解析 onsemi SiC 功率 MOSFET 模块 NVXK2PR80WXT2
作为一名电子工程师,在为电动汽车(xEV)应用设计 DC - DC 转换器和车载充电器时,合适的功率 MOSFET 模块至关重要。今天就为大家详细解析 onsemi 的 SiC 功率 MOSFET 模块 NVXK2PR80WXT2。
文件下载:onsemi NVXK2PR80WXT2碳化硅 (SiC) 模块.pdf
一、产品概述
NVXK2PR80WXT2 是一款专为 xEV 应用中的车载充电器(OBC)设计的 DIP 碳化硅全桥功率模块。它具有诸多出色特性:
- 电气性能优越:符合 IEC60664 - 1 和 IEC 60950 - 1 的爬电距离和电气间隙要求,紧凑设计降低了模块总电阻。
- 可追溯性强:具备模块序列化功能,实现全追溯性。
- 环保合规:无铅,符合 ROHS 和 UL94V - 0 标准。
- 汽车级认证:通过 AEC - Q101 和 AQG324 汽车级认证。
其典型应用场景为 xEV 应用中的 DC - DC 和车载充电器。
碳化硅MOSFET全桥模块
二、最大额定值
| 在 $T_{J}=25^{\circ} C$(除非另有说明)的条件下,该模块的最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 1200 | V | |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +25/ - 15 | V | |
| 推荐的栅源电压工作值($T_{J} ≤ 175°C$) | $V_{GSop}$ | +20/ - 5 | V | |
| 连续漏极电流($T_{C} = 25°C$) | $I_{D}$ | 31 | A | |
| 功率耗散 | $P_{D}$ | 208 | W | |
| 脉冲漏极电流($T_{C} = 25°C$) | $I_{DM}$ | 153 | A | |
| 单脉冲浪涌漏极电流能力($T{C} = 25°C$,$t{p} = 10 s$,$R_{G} = 4.7$) | $I_{DSC}$ | 425 | A | |
| 工作结温 | $T_{J}$ | - 55 至 175 | °C | |
| 存储温度 | $T_{stg}$ | - 40 至 125 | °C | |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 18 | A | |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | $E_{AS}$ | 180 | mJ |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。若超出这些限制,不能保证器件功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
三、热特性
| 热特性对于功率模块的性能和可靠性至关重要。该模块的热阻参数如下: | 参数 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳的热阻 | $R_{θJC}$ | 0.56 | 0.72 | °C/W | |
| 结到散热器的热阻 | $R_{ΨJS}$ | 0.98 | 1.14 | °C/W |
特定条件决定了所示的热阻值。对于 $R{θJC}$,需使用无限大散热器且 $T{C}=100^{\circ} C$;对于 $R_{ΨJS}$,需组装到 3mm 厚的铝散热器上,散热器底面无限冷却且温度为 85°C,通过 38μm 厚、导热系数为 6.5 W/mK 的导热界面材料(TIM)。
四、引脚描述
| NVXK2PR80WXT2 模块共有 32 个引脚,各引脚的功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 | NC | 未连接引脚 | |
| 3 | G2 | Q2 栅极 | |
| 4 | S2 | Q2 源极 | |
| 5 | G1 | Q1 栅极 | |
| 6 | S1 | Q1 源极 | |
| 11 | S4 | Q4 源极 | |
| 12 | G4 | Q4 栅极 | |
| 13 | S3 | Q3 源极 | |
| 14 | G3 | Q3 栅极 | |
| 17, 18 | B - | 负电源端子 | |
| 21, 22 | PH1 | 相位 1 输出 | |
| 25, 26 | PH2 | 相位 2 输出 | |
| 29 | NTC1 | NTC 引脚 1 | |
| 30 | NTC2 | NTC 引脚 2 | |
| 31, 32 | B + | 正电源端子 |
在设计电路时,准确理解引脚功能是确保模块正常工作的关键。
五、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压:$V{GS} = 0 V$,$I{D} = 1 mA$ 时,$V_{(BR)DSS}$ 为 1200 V。
- 漏源击穿电压温度系数:$I{D} = 1 mA$,参考温度为 25°C 时,$V{(BR)DSS} / T_{J}$ 为 500 mV/°C。
- 零栅压漏极电流:$V{GS} = 0 V$,$V{DS} = 1200 V$,$T{J} = 25°C$ 时,$I{DSS}$ 为 100 μA;$T{J} = 175°C$ 时,$I{DSS}$ 为 1 mA。
