GT24L16A2Y20标准点阵中外文字库芯片:设计与应用解析
chencui 2026-04-28 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,字库芯片是实现文字显示功能的关键组件。今天,我们就来深入了解一下深圳高通半导体有限公司推出的GT24L16A2Y20标准点阵中外文字库芯片,看看它有哪些独特之处以及如何在实际设计中应用。
文件下载:GT24L16A2Y.pdf
一、芯片概述
GT24L16A2Y20是一款功能强大的12、16点阵字库芯片,支持GB18030国标简体汉字、BIG5繁体、JIS0208日文字符集、KSC5601韩文字符集及其它多国字符集,并且均兼容Unicode。其排列格式为竖置横排,用户通过字符内码,利用公司提供库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。
此外,该芯片除了含有丰富的字库外,还提供256KB可擦写空间,有64个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,可自由写入空间地址范围为:0x1C0000 - 0x1FFFFF。仅支持上位机烧录,可重复擦写10万次以上。大家在设计时,是否考虑过如何充分利用这256KB的可擦写空间呢?
二、芯片特点剖析
(一)接口与排列方式
数据总线采用SPI串行总线接口,这种接口在电子设计中应用广泛,具有传输速度快、占用引脚少等优点。点阵排列方式为竖置横排,这一特点决定了数据的存储和读取方式,在实际应用中需要特别注意。
(二)电气特性
  1. 时钟频率:时钟频率最高可达45MHz(max.)@3.3V,能够满足高速数据传输的需求。
  2. 工作电压:工作电压范围为2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应范围,方便与不同的电源系统兼容。
  3. 电流:工作电流在5 - 15mA之间,睡眠电流为1 - 5uA,低功耗的特性使得芯片在电池供电的设备中也能有出色的表现。
  4. 工作温度:工作温度范围为 - 40℃ - 85℃,能够适应较为恶劣的环境条件。
  5. 封装:采用DFN8 2X3封装,这种封装体积小,适合对空间要求较高的设计。
(三)字符集与字号
支持多种字符集,包括简体GB18030、繁体BIG5、韩文KSC5601、日文SHIFTJIS/JIS0208等,并且兼容UNICODE。字号有12、16点阵,能够满足不同的显示需求。
三、芯片内容详解
芯片包含了丰富的字库内容,涵盖了多种字符集、字号、字体和排列方式。具体如下表所示: 字符集 字库 字号 字符数 字体 排列方式
字符集ASCII ASCII 5x7 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 7x8 96 粗体 Y - 竖置横排
UI图标 UI图标 32点阵不等宽 64 自定义 Y - 竖置横排
从表中可以看出,芯片提供了多样化的选择,满足不同用户的需求。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景选择合适的字符集和字号。
四、操作指令解读
(一)指令参数
芯片的操作指令主要有Read Data Bytes(一般读取)和Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据)。具体指令参数如下表: Instruction Description Instruction Code(One - Byte) Address Bytes Dummy Bytes Data Bytes
READ Read Data Bytes 0000 0011 03h 3 1 to ∞
FAST_READ Read Data Bytes at Higher Speed 0000 1011 0Bh 3 1 1 to ∞
(二)指令时序
  1. Read Data Bytes(一般读取):首先把片选信号(CS#)变为低,紧跟着的是1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址和通过串行数据输入引脚(SI)移位输入,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取字节数据后,把片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。
  2. Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据):与一般读取类似,但在输入时多了一个字节Dummy Byte。例如,读取一个15x16点阵汉字需要32Byte,则连续32个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。
  3. 其他指令:还包括Write Enable(写使能)、Write Disable(写非能)、Page Program(页写入)、Sector Erase(扇区擦除)、深度睡眠模式指令(B9H)和唤醒深度睡眠模式指令(ABH)等。这些指令都有各自的时序要求,在使用时需要严格按照规定操作。大家在实际操作中,是否遇到过因指令时序错误而导致的问题呢?
