从模拟到数字:多相供电架构如何撑起GPU的600A电流需求
oumao18 来源:oumao18 作者:oumao18 2026-04-28 23:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
拆开一块旗舰显卡,最醒目的往往不是那颗硕大的GPU核心本身,而是环绕在它周围的那一排整齐的电感和电容阵列。这套多相供电系统负责将输入12V精准降压到核心所需的0.8V~1.2V,同时输出高达数百安培的电流。随着AI计算负载的爆发式增长,单卡核心电流已突破600A,供电架构也经历着从模拟到数字、从分立到集成的深刻变革。
多相并联的意义,不只是分担电流
将多路Buck电路并联,最直观的理解是“分担电流”。如果每相能承载50A,12相并联就能承载600A。但多相化的工程价值远不止于此,它从根本上改变了输出纹波的频谱特性。
单相Buck在开关频率fs下工作,输出电容上看到的纹波电流基波频率就是fs。12相交错并联后,每相PWM信号依次错开360°/12=30°,等效在输出电容上叠加的纹波频率变成了12×fs。电容的ESR随频率升高而下降——一颗100μF的MLCC在1MHz时阻抗约2mΩ,在12MHz有效纹波频率下阻抗仅约0.6mΩ。同样容量的输出电容,多相方案产生的纹波电压大幅降低。
这个特性带来了两个直接收益。一是输出电容可以更小更少,节省宝贵的PCB面积。二是负载瞬态响应时,控制环路需要在输出电容上补充或吸收电荷,如果纹波频率更高、电容阻抗更低,输出电压的跌落和过冲就更容易控制。CFV³M自动环路补偿在检测到负载阶跃时,可瞬间提高等效开关频率以加快能量补充,这种动态响应能力是建立在多相架构基础之上的。
数字PWMVID:从电压设定到实时通信
传统模拟方案通过电阻分压将输出电压反馈到控制器内部比较器。想调整输出电压?更换反馈电阻。想控制系统功耗?只能在硬件层面做粗放式的电压偏移。GPU的工作状态复杂多变,固定的输出电压意味着需要在最恶劣工况下预留电压裕量,满载时浪费功耗。
OVR16和OVR4-22规范定义了GPU与供电控制器之间的通信协议。GPU内部集成了电压调节模块,根据实时负载、温度和芯片体质,计算出当前最优的核心电压值,通过PWMVID总线发送给控制器。16相控制器CXDC65175接到指令后,在几十微秒内完成电压调整并反馈确认。
这套机制的工程细节值得关注。PWMVID不是简单的“调高”或“调低”,它定义了电压的斜率、步进精度和响应时间。CXDC65175支持的输出电压精度达到0.5%,配合差分远端检测,在满载600A、PCB走线压降可能高达数十毫伏的情况下,真正送到GPU核心焊盘上的电压与目标值的偏差控制在极小范围内。
OVR16还规定了负载线的概念:随着输出电流增大,允许输出电压按一定斜率下降。这样做的好处是在重载时自然降低功耗,轻载时电压回升保证时序收敛。负载线的斜率可以通过PMBus接口在线编程工程师不再需要更换硬件来调优。
自动环路补偿解决了什么问题
Buck变换器的控制环路稳定性是电源设计中最耗时的环节之一。输出电容的ESR和容值、电感的感值和DCR、功率级的开关特性,共同决定了环路的穿越频率和相位裕量。传统做法是用网络分析仪扫频,然后调整Type-III补偿网络的RC参数,反复迭代直到裕量满足要求。
问题在于这些参数不是固定的。电容的ESR随温度变化,电感的感值随直流偏置电流变化,功率级的延迟随输入电压变化。一种工况下调好的补偿网络,换到另一种工况可能相位裕量就不够了。
CFV³M这类自动补偿技术解决的是这个底层矛盾。数字控制器内部通过周期性注入扰动信号检测环路特性,根据实时测量结果调整补偿参数。这套机制使电源在全温度、全电压、全负载范围内都能保持稳定的穿越频率和相位裕量。对应用工程师来说,省去的不只是调试时间——更重要的是自动补偿消除了因元件批次差异或老化导致的批量稳定性风险。
DrMOS把关键回路压缩到了封装内部
Buck变换器中有一个高频脉冲电流回路:输入电容→高侧MOSFET→电感→输出电容→地→低侧MOSFET→输入电容。这条回路的寄生电感在开关瞬间产生电压尖峰,限制了开关速度的提升。开关频率越高,这个寄生参数越致命。
分离方案中,MOSFET驱动器和功率MOSFET分立在不同封装内,PCB走线连接。设计师需要仔细布局以减小回路面积,但总长度仍在几十毫米量级,寄生电感通常在几纳亨。这个电感在50A/ns的电流变化率下产生几百毫伏的振铃,轻则增加EMI,重则击穿MOSFET。
