值 55.4 dBFS(fIN=347MHz),高至 56.5 dBFS(AIN=-12 dBFS) | 典型值 54.5 dBFS(fIN=347MHz),高至 56.1 dBFS(AIN=-12 dBFS) | 适配宽幅度射频信号采集,弱信号识别能力强 |
| 无杂散动态范围(SFDR) | 典型值 67 dBFS(fIN=347MHz),低至 46.2 dBFS(fIN=7997MHz) | 典型值 63 dBFS(fIN=347MHz),低至 46.2 dBFS(fIN=7997MHz) | 减少杂散信号对射频信号的干扰,保障信号保真度 |
| 总谐波失真(THD) | 典型值 - 74 dBFS(2 次谐波,fIN=347MHz),3 次谐波 - 65 dBFS | 典型值 - 74 dBFS(2 次谐波,fIN=347MHz),3 次谐波 - 65 dBFS | 谐波失真低,适配高精度信号采集 |
| 建立时间 | 至 1/2 LSB 精度 | 至 1/2 LSB 精度 | 1 μs(典型值),快速响应瞬态射频信号变化 |
| 通道串扰 | 通道间信号耦合 | 通道间信号耦合 | < -80 dB(典型值,fIN=347MHz),双通道独立采集无相互干扰 |
| 码误差率(CER) | 最大 10⁻¹⁸ Errors/sample | 最大 10⁻¹⁸ Errors/sample | 极低码误差,保障高速采样数据可靠性 |
3. 时钟与同步特性
内置高精度时钟管理与多设备同步机制,减少外部时钟器件依赖,适配复杂系统的时序协同需求:
(1)时钟输入与误差补偿
- 时钟输入 :采样时钟(CLK±)支持 800 MHz~5.2 GHz(双通道)/10.4 GHz(单通道),建议使用低抖动晶体时钟源(抖动 < 100 fs rms);支持 LVPECL 模式(DC 耦合)与 AC 耦合,AC 耦合时时钟自偏置至 0.3V 共模电压;
- 时钟误差补偿 :采样率转换器(SRC)支持 ±244 ppm 补偿范围,7.45 ppb 分辨率,通过寄存器调整补偿外部时钟漂移;
- 同步功能 :支持 SYSREF 信号同步(差分输入,内部 100Ω termination)与 SYNC 引脚同步,适配 JESD204C 子类 1 确定性延迟需求,多设备同步误差 < 50 ns。
三、关键功能模块详解
1. 模拟前端与通道配置
器件前端集成输入多路选择器(MUX)与低噪声缓冲器,适配不同幅度、不同频率的射频信号直接采集,减少外部放大电路需求:
(1)输入多路选择器(MUX)
支持双通道独立输入、单通道合并输入、交叉连接测试等模式,满足不同场景的信号采集需求,具体模式如下:
| MUX 配置(SINGLE_INPUT/DUAL_INPUT) | 功能描述 | 应用场景 |
| SINGLE_INPUT=1(默认) | 单通道模式,仅 INA± 输入 | 单路高频信号高速采集(如雷达信号) |
| SINGLE_INPUT=3 | 双输入单通道模式(DUAL DES),INA±/INB± 分别采样 | interleaved 前端的信号采集,采样率叠加至 10.4 GSPS |
| DUAL_INPUT=0(默认) | 双通道模式,INA±/INB± 独立输入 | 双路独立射频信号同步采集(如多天线通信系统) |
| DUAL_INPUT=1 | 双通道模式,INA±/INB± 交叉输入 | 通道串扰测试与信号交叉验证 |
(2)输入保护与全量程调整
- 输入保护 :内部集成钳位二极管,支持峰值输入电流 ±50 mA,峰值 RF 输入功率(差分)26.5 dBm(ZS-DIFF=100Ω),避免过压 / 过流损坏器件;
- 全量程调整 :通过 FS_RANGE_A/FS_RANGE_B 寄存器(16 位)调整输入全量程电压,范围 500~1000 mVPP(默认 800 mVPP),适配不同幅度的射频信号,优化信噪比(SNR)与失真性能。
2. 数字信号处理模块
(1)数字下变频器(DDC)
DDC 模块支持频率转换与数据抽取,减少高速采样后的数据流,适配后端信号处理需求,核心特性如下:
- 频率转换 :每通道集成 4 路数控振荡器(NCO),支持快速频率跳变(FFH),频率分辨率通过 NCO_RDIV 寄存器调整,基础频率计算公式为fNCO =FREQx**× 2 − 32 ×fCLK**(FREQx 为 32 位频率控制字);
