深入剖析FM25V02A 256-Kbit Serial (SPI) F-RAM:特性、功能与应用解析
璟琰乀 2026-04-30 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择合适的存储器对于系统性能至关重要。今天我们要深入探讨的是FM25V02A,一款由英飞凌(原赛普拉斯开发)推出的256-Kbit Serial (SPI) F-RAM,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:FM25V02A-DG.pdf
产品概述
FM25V02A是一款采用先进铁电工艺的非易失性存储器,逻辑上组织为32K × 8位,通过行业标准的串行外设接口(SPI)总线进行访问。与串行闪存和EEPROM相比,它具有更快的写入速度、更高的耐久性和更低的功耗,这些优势使其成为需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用的理想选择。
特性亮点
高耐久性与长数据保留
FM25V02A具有高达100万亿((10^{14}))次的读写耐久性,能够承受频繁的读写操作而不影响性能。同时,它还能提供长达151年的数据保留时间,确保数据的长期可靠性。这对于需要长期保存数据的应用场景,如数据记录器,是非常重要的特性。
无延迟写入
与串行闪存和EEPROM不同,FM25V02A能够以总线速度执行写入操作,无需写入延迟。数据在成功传输到设备后立即写入存储阵列,下一个总线周期可以立即开始,无需进行数据轮询。这种无延迟写入的特性大大提高了系统的写入效率。
先进的铁电工艺
采用先进的铁电工艺,FM25V02A不仅具有非易失性,还能像RAM一样进行读写操作。这种工艺消除了串行闪存、EEPROM等非易失性存储器带来的复杂性、开销和系统级可靠性问题。
高速SPI接口
支持高达40 MHz的SPI频率,FM25V02A能够实现高速的串行通信。它支持SPI模式0 (0, 0)和模式3 (1, 1),可以与许多常见的微控制器直接接口,方便系统集成。
复杂的写保护方案
FM25V02A提供了多种写保护机制,包括硬件保护(通过写保护引脚WP)、软件保护(通过写禁用指令)和软件块保护(可对1/4、1/2或整个阵列进行保护)。这些保护机制可以有效防止数据被意外修改,提高系统的安全性。
低功耗设计
在40 MHz的工作频率下,FM25V02A的工作电流仅为2.5 mA,待机电流为150 μA,睡眠模式电流低至8 μA。此外,它还支持2.0 V至3.6 V的低电压操作,适合各种低功耗应用。
多种封装选择
FM25V02A提供8引脚小外形集成电路(SOIC)封装和8引脚双扁平无引脚(DFN)封装,满足不同的应用需求。同时,这些封装符合RoHS标准,环保可靠。
功能详解
引脚定义
FM25V02A的引脚定义清晰明确,每个引脚都有特定的功能。例如,SCK为串行时钟输入,用于同步所有I/O活动;CS为芯片选择输入,用于激活设备;SI为串行输入,用于输入数据;SO为串行输出,用于输出数据;WP为写保护输入,用于防止对状态寄存器的写入操作;HOLD为暂停引脚,用于暂停当前的内存操作。
功能概述
FM25V02A的功能操作与串行闪存和串行EEPROM类似,但在写入性能、耐久性和功耗方面具有明显优势。它的内存阵列通过SPI总线进行访问,地址范围为32K个8位数据位置。
内存架构
访问FM25V02A时,用户通过SPI协议寻址32K个8位数据位置。地址通过芯片选择、操作码和两字节地址进行指定,其中地址的最高位为“无关”值。内存操作的访问时间基本为零,写入操作可以在总线速度下完成,无需轮询设备的就绪状态。
SPI总线
FM25V02A作为SPI从设备,支持SPI模式0和3模式,最高工作频率可达40 MHz。SPI总线是一种同步串行接口,通过芯片选择、时钟和数据引脚实现内存访问,并支持总线上的多个设备。
状态寄存器和写保护
FM25V02A的状态寄存器用于配置设备的写保护功能。状态寄存器的各个位控制着不同的写保护机制,包括硬件写保护引脚WP的启用、软件块保护等。通过合理配置状态寄存器,可以有效保护数据不被意外修改。
内存操作
写入操作
写入操作从发送WREN操作码开始,然后发送WRITE操作码和两字节地址,随后是要写入的数据字节。地址会在写入过程中自动递增,直到达到最后一个地址后循环回到0000h。写入操作在CS引脚的上升沿终止。
读取操作
读取操作通过发送READ操作码和两字节地址来启动,设备会在接下来的八个时钟周期内输出读取的数据。地址同样会在读取过程中自动递增,直到达到最后一个地址后循环回到0000h。读取操作在CS引脚的上升沿终止。
