探索FM25L16B:高性能16-Kbit串行F-RAM的魅力
在电子设计领域,寻找一款高性能、可靠且耐用的非易失性存储器是许多工程师的追求。今天,我将带大家深入了解一款令人瞩目的产品——FM25L16B 16-Kbit串行F-RAM,探讨它的特性、功能以及在实际应用中的优势。
文件下载:FM25L16B-GTR.pdf
一、产品概述
FM25L16B是英飞凌旗下(原赛普拉斯开发)的一款16-Kbit非易失性存储器,采用先进的铁电工艺。它逻辑上组织为2K × 8位,通过行业标准的串行外设接口(SPI)总线进行访问。与传统的串行闪存和EEPROM相比,FM25L16B具有卓越的写入性能、高耐用性和低功耗等显著优势。
二、特性亮点
1. 高耐用性
它能够承受高达100万亿($10^{14}$)次的读写操作,这种超高的耐用性使得它在需要频繁读写的应用场景中表现出色,大大延长了产品的使用寿命。
2. 超长数据保留
在不同的环境温度下,FM25L16B都能提供出色的数据保留能力。例如,在85°C环境下可保留数据10年,在65°C环境下更是可达151年,为数据的长期存储提供了可靠保障。
3. 无延迟写入
与串行闪存和EEPROM不同,FM25L16B可以在总线速度下进行写入操作,无需写入延迟。每个字节成功传输到设备后,数据会立即写入存储阵列,下一个总线周期可以立即开始,无需进行数据轮询。
4. 高速SPI接口
支持高达20 MHz的SPI时钟频率,能够实现高速的数据传输,满足对数据读写速度要求较高的应用场景。同时,它支持SPI模式0 (0, 0)和模式3 (1, 1),具有良好的兼容性。
5. 完善的写保护机制
提供了硬件和软件相结合的写保护方案。硬件上可以通过写保护(WP)引脚进行保护;软件上可以使用写禁用指令,还能对1/4、1/2或整个存储阵列进行软件块保护,有效防止数据被意外修改。
6. 低功耗运行
在1 MHz时钟频率下,工作电流仅为200 μA;待机电流典型值为3 μA。此外,它的工作电压范围为2.7 V至3.6 V,适用于对功耗要求严格的应用场景。
7. 多种封装形式
提供8引脚小外形集成电路(SOIC)和8引脚薄型双侧扁平无引脚(DFN)两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。同时,该产品符合有害物质限制(RoHS)标准,环保可靠。
三、功能详解
1. 引脚定义
FM25L16B共有8个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,CS引脚用于芯片选择,低电平有效;SCK引脚是串行时钟,所有的输入输出活动都与该时钟同步;SI引脚用于串行数据输入,SO引脚用于串行数据输出等。详细的引脚定义有助于工程师正确连接和使用该芯片。
2. 内存架构
用户在访问FM25L16B时,可以通过SPI协议对2K个8位数据位置进行寻址。地址通过芯片选择、操作码和两字节地址来指定,其中地址的高5位为“无关”值,11位的完整地址可以唯一指定每个字节地址。与传统的串行闪存和EEPROM不同,FM25L16B的内存操作访问时间几乎为零,读写速度取决于SPI总线速度,无需对设备进行就绪状态轮询。
3. SPI接口
作为SPI从设备,FM25L16B可以与SPI主设备进行高速通信。SPI接口是一个四引脚接口,包括芯片选择($overline{CS}$)、串行输入(SI)、串行输出(SO)和串行时钟(SCK)引脚。它支持SPI模式0和3,在这两种模式下,数据在SCK的上升沿被锁存到F-RAM中,输出数据在SCK的下降沿有效。
4. 命令结构
总线主设备可以向FM25L16B发出六种命令(操作码),包括WREN(设置写使能锁存器)、WRDI(重置写使能锁存器)、RDSR(读取状态寄存器)、WRSR(写入状态寄存器)、READ(读取内存数据)和WRITE(写入内存数据)。这些命令控制着存储器的各种功能。
5. 状态寄存器和写保护
状态寄存器是一个8位寄存器,用于配置设备的各种功能。其中,WEL位表示写使能锁存器的状态,BP1和BP0位用于控制软件写保护功能,WPEN位用于启用写保护引脚(WP)的功能。通过合理设置这些位,可以实现对存储器的灵活保护。
6. 内存操作
- 写操作:所有的写操作都从WREN操作码开始,随后是两字节的地址和要写入的数据。地址会在内部自动递增,直到达到最后一个地址(7FFh)后会回滚到000h。如果写操作到达受保护的块地址,自动地址递增将停止,后续的数据将被忽略。
- 读操作:在$overline{CS}$下降沿之后,总线主设备可以发出READ操作码,随后指定要读取的地址。设备会在接下来的八个时钟周期内输出读取的数据,地址同样会在内部自动递增。
四、电气特性
1. 最大额定值
规定了设备的各项最大额定参数,如存储温度范围为 -65°C至 +125°C,电源电压范围等。超过这些额定值可能会缩短设备的使用寿命,因此在设计时需要严格遵守。
2. DC电气特性
在工作范围内,详细列出了电源电压、电源电流、输入输出泄漏电流、输入输出电压等参数的最小值、典型值和最大值,为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
3. AC开关特性
包括SCK时钟频率、时钟高电平时间、时钟低电平时间、芯片选择建立和保持时间等参数,这些参数对于确保设备在高速通信时的稳定性和可靠性至关重要。
五、应用场景
由于FM25L16B具有高耐用性、无延迟写入和高速数据传输等优点,它非常适合以下应用场景:
1. 数据采集系统
在需要频繁写入数据的场合,如工业数据采集、传感器数据记录等,FM25L16B的高耐用性和无延迟写入特性可以确保数据的准确记录,避免因写入延迟而导致的数据丢失。
2. 工业控制
在工业控制系统中,对数据的实时性和可靠性要求较高。FM25L16B的高速读写性能和超长数据保留能力可以满足工业控制的需求,确保系统的稳定运行。
3. 替代串行EEPROM或闪存
作为硬件直接替换方案,FM25L16B可以无缝替代串行EEPROM或闪存,为现有系统带来更好的性能和更低的功耗。
六、总结
FM25L16B 16-Kbit串行F-RAM以其卓越的性能、高耐用性、低功耗和完善的保护机制,成为了电子工程师在非易失性存储器选择中的理想之选。无论是在数据采集、工业控制还是其他需要频繁读写的应用场景中,它都能发挥出出色的作用。希望通过本文的介绍,能让大家对FM25L16B有更深入的了解,在实际设计中充分发挥其优势。
你在使用FM25L16B或者其他类似存储器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
非易失性存储器
140浏览量
24147
fm25c160b,16Kbit的非易失性存储器的使用
64 kbit串行(SPI)汽车F-RAM,FM25CL64B
m24cl16b 16kbit/s(2K×8)串行F-RAM(I2C)
m25cl64b 64 kbit/s(8K×8)串行(SPI)汽车F-RAM
fm25w256 256kbit串行(SPI)F-RAM