DrMOS把驱动器、高侧管、低侧管全部封装在一个模块内,内部互连用键合线或铜柱完成,寄生电感压缩到1nH以下。开关回路在封装内部完成,PCB上不需要走高频高压大电流。CXIG6622E和CXIG6623分别支持70A和90A的持续电流,开关频率最高1.5MHz。集成电流监测信号可将每相电流实时反馈给控制器,用于均流和过载保护。过零检测功能在轻载时自动关断低侧管,防止电流倒灌,提升轻载效率。
从选型到系统:几个关键考量
大电流核心供电方案的选型需要在相数、功率级规格和控制功能之间权衡。
12相控制器搭配70A DrMOS,理论最大输出840A。实际设计中会保留余量,持续输出按60%~70%额定值设计,即约500~600A,满足旗舰GPU需求。8相方案搭配50A DrMOS可达400A,适合高端显卡和AI推理卡。4相方案搭配适合的功率级,可覆盖200A以内的主流应用。
电流检测方式也影响成本和性能。DCR检测利用输出电感的直流电阻来检测电流,成本最低,但精度受电感和温度影响。低侧MOSFET导通电阻检测最省成本,但导通电阻的温度系数大,精度最差。DrMOS内置电流监测精度最高,集成了温度补偿,但成本也最高。高端应用优先推荐DrMOS方案。
保护功能的配置也需要注意。OVR16和OVR4-22规范要求控制器能检测并响应多种故障,包括输出过压、欠压、过流、过温及功率级故障。CXDC65175内置了这些检测和保护机制,保护阈值可通过PMBus灵活设置。
写在最后
从模拟到数字、从分立到集成,GPU供电架构的演进是算力需求倒逼的结果。当核心电流从几十安培增长到几百安培,供电方案必须同时解决效率、体积、瞬态响应和热管理这一组相互矛盾的指标。多相数字控制器配合DrMOS智能功率级的架构,为工程师提供了一套兼顾性能和灵活性的方案。随着GPU功耗持续攀升,更高效的供电架构研发将持续推进
  • 芯片
  • gpu
    gpu
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车级750V、600A双侧面冷却半桥功率模块NVG600A75L4DSB2的技术剖析
    汽车级750V、600A双侧面冷却半桥功率模块NVG600A75L4DSB2的技术剖析 在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能至关重要。onsemi推出
    的头像 发表于 04-24 10:50 197次阅读
    汽车级750V、600A双侧冷却半桥功率模块NVG600A75L4DSC2的性能剖析
    汽车级750V、600A双侧冷却半桥功率模块NVG600A75L4DSC2的性能剖析 在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。今天
    的头像 发表于 04-24 10:00 325次阅读
    汽车级750V、600A双侧面冷却半桥功率模块VE-Trac Dual NVG600A75L4DSE2解析
    汽车级750V、600A双侧面冷却半桥功率模块VE-Trac Dual NVG600A75L4DSE2解析 在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能至关重要。今天我们
    的头像 发表于 04-24 10:00 313次阅读
    LTC3874:高性能多相降压同步控制器的深度解析
    LTC3874:高性能多相降压同步控制器的深度解析 在电子工程领域,对于高电流多相应用的电源解决方案需求日益增长。LTC3874作为一款
    的头像 发表于 04-01 10:05 445次阅读
    的头像 发表于 04-01 10:00 447次阅读
    MAX1980:多相 DC - DC 转换器的高效控制器
    MAX1980:多相 DC - DC 转换器的高效控制器 在电子设计领域,低电压、高电流多相 DC - DC 应用一直是一个重要的研究方向。为了满足这一应用
    的头像 发表于 03-21 15:40 610次阅读
    面向下一代GPU VPD架构供电系统超低压大电流测试方案 —— 费思N系列电子负载技术解析与应用实践
    一、引言:AI算力演进下的供电测试挑战 随着AI训练模型的复杂度持续提升,GPU的峰值电流需求将达到 2000 A -5000