- 抽取滤波 :支持 4x/8x/16x/32x 抽取,采用线性相位 FIR 滤波器,阻带衰减 - 135 dB(奈奎斯特频率),输出 15 位复数数据(I/Q 通道),抽取后数据率降低,减少接口传输压力;
- 增益控制 :DDC 增益可通过 BOOST 位调整,设置为 1 时增益提升 6.02 dB,需确保输入信号无镜像干扰以避免削波。
(2)可编程 FIR 滤波器(PFIR)
支持多模式频率均衡,优化不同频率信号的采集精度,具体模式如下:
| PFIR 模式 | 应用场景 | 关键参数 |
| 双通道均衡模式 | 双通道独立信号频率补偿 | 每通道 9 个系数,中心抽头 18 位分辨率(LSB=2⁻¹⁶),非中心抽头 12 位分辨率(LSB=2⁻¹⁰~2⁻¹⁶) |
| 单通道均衡模式 | 单通道信号频率补偿 | 9 个系数,参数同双通道模式,适配单路高频信号失真校正 |
| 时变滤波模式 | I/Q 信号校正、交错前端补偿 | 2 组系数交替切换,每组分 9 个系数,支持动态调整滤波特性 |
3. JESD204C 高速接口
采用 JESD204C 高速串行接口实现数据传输,支持高带宽、低延迟与多设备同步,适配后端 FPGA / 处理器的高速数据接收需求:
(1)接口特性
- ** lanes 与速率 **:最多 16 路串行 lane(分 Link A/B,每路 8 lane),单 lane 最高速率 17.16 Gbps;支持 8B/10B(子类 1 兼容 JESD204B)与 64B/66B 编码,64B/66B 模式支持前向纠错(FEC)与循环冗余校验(CRC-12),提升传输可靠性;
- 确定性延迟 :通过 SYSREF 信号复位本地多帧时钟(LMFC/LEMC),实现多设备间确定性延迟,弹性缓冲释放点可配置,避免数据传输时序偏差;
- 测试模式 :支持 PRBS(7/9/15/23/31 位)、时钟图案(16 位交替 0/1)、斜坡信号等测试模式,便于系统调试与链路验证。
(2)数据格式
根据 JMODE 配置(共 71 种模式),数据帧结构灵活调整,例如:
- 单通道 10.4 GSPS 模式(JMODE=1):16 lane 传输,每 lane 速率 2 Gbps,帧格式含 12 位采样数据 + 尾位,支持多帧(K=4~256)打包;
- 双通道 5.2 GSPS+DDC 4x 抽取(JMODE=11):8 lane 传输,每 lane 速率 2.5 Gbps,帧格式含 15 位 I/Q 数据 + 2 位过 range 标志。
4. 校准与误差补偿
器件支持多种校准模式,保障全温域、全采样率下的精度稳定性,核心校准功能如下:
(1)校准模式
| 校准模式 | 触发方式 / 功能 | 关键特性 |
| 前景校准(FG) | CALTRIG 引脚 / 软件指令(CAL_SOFT_TRIG)触发;校准增益、偏移、线性度 | 需 ADC 离线(输出中值),校准时间短(典型值 < 1 ms),适合系统启动或温变后校准;支持偏移 ±50 mV、增益 ±0.05% 调整 |
| 背景校准(BG) | 软件使能(CAL_BG=1);实时校准核心误差 | ADC 持续工作(通过第三核心轮换校准),无数据中断,功耗较前景模式高约 10%,适合连续信号采集场景 |
| 低功耗背景校准(LPBG) | 软件使能(LP_EN=1);间歇校准 | 离线核心断电,仅校准前唤醒,功耗较背景模式降低 30%,适配低功耗场景 |
(2)精细调整
- 偏移调整 :通过 OADJ 系列寄存器调整各通道输入偏移,单通道模式需同步调整 ADC A/B 核心偏移,避免 fS/2 杂散;
- 增益匹配 :GAIN 系列寄存器调整各子 ADC 增益,通道间增益匹配误差 < 0.2%;
- 时序校准 :TADJ 寄存器调整通道间采样时序,减少交错采样导致的 fS/2-fIN 杂散。
四、典型应用场景与设计建议
1. 核心应用场景
ADC12DJ5200-EP 的核心价值在于 “高频直接采样 + 多通道同步”,典型应用包括:
- 雷达信号采集 :10.4 GSPS 单通道采样 + 8GHz 带宽,直接采集 X 波段(8~12GHz)雷达回波信号,DDC 抽取后降低数据率,适配实时信号处理;
