探索FM25V01A:高性能128 - Kbit串行F - RAM的卓越特性与应用
在电子设计领域,非易失性存储器的选择至关重要,它直接影响着系统的性能、可靠性和使用寿命。今天,我们来深入了解Cypress公司的FM25V01A 128 - Kbit(16K × 8)串行(SPI)F - RAM,看看它在众多存储器中脱颖而出的原因。
文件下载:FM25V01A-G.pdf
一、产品特性亮点
1. 高耐用性与数据保留
FM25V01A拥有高达100万亿((10^{14}))次的读写次数,这意味着它能够承受频繁的读写操作而不会出现性能下降。同时,它具备出色的数据保留能力,在不同温度条件下都能实现长时间的数据保存,例如在65°C环境下可实现151年的数据保留。
2. 无延迟写入
与传统的串行闪存和EEPROM不同,FM25V01A采用了NoDelay™写入技术,能够在总线速度下进行写入操作,无需写入延迟。数据在成功传输到设备后立即写入内存阵列,下一个总线周期可以立即开始,无需进行数据轮询。
3. 高速SPI接口
该器件支持高达40 - MHz的SPI频率,能够实现高速的数据传输。它支持SPI模式0(0, 0)和模式3(1, 1),并且可以直接替代串行闪存和EEPROM,为设计带来了极大的便利。
4. 完善的写保护机制
FM25V01A提供了多层次的写保护方案,包括硬件保护(使用写保护引脚WP)、软件保护(使用写禁用指令)以及软件块保护(可对1/4、1/2或整个阵列进行保护),确保数据的安全性。
5. 低功耗与宽电压范围
在功耗方面,FM25V01A表现出色。在40 MHz的工作频率下,其工作电流仅为2.5 mA,待机电流为150 μA,睡眠模式电流为8 μA。此外,它支持2.0 V至3.6 V的宽电压范围,适用于各种不同的应用场景。
6. 其他特性
FM25V01A还具有设备ID(包括制造商ID和产品ID)、工业温度范围(–40 °C至 +85 °C)、8 - 引脚小外形集成电路(SOIC)封装以及符合RoHS标准等特性。
二、功能描述
1. 内存架构
FM25V01A的内存阵列逻辑上组织为16,384 × 8位,通过行业标准的SPI总线进行访问。用户可以通过SPI协议寻址16K个8位数据位置,地址采用14位,其中高2位为“无关”值。与串行闪存和EEPROM不同,它的内存操作访问时间几乎为零,读写速度与SPI总线速度相同,无需轮询设备的就绪状态。
2. SPI总线接口
FM25V01A作为SPI从设备,支持高达40 MHz的速度。SPI是一种同步串行接口,使用时钟和数据引脚进行内存访问,并支持总线上的多个设备。该器件支持SPI模式0和模式3,数据在SCK的上升沿锁存,在下降沿输出。
3. 命令结构
总线主设备可以向FM25V01A发出9种命令(操作码),包括设置写使能锁存(WREN)、重置写使能锁存(WRDI)、读取状态寄存器(RDSR)、写入状态寄存器(WRSR)、读取内存数据(READ)、快速读取内存数据(FSTRD)、写入内存数据(WRITE)、进入睡眠模式(SLEEP)和读取设备ID(RDID)等。
4. 写保护与状态寄存器
FM25V01A的写保护功能通过状态寄存器实现,状态寄存器为8位,其中一些位用于配置设备的写保护特性。例如,WEL位表示写使能状态,BP1和BP0位用于块保护,WPEN位用于启用写保护引脚(WP)的功能。
5. 内存操作
- 写操作:写操作从发送WREN操作码开始,然后是WRITE操作码和14位地址,后续为数据字节。数据按MSB优先顺序写入,地址会自动递增。如果写入到受保护的块地址,自动地址递增将停止,后续数据将被忽略。
- 读操作:读操作在CS下降沿后,主设备发出READ操作码和14位地址,设备在后续8个时钟周期输出读取的数据。地址同样会自动递增,数据按MSB优先顺序读取。
- 快速读操作:快速读操作使用FAST READ操作码,需要额外的一个哑字节,以插入8个时钟周期的读取延迟,其他操作与普通读操作相同。
6. HOLD引脚操作
HOLD引脚可用于暂停串行操作而不中止它。当SCK为低电平时,主设备将HOLD引脚拉低,当前操作将暂停;当HOLD引脚拉高时,操作将恢复。
7. 睡眠模式
FM25V01A支持低功耗睡眠模式,当SLEEP操作码(B9h)被时钟输入且CS上升沿到来时,设备进入睡眠模式。在睡眠模式下,SCK和SI引脚被忽略,SO引脚为高阻态,但设备继续监视CS引脚。在下一个CS下降沿,设备将在tREC时间内恢复正常操作。
8. 设备ID
通过RDID操作码(9Fh),可以读取FM25V01A的制造商ID和产品ID,这些信息为只读字节,有助于识别设备。
三、电气特性与参数
1. 最大额定值
FM25V01A有一系列的最大额定值,包括存储温度(–55 °C至 +125 °C)、电源电压(–1.0 V至 +4.5 V)、输入电压(–1.0 V至 +4.5 V)等。超过这些额定值可能会缩短设备的使用寿命。
2. 工作范围
该器件的工作范围为工业温度(–40 °C至 +85 °C)和电源电压(2.0 V至3.6 V)。
3. DC电气特性
在工作范围内,FM25V01A的DC电气特性包括电源电压、电源电流、待机电流、睡眠模式电流、输入和输出泄漏电流等参数。
4. 数据保留与耐久性
数据保留时间在不同温度下有所不同,例如在85 °C下为10年,在65 °C下为151年。耐久性方面,它能够承受至少(10^{14})次的读写循环。
5. 电容与热阻
输出引脚电容(SO)最大为8 pF,输入引脚电容最大为6 pF。热阻方面,结到环境的热阻为146 °C/W,结到外壳的热阻为48 °C/W。
6. AC开关特性
在工作范围内,FM25V01A的AC开关特性包括SCK时钟频率、时钟高时间、时钟低时间、芯片选择建立和保持时间等参数。
7. 电源周期时序
电源周期时序参数包括上电到首次访问时间(tPU)、最后访问到下电时间(tPD)、电源上升和下降速率(tVR和tVF)以及从睡眠模式恢复时间(tREC)。
四、应用场景与优势
FM25V01A的高性能和可靠性使其适用于各种需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用场景。例如,在数据记录应用中,由于其高耐久性,能够满足大量写循环的需求;在工业控制领域,其无延迟写入特性可以避免串行闪存或EEPROM长时间写入导致的数据丢失问题。此外,作为硬件直接替换串行EEPROM或闪存的选择,FM25V01A使用高速SPI总线,提高了F - RAM技术的高速写入能力。
总之,FM25V01A以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计非易失性存储器系统时提供了一个优秀的选择。你在实际设计中是否使用过类似的F - RAM器件?它们在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
非易失性存储器
137浏览量
24129
64 kbit串行(SPI)汽车F-RAM,FM25CL64B
fm25w256 256kbit串行(SPI)F-RAM
