深入解析Cypress FM18W08 F-RAM内存:特性、功能与设计要点
在电子设计领域,选择合适的内存对于系统的性能和可靠性至关重要。Cypress的FM18W08 256 - Kbit(32 K × 8)宽电压字节型F - RAM内存以其独特的优势,在非易失性内存市场中脱颖而出。今天,我们就来详细探讨这款内存的特性、功能以及设计时需要考虑的要点。
文件下载:FM18W08-SGTR.pdf
一、产品特性亮点
1. 卓越的耐用性与数据保留能力
FM18W08拥有高达100万亿((10^{14}))次的读写耐力,这意味着它能够承受频繁的读写操作而不会出现性能下降。同时,它的数据保留时间超过151年,即使在断电的情况下,数据也能安全保存,这为需要长期保存数据的应用提供了可靠的解决方案。
2. 无延迟写入
与其他非易失性内存技术不同,F - RAM不存在写入延迟。由于其底层内存的读写访问时间相同,用户在总线上不会感受到任何延迟,整个内存操作可以在一个总线周期内完成。这使得在频繁或快速写入的应用场景中,FM18W08表现得尤为出色。
3. 与SRAM和EEPROM兼容
该产品具有行业标准的32 K × 8 SRAM和EEPROM引脚布局,并且操作方式与标准SRAM相似,因此可以直接替代系统中的标准SRAM,无需对系统进行大规模的修改。
4. 高性能与低功耗
FM18W08的访问时间为70 ns,周期时间为130 ns,能够满足高速数据读写的需求。同时,它的功耗较低,有源电流最大为12 mA,待机电流典型值为20 μA,有助于降低系统的整体功耗。
5. 宽电压与工业温度范围
它支持2.7 V至5.5 V的宽电压操作,并且能够在 - 40 °C至 + 85 °C的工业温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣的工业环境。
6. 封装与环保特性
产品采用28引脚的小外形集成电路(SOIC)表面贴装封装,便于安装和焊接。此外,它还符合有害物质限制(RoHS)标准,环保性能良好。
二、功能描述
1. 非易失性特性
FM18W08是一种非易失性内存,即使在电源移除后,数据仍然能够保留。它消除了电池备份SRAM(BBSRAM)在可靠性、功能和系统设计方面的诸多问题,为系统设计提供了更简单、更可靠的解决方案。
2. 操作方式
其操作方式与其他RAM设备相似,可以作为标准SRAM的直接替代品。最小读写周期时间相等,并且由于其独特的铁电存储工艺,使得内存具有非易失性。这些特性使得FM18W08非常适合需要频繁或快速写入的非易失性内存应用。
三、逻辑框图与引脚定义
1. 逻辑框图
FM18W08的逻辑框图包含地址锁存器和解码器、F - RAM阵列、控制逻辑、I/O锁存器和总线驱动器等部分。地址锁存器和解码器用于选择F - RAM阵列中的特定字节,控制逻辑负责管理读写操作,I/O锁存器和总线驱动器则用于数据的输入和输出。
2. 引脚定义
- 地址输入引脚(A14 - 0):15条地址线用于选择F - RAM阵列中的32,768个字节之一。
- 数据I/O引脚(DQ7 - 0):8位双向数据总线,用于访问F - RAM阵列。
- 写使能引脚(WE):当WE被置为低电平时,开始一个写周期,将数据总线上的内容写入由CE下降沿锁存的地址位置。
- 芯片使能引脚(CE):当CE为低电平时,设备被选中,地址将被内部锁存。
- 输出使能引脚(OE):当OE为低电平时,在有效读取数据可用时,FM18W08驱动数据总线;当OE为高电平时,DQ引脚处于高阻态。
- 电源和地引脚(VDD、VSS):分别为设备提供电源和接地。
四、设备操作
1. 读操作
读操作从CE的下降沿开始,此时地址位被锁存,内存周期启动。一旦启动,即使CE变为无效,内部也必须完成一个完整的内存周期。在满足访问时间后,数据将出现在总线上。
2. 写操作
FM18W08支持CE和WE控制的写周期。在CE控制的写操作中,WE信号在内存周期开始前被置为低电平;在WE控制的写操作中,内存周期从CE的下降沿开始,WE信号在CE下降沿之后下降。写访问在内存周期启动后异步开始,并在WE或CE的上升沿结束。
3. 预充电操作
预充电操作是一种内部状态,用于为新的访问准备内存状态。所有内存周期都包括内存访问和预充电两个阶段。用户通过将CE信号置为高电平来启动预充电操作,并且CE必须保持高电平至少最小预充电时间(t_{PC})。
五、设计考虑要点
1. 地址锁存与CE信号
与SRAM不同,FM18W08在CE的下降沿锁存每个地址,因此地址总线可以在内存访问开始后改变。在设计时,用户不能像对待SRAM那样将CE接地,每个内存访问都必须通过CE的低电平转换来进行限定。
2. 电源电压与CE信号的关系
F - RAM在任何符合指定工作范围的(V{DD})电平下都不会阻止访问,但用户需要采取措施防止处理器在(V{DD})超出容差范围时访问内存。建议在电源上下电周期中,将芯片使能引脚拉高并使其跟踪(V{DD}),以确保在(V{DD})低于最小值(2.7 V)时防止访问。
3. 上拉电阻的使用
为了确保在电源周期中CE和WE引脚保持高电平,可以使用上拉电阻。上拉电阻的值应选择为确保引脚能够跟踪(V_{DD})到足够高的值,同时在引脚为低电平时不会产生过大的电流。
六、电气特性与参数
1. 最大额定值
包括封装功耗能力、表面贴装铅焊接温度、直流输出电流、静电放电电压和闩锁电流等参数,超过这些额定值可能会缩短设备的使用寿命。
2. 工作范围
支持工业温度范围 - 40 °C至 + 85 °C,以及2.7 V至5.5 V的电源电压。
3. 直流电气特性
涵盖电源电压、电源电流、输入输出泄漏电流、输入高低电压、输出高低电压等参数,这些参数在工作范围内进行了详细的规定。
4. 数据保留与耐力
在不同温度下,数据保留时间有所不同,在 + 65 °C时可达151年。读写耐力超过(10^{14})个周期。
5. 交流开关特性
包括SRAM读周期和写周期的各种时间参数,如芯片使能访问时间、读周期时间、预充电时间等,这些参数在不同的电源电压范围内有所差异。
七、总结
Cypress的FM18W08 F - RAM内存以其高耐用性、无延迟写入、与SRAM和EEPROM兼容等特性,为非易失性内存应用提供了一个优秀的解决方案。在设计时,工程师需要充分考虑地址锁存、电源电压与CE信号的关系等要点,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款内存产品。大家在实际设计过程中,有没有遇到过类似内存的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
非易失性内存
8浏览量
8724
Dallas DS1230 - FM18W08非易失性SRAM FRAM适配器
FM28V020 推出V系列并口256Kb F-RAM器件
什么是F-RAM?
fm25w256 256kbit串行(SPI)F-RAM
fm16w08 64Kbit的宽电压bytewide F-RAM存储器
FM24CL04B:4-Kbit串行F-RAM的卓越性能与应用解析
