onsemi SiC Power MOSFET Module NVXK2VR40WXT2:高效电力转换的理想之选
在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着电力转换系统的效率和可靠性。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 SiC Power MOSFET 模块 NVXK2VR40WXT2,这款产品在 xEV 应用的车载充电器(OBC)中展现出了卓越的性能。
文件下载:NVXK2VR40WXT2-D.PDF
产品概述
NVXK2VR40WXT2 是一款 1200V、40mΩ、55A 的三相桥功率模块,专为 xEV 应用的车载充电器(OBC)设计。它采用 DIP 封装的碳化硅(SiC)三相桥结构,具有紧凑的设计,能够有效降低模块的总电阻。此外,该模块还具备产品序列化功能,可实现完全可追溯性,并且符合无铅、ROHS 和 UL94V - 0 标准,同时通过了 AEC - Q101 和 AQG324 汽车级认证。
关键特性
电气特性
- 耐压与电流能力:最大漏源电压(V(BR)DSS)为 1200V,最大连续漏极电流(ID)在特定条件下表现出色,单脉冲浪涌漏极电流能力(IDSC)可达 495A,能够承受较大的电流冲击。
- 开关特性:在电感负载下,上升时间(tr)为 20ns,下降时间为 9ns,具有较快的开关速度,有助于提高系统的效率。
- 电容与电荷特性:输入电容(CISS)为 1789pF,输出电容(C OSS)在 VDS = 800V 时为 139pF,反向传输电容(C RSS)为 12.5pF。总栅极电荷(QG(TOT))为 106nC,这些特性对于优化开关性能至关重要。
热特性
- 热阻:热阻结到壳(RθJC)典型值为 0.37°C/W,最大值为 0.47°C/W;热阻结到散热器(RΨJS)典型值为 0.84°C/W,最大值为 0.95°C/W。良好的热特性有助于模块在工作时保持较低的温度,提高可靠性。
- 工作温度范围:工作结温范围为 -40°C 至 125°C,存储温度范围为 -55°C 至 175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
引脚说明
该模块共有 32 个引脚,其中部分引脚为未连接(NC),其余引脚分别用于连接栅极、源极、电源端子和输出相。例如,引脚 3(G2)为 Q2 栅极,引脚 4(S2)为 Q2 源极;引脚 17、18(B -)为负电源端子,引脚 31、32(B +)为正电源端子;引脚 21、22(PH1)、引脚 23、24(PH2)和引脚 25、26(PH3)分别为三相输出。此外,引脚 29(NTC1)和引脚 30(NTC2)为 NTC 引脚,可用于温度监测。
典型应用
NVXK2VR40WXT2 主要应用于 xEV 应用的车载充电器(OBC)的功率因数校正(PFC)电路中。在这些应用中,模块的高性能和可靠性能够有效提高充电器的效率和稳定性,为电动汽车的充电系统提供有力支持。
总结
onsemi 的 SiC Power MOSFET 模块 NVXK2VR40WXT2 凭借其卓越的电气性能、良好的热特性和丰富的功能特性,成为 xEV 应用车载充电器的理想选择。对于电子工程师来说,在设计相关电力转换系统时,这款模块能够帮助他们实现高效、可靠的设计目标。大家在实际应用中,是否遇到过类似功率模块的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
车载充电器
2文章
282浏览量
25015
用于车载充电器应用的 1200 V SiC MOSFET 模块简介:NVXK2KR80WDT、NVXK2TR80WDT 和 NVXK2TR40WDT
探索 onsemi NVXK2VR80WXT2:SiC功率MOSFET模块的卓越性能
onsemi NVXK2VR40WXT2 SiC功率MOSFET模块:xEV车载充电器的理想之选
解析 onsemi SiC 功率MOSFET模块NVXK2PR80WXT2