快速读取操作
快速读取操作使用FAST READ操作码,与普通读取操作类似,但需要额外的一个虚拟字节来插入8个时钟周期的读取延迟。
HOLD引脚操作
HOLD引脚可以在不中止串行操作的情况下暂停操作。当总线主控将HOLD引脚拉低时,当前操作将暂停;当HOLD引脚拉高时,操作将恢复。HOLD引脚的转换必须在SCK为低电平时进行。
睡眠模式
FM25V02A支持低功耗睡眠模式,通过发送SLEEP操作码并在CS引脚上升沿触发进入睡眠模式。在睡眠模式下,设备会忽略SCK和SI引脚,SO引脚处于高阻态,但会继续监控CS引脚。当CS引脚下降沿触发时,设备将在tREC时间内恢复正常操作。
设备ID
通过发送RDID操作码,用户可以读取FM25V02A的制造商ID和产品ID,这些信息是只读的。制造商ID和产品ID可以帮助用户确定设备的制造商、产品密度和产品版本。
电气特性
最大额定值
FM25V02A的最大额定值规定了设备的工作范围,包括存储温度、环境温度、电源电压、输入电压等。超过这些额定值可能会缩短设备的使用寿命。
工作范围
FM25V02A适用于工业温度范围(–40 °C至+85 °C),电源电压范围为2.0 V至3.6 V。
DC电气特性
详细的DC电气特性包括电源电压、电源电流、待机电流、睡眠模式电流、输入输出泄漏电流等参数,这些参数为系统设计提供了重要的参考。
数据保留和耐久性
在不同的温度条件下,FM25V02A的数据保留时间不同,最高可达151年。同时,它的耐久性高达(10^{14})次读写循环。
电容和热阻
FM25V02A的输出引脚电容和输入引脚电容较小,热阻也在合理范围内,有助于提高设备的性能和稳定性。
AC测试条件和开关特性
AC测试条件规定了输入脉冲电平、输入上升和下降时间、输入输出定时参考电平等参数。AC开关特性包括时钟频率、时钟高电平和低电平时间、芯片选择建立和保持时间等参数,这些参数对于保证设备的正常工作至关重要。
电源周期定时
电源周期定时参数包括电源上电到首次访问时间、最后访问到电源下电时间、电源上电和下电斜坡速率、从睡眠模式恢复时间等,这些参数确保了设备在电源变化时的稳定性。
应用建议
由于FM25V02A具有高耐久性、无延迟写入、低功耗等特性,它非常适合以下应用场景:
  • 数据记录:在需要频繁写入数据的场合,如工业数据记录器、智能家居设备等,FM25V02A的高耐久性和无延迟写入特性可以确保数据的准确记录。
  • 工业控制:在工业控制系统中,串行闪存和EEPROM的长写入时间可能会导致数据丢失,而FM25V02A的快速写入性能可以有效避免这个问题。
  • 低功耗应用:FM25V02A的低功耗设计使其成为电池供电设备的理想选择,如便携式医疗设备、物联网传感器等。
总结
FM25V02A是一款性能卓越的256-Kbit Serial (SPI) F-RAM,具有高耐久性、无延迟写入、低功耗等众多优点。它的出现为电子工程师提供了一种可靠的非易失性存储器解决方案,尤其适用于需要频繁或快速写入的应用场景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理选择FM25V02A的封装和配置,以充分发挥其性能优势。
你在使用FM25V02A的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • F-RAM
  • 非易失性存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    64 kbit串行(SPI)汽车F-RAM,FM25CL64B
    The FM25CL64B is a 64-Kbit nonvolatile memory employing an advanced ferroelectric process. A
    发表于 09-12 15:26 8次下载
    64 <b class='flag-5'>kbit</b>串行(<b class='flag-5'>SPI</b>)汽车<b class='flag-5'>F-RAM</b>,<b class='flag-5'>FM25</b>CL64B
    fm25w256 256kbit串行(SPIF-RAM
    The FM25W256 is a 256-Kbit nonvolatile memory employing an advanced ferroelectric process. A
    发表于 09-14 11:36 46次下载