- 通信系统 :双通道 5.2 GSPS 同步采集,支持多天线 MIMO 架构,JESD204C 接口保障高速数据传输,NCO 实现频率捷变;
- 测试测量设备 :8GHz 全功率带宽 + 低噪声特性,用于射频信号分析仪,直接采集 L/S/C/X 波段信号,PFIR 优化不同频率信号的失真。
典型应用电路示例(雷达信号采集)
- 电路结构 :雷达天线信号经巴伦转换为差分信号,通过 100Ω 匹配电阻输入 INA±,CLK± 采用 5.12 GHz 低抖动晶体时钟(抖动 < 50 fs rms),JESD204C 接口连接 FPGA(如 Xilinx UltraScale+),SYSREF 信号实现多 ADC 同步;
- 关键器件 :参考电压无需外部配置(内部带隙基准,BG 引脚输出 1.1V),模拟电源端并联 1μF 钽电容 + 0.1μF 陶瓷电容滤波,时钟线串联 50Ω 匹配电阻;
- 性能指标 :采集 1GHz 雷达信号时,SNR 55.8 dBFS,SFDR 67 dBFS,通道间同步误差 < 50 ns,满足雷达测距精度需求。
2. 关键设计建议
(1)电源与参考电压设计
- 电源隔离 :模拟电源(VA19/VA11)与数字电源(VD11)独立布线,单点连接至地平面;VA19/VA11 引脚就近并联 1μF 钽电容 + 0.1μF NP0 陶瓷电容,VD11 并联 0.22μF 电容,减少电源噪声耦合;
- 参考电压优化 :内部带隙基准(BG 引脚)输出电流≤100μA,如需外部使用需加缓冲电路;避免 BG 引脚悬空, unused 时可接地或悬空(不影响内部参考)。
(2)PCB 布局与信号完整性
- 布局分区 :模拟区(INA±/INB±/CLK±/SYSREF±)与数字区(JESD204C lanes/SPI 接口)严格分离,AGND 与 DGND 单点连接;高频信号(CLK±/JESD204C)采用微带线布线,特性阻抗控制为 50Ω(单端)/100Ω(差分);
- 信号隔离 :CLK± 与 SYSREF± 布线间距≥3mm,避免平行布线;JESD204C lanes 采用等长布线(误差 < 5mm),减少 lane 间延迟差;模拟输入线(INA±/INB±)长度 < 10mm,降低信号损耗。
(3)同步与校准设计
- 多设备同步 :采用 SYSREF 差分输入(AC 耦合),所有 ADC 的 SYSREF± trace 长度匹配(误差 < 2mm);通过自动 SYSREF 校准(SRC_EN=1),对齐内部采样时钟,同步误差 < 50 ns;
- 校准周期 :全温域使用时,建议每 10℃触发一次前景校准,或使能背景校准;低功耗场景优先选择 LPBG 模式,平衡精度与功耗;
- 过 range 处理 :配置 OVR_T0(近满量程,如 0xF2)与 OVR_T1(低幅度,如 0xAB)阈值,通过 ORA0/ORA1/ORB0/ORB1 引脚实时监测过 range 状态,触发系统增益调整。
adc
100文章
8061浏览量
560640 -
编码
6文章
1059浏览量
58092 -
模数转换器
26文章
4144浏览量
133148 -
射频采样
62浏览量
4869
ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
ADC12DJ5200-EP射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200RF双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC08DJ5200RF射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200-SEP双通道12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200SE 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2 GSPS 或单通道 10.4 GSPS 的射频采样 12 位 ADC技术手册
ADC12DJ5200-EP 12 位射频采样模数转换器技术文档总结