    的头像 发表于 03-13 17:26 887次阅读
    面向下一代<b class='flag-5'>GPU</b> VPD<b class='flag-5'>架构</b>的<b class='flag-5'>供电</b>系统超低压大<b class='flag-5'>电流</b>测试方案 —— 费思N系列电子负载技术解析与应用实践
    “人机交互”数字预演”:详解 HMI、SCADA 与虚拟调试的闭环架构
    的头像 发表于 03-05 11:36 341次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>“人机交互”<b class='flag-5'>到</b>“<b class='flag-5'>数字</b>预演”:详解 HMI、SCADA 与虚拟调试的闭环<b class='flag-5'>架构</b>
    H5226A:DC-DC降压恒流LED芯片 60V48V36V30V24V降压12V6V9V-25A电流 模拟、PWM、切光调光芯片
    电气特性来看,该芯片支持6.5-75V的宽电压输入范围,能够适应多种供电环境。其采用同步降压架构,高转换效率可达95%以上,有助于降低系统功耗。在输出特性方面,通过外接电阻可设置大25A
    发表于 11-11 11:15
    如何看懂GPU架构?一分钟带你了解GPU参数指标
    GPU架构参数如CUDA核心数、显存带宽、TensorTFLOPS、互联方式等,并非“冰冷的数字”,而是直接关系设备能否满足需求、如何发挥最大价值、是否避免资源浪费等问题的核心要素。本
    的头像 发表于 10-09 09:28 1554次阅读
    如何看懂<b class='flag-5'>GPU</b><b class='flag-5'>架构</b>?一分钟带你了解<b class='flag-5'>GPU</b>参数指标
    MG600TLU095MSN4 IGBT模块:规格、参数科普
    和高度集成化,成为太阳能逆变器、储能系统等新能源应用的理想选择。 核心参数速览     参数 数值 行业意义 额定电流 (IC @ Tc=80°C) 600A 工业级超高电流输出能力 耐压 (VCES
    的头像 发表于 07-18 11:54 1720次阅读
    MG<b class='flag-5'>600</b>TLU095MSN4 IGBT模块:规格、参数科普
    【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】+NVlink技术应用到原理
    自家GPU 提出的多卡算力互连技术,是早期为了应对深度学习对超高算力需求而单卡算力不足的局面的解决方案,当然这都是官方用来吹牛的话术。我自己在2019年左右第一次接触到多卡交火的GIY玩法(学生
    发表于 06-18 19:31
    1A35A:如何根据电流等级选型普通整流桥?
    在电源设计中,MDD整流桥扮演着交流转直流的关键角色。面对1A35A不等的工作电流需求,如何
    的头像 发表于 06-11 10:19 1808次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>到</b>35<b class='flag-5'>A</b>:如何根据<b class='flag-5'>电流</b>等级选型普通整流桥?
    软件定义架构如何满足GNSS模拟测试的开放性需求
    汽车HIL5G融合测试,GNSS技术正面临前所未有的复杂需求。如何应对多样化测试挑战?基于软件定义架构(SDA)的Skydel GNSS模拟
    的头像 发表于 05-30 11:32 643次阅读
    软件定义<b class='flag-5'>架构</b>如何满足GNSS<b class='flag-5'>模拟</b>测试的开放性<b class='flag-5'>需求</b>?
    GPU架构深度解析
    GPU架构深度解析图形处理到通用计算的进化之路图形处理单元(GPU),作为现代计算机中不可或缺的一部分,已经最初的图形渲染专用处理器,发
    的头像 发表于 05-30 10:36 2030次阅读
    <b class='flag-5'>GPU</b><b class='flag-5'>架构</b>深度解析