    <b class='flag-5'>fm25w256</b> <b class='flag-5'>256kbit</b>串行(<b class='flag-5'>SPI</b>)<b class='flag-5'>F-RAM</b>
    256Kbit非易失性存储器FM25V02A功能特性
    FM25V02A是使用高级铁电工艺的256Kbit非易失性存储器。FRAM是非易失性的;与RAM相同,它能够执行读和写操作。它提供151年的可靠数据保留时间,并解决了由串行闪存、EEPROM和其他非易失性存储器造成的复杂性、开销
    发表于 07-27 15:23 3591次阅读
    探索FM25L16B:高性能16-Kbit串行F-RAM的魅力
    ——FM25L16B 16-Kbit串行F-RAM,探讨它的特性功能以及在实际应用中的优势。 文件下载:
    的头像 发表于 12-23 15:55 497次阅读
    FM25L04B:高性能4-Kbit串行F-RAM的卓越之选
    FM25L04B:高性能4-Kbit串行F-RAM的卓越之选 在电子设计领域,非易失性存储器的选择至关重要,它直接影响着系统的性能、可靠性和使用寿命。今天,我们来深入了解一款备受关注的
    的头像 发表于 12-31 16:05 617次阅读
    FM25V10 1-Mbit 串行 F-RAM 芯片的特性与应用解析
    FM25V10 1-Mbit 串行 F-RAM 芯片的特性与应用解析 在电子设计领域,找到一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的非易失性存储器至
    的头像 发表于 01-04 17:25 875次阅读
    探索FM25V02A 256-Kbit F-RAM:高性能非易失性存储解决方案
    探索FM25V02A 256-Kbit F-RAM:高性能非易失性存储解决方案 在电子设计领域,存储设备的性能、可靠性和耐用性至关重要。今天,我们深入探讨一款由英飞凌旗下赛普拉斯(Cy
    的头像 发表于 01-18 16:15 1250次阅读
    深入解析FM24W256256-Kbit串行F-RAM的卓越特性与应用
    深入解析FM24W256256-Kbit串行F-RAM的卓越特性与应用 引言 在当今的电子设计
    的头像 发表于 01-22 17:15 1065次阅读
    FM25L04B:高性能4-Kbit串行F-RAM的详细剖析
    FM25L04B:高性能4-Kbit串行F-RAM的详细剖析 在电子设备的设计中,存储器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、可靠性和使用寿命。今天我们要
    的头像 发表于 01-31 16:25 1007次阅读
    深入解析Cypress FM18W08 F-RAM内存:特性功能与设计要点
    深入解析Cypress FM18W08 F-RAM内存:特性功能与设计要点 在电子设计领域,选
    的头像 发表于 02-05 15:20 328次阅读
    探索FM25V01A:高性能128 - Kbit串行F - RAM的卓越特性与应用
    探索FM25V01A:高性能128 - Kbit串行F - RAM的卓越特性与应用 在电子设计领域,非易失性存储器的选择至关重要,它直接影响
    的头像 发表于 02-25 16:25 361次阅读
    探索Microchip 48L256256-Kbit SPI Serial EERAM的卓越性能与应用
    256-Kbit SPI Serial EERAM就是一款值得深入研究的产品,它结合了SRAM的高速读写特性和EEPROM的数据备份
    的头像 发表于 03-16 16:30 185次阅读
    深入剖析 FM25V02A:高性能串行 F - RAM 的卓越之选
    256 - Kbit 串行 F - RAM 凭借其独特的特性,成为众多应用场景中的理想选择。接下来,我们将全面
    的头像 发表于 03-24 17:30 674次阅读
    探索FM25V10 1-Mbit Serial (SPI) F-RAM:高性能非易失性存储器解决方案
    普拉斯(Cypress)推出的FM25V10 1-Mbit Serial (SPI) F-RAM,了解它的特性
    的头像 发表于 03-29 14:40 161次阅读
    深入解析Microchip 23A256/23K256 256-Kbit SPI总线低功耗串行SRAM
    的头像 发表于 04-05 13:50 674次阅读