- 栅源泄漏电流:$V{GS} = +25/ - 15 V$,$V{DS} = 0 V$ 时,$I_{GSS}$ 为 ±1 μA。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压:$V{GS} = V{DS}$,$I{D} = 5 mA$ 时,$V{GS(TH)}$ 为 1.8 - 4.3 V。
- 推荐栅极电压:$V_{GOP}$ 为 - 5 至 +20 V。
- 漏源导通电阻:$V{GS} = 20 V$,$I{D} = 20 A$,$T{J} = 25°C$ 时,$R{DS(on)}$ 为 80 - 116 mΩ;$T{J} = 175°C$ 时,$R{DS(on)}$ 最大为 150 mΩ。
- 正向跨导:$V{DS} = 20 V$,$I{D} = 20 A$ 时,$g_{FS}$ 最大为 11 S。
3. 电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容:$V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$,$V{DS} = 800 V$ 时,$C_{ISS}$ 为 1154 pF。
- 输出电容:$C_{OSS}$ 为 79 pF。
- 反向传输电容:$C_{RSS}$ 为 7.9 pF。
- 总栅极电荷:$V{GS} = - 5/20 V$,$V{DS} = 600 V$,$I{D} = 20 A$ 时,$Q{G(TOT)}$ 为 56 nC。
- 阈值栅极电荷:$Q_{G(TH)}$ 为 10 nC。
- 栅源电荷:$Q_{GS}$ 为 18 nC。
- 栅漏电荷:$Q_{GD}$ 为 11 nC。
- 栅极电阻:$V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$ 时,$R{G}$ 为 1.2 Ω。
4. 感性开关特性
- 开通延迟时间:$V{Gs}=-5/20V$,$V{ps}=800V$,$I{D} = 20 A$,$R{G} = 4.7$ Ω,感性负载时,$t_{d(ON)}$ 为 12 ns。
- 上升时间:$t_{r}$ 为 12 ns。
- 关断延迟时间:$t_{d(OFF)}$ 为 21 ns。
- 下降时间:$t_{f}$ 为 9 ns。
- 开通开关损耗:$E_{ON}$ 为 135 mJ。
- 关断开关损耗:$E_{OFF}$ 为 46 mJ。
- 总开关损耗:$E_{tot}$ 为 181 mJ。
5. 漏源二极管特性
- 连续漏源二极管正向电流:$V{Gs}=-5V$,$T{J} = 25°C$ 时,$I_{SD}$ 为 31 A。
- 脉冲漏源二极管正向电流:$V{Gs}=-5V$,$T{J} = 25°C$ 时,$I_{SDM}$ 为 153 A。
- 正向二极管电压:$V{Gs}=-5V$,$I{SD}= 10 A$,$T{J}=25°C$ 时,$V{SD}$ 为 3.9 V。
- 反向恢复时间:$V{Gs}=-5V$,$dI{g}/dt = 1000A/μs$,$I{SD}=20A$ 时,$t{RR}$ 为 16.2 ns。
- 峰值反向恢复电流:$I_{RRM}$ 为 7.6 A。
- 反向恢复能量:$E_{REC}$ 为 4.1 mJ。
- 反向恢复电荷:$Q_{RR}$ 为 61.6 nC。
六、典型特性
文档中还给出了该模块的一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位感性开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区以及单脉冲最大功率耗散等。这些曲线能帮助工程师更好地理解模块在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的电路设计。
七、机械尺寸和订购信息
| 该模块采用 APM32 封装,尺寸为 44.00x28.80x5.70 mm。订购信息如下: | 器件型号 | 封装 | 包装 |
| NVXK2PR80WXT2 | APM32 | 10 个/管 |
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑上述各项参数和特性,合理选择和使用 NVXK2PR80WXT2 模块。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
SiC
32文章
3920浏览量
70358 -
功率MOSFET
749浏览量
23264 -
车载充电器
2文章
283浏览量
25052
搭载SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模块
用于车载充电器应用的 1200 V SiC MOSFET 模块简介:NVXK2KR80WDT、NVXK2TR80WDT 和 NVXK2TR40WDT
探索 onsemi NVXK2VR80WXT2:SiC功率MOSFET模块的卓越性能
onsemi NVXK2VR40WXT2 SiC功率MOSFET模块:xEV车载充电器的理想之选
深入解析 onsemi NTHL045N065SC1 SiC MOSFET
解析 onsemi SiC 功率MOSFET模块NVXK2PR80WXT2