五、引脚描述与电路连接
(一)引脚配置
芯片采用DFN8 2X3封装,引脚配置如下: NO. 名称 I/O描述
1 GND 地(Ground)
2 NC 悬空
3 SI 串行数据输入(Serial data input)
4 SCLK 串行时钟输入(Serial clock input)
5 HOLD# 总线挂起(Hold, to pause the device without)
6 VDD 电源(+ 3.3V Power Supply)
7 CS# 片选输入(Chip enable input)
8 SO 串行数据输出(Serial data output)
(二)引脚功能
串行数据输出(SO)用于把数据从芯片串行输出,数据在时钟的下降沿移出;串行数据输入(SI)用于把数据从串行输入芯片,数据在时钟的上升沿移入;串行时钟输入(SCLK)控制数据的移入和移出;片选输入(CS#)控制串行数据传输的开始和结束;总线挂起输入(HOLD#)用于暂停数据传输。
(三)电路连接
SPI与主机接口电路连接可以参考相应的示意图,其中#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高。在实际电路设计中,合理的电路连接能够保证芯片的正常工作。
六、电气特性分析
(一)绝对最大额定值
Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
TOP Operating Temperature - 40 85
TSTG Storage Temperature - 65 150
VDD Supply Voltage - 0.3 3.6 V
VIN Input Voltage - 0.3 VDD + 0.3 V
GND Power Ground - 0.3 0.3 V
(二)DC特性
在不同的条件下,芯片的直流特性有所不同。例如,VDD Supply Current(active)在5 - 15mA之间,VDD Standby Current在5 - 15uA之间等。
(三)AC特性
芯片的交流特性包括时钟频率、时钟高低时间、上升下降时间等参数。例如,时钟频率范围为D.C. - 50MHz,时钟高时间和低时间均为4ns等。
(四)上电时序
上电时序有一定的要求,如VCC(min)To/CS Low的时间为10us以上,Time Delay From VCC(min)To Write Instruction的时间在1 - 10ms之间等。在设计电源电路时,需要考虑这些时序要求。
七、封装尺寸与字库排置
(一)封装尺寸
芯片采用DFN8 2X3封装,尺寸为2.0mm x 3.0mm(79milX118mil)。在设计PCB时,需要根据封装尺寸合理布局。
(二)字库排置
  1. 点阵排列格式:每个汉字以点阵字模形式存储,点阵排列格式为竖置横排,一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点。
  2. 15X16点汉字排列格式:15X16点汉字的信息需要32个字节来表示,其点阵数据是竖置横排的。
  3. 16点阵不等宽ASCII(圆角字体)字符排列格式:16点阵不等宽字符的信息需要34个字节来表示,其中BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放竖置横排点阵数据。
八、点阵数据验证
客户可以将芯片内“A”的数据调出与给定的点阵数据进行对比。若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,需要重新编写驱动。这是一种简单有效的验证方法,能够帮助我们快速判断芯片的工作状态。
GT24L16A2Y20标准点阵中外文字库芯片具有丰富的功能和良好的性能,在电子设计中有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分了解芯片的特点、操作指令、电气特性等方面的知识,合理应用芯片,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款芯片时,还有哪些疑问或者经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高通GT20L16S1Y标准点阵字库芯片全方位解析
    高通GT20L16S1Y标准点阵字库芯片全方位解析 在电子设计领域,选择合适的芯片对于项目的成
    的头像 发表于 04-28 15:40 30次阅读
    GT20L16P1Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南
    GT20L16P1Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,字库芯片是实现
    GT32L32M4W40标准点阵中外文字库芯片:设计与应用全解析
    GT32L32M4W40标准点阵中外文字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,字库
    的头像 发表于 04-28 14:35 74次阅读
    GT32L24A180标准点阵中外文字库芯片:多语言显示的理想之选
    GT32L24A180标准点阵中外文字库芯片:多语言显示的理想之选 在电子设备的设计中,文字显示是一个关键的功能。无论是消费电子、工业控制还
    的头像 发表于 04-28 14:20 81次阅读
    GT31L16M1Y80标准点阵字库芯片:技术全解析
    GT31L16M1Y80标准点阵字库芯片:技术全解析 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:15 90次阅读
    GT30L24T3Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析
    GT30L24T3Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:15 98次阅读
    GT30L24A3W标准点阵中外文字库芯片:技术详解与应用指南
    GT30L24A3W标准点阵中外文字库芯片:技术详解与应用指南 在电子设计领域,字库芯片是实现
    的头像 发表于 04-28 14:10 83次阅读
    GT24L24A2Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南
    GT24L24A2Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,字库芯片对于实现
    的头像 发表于 04-28 14:10 89次阅读
    深入解析GT24L24A2Y16标准点阵中外文字库芯片
    深入解析GT24L24A2Y16标准点阵中外文字库芯片 在电子设计领域,字库
    的头像 发表于 04-28 14:05 28次阅读
    GT23L16U2Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析
    GT23L16U2Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 13:55 34次阅读
    GT23L16U2Y 标准点阵字库芯片:技术解析与应用指南
    GT23L16U2Y 标准点阵字库芯片:技术解析与应用指南 在当今数字化信息时代,汉字显示技术在各类电子设备中起着至关重要的作用。上海高通
    的头像 发表于 04-28 13:50 38次阅读
    GT22L16K1Y40-U/D标准点阵中外文字库芯片:打造全球语言显示解决方案
    GT22L16K1Y40-U/D标准点阵中外文字库芯片:打造全球语言显示解决方案 在当今全球化的时代,电子设备需要支持多种语言显示以满足不同地区用户的需求。上海高通半导体有限公司
    的头像 发表于 04-28 13:50 47次阅读
    GT22L16A2Y标准点阵中外文字库芯片:设计与应用的全面解析
    GT22L16A2Y标准点阵中外文字库芯片:设计与应用的全面解析 在当今数字化时代,字库
    的头像 发表于 04-28 13:45 40次阅读
    GT22L16A1Y标准点阵中外文字库芯片:设计应用全解析
    GT22L16A1Y标准点阵中外文字库芯片:设计应用全解析 在电子设备的显示与交互中,文字的呈现
    的头像 发表于 04-28 13:40 37次阅读
    GT21L16S2Y 标准点阵字库芯片:技术解析与应用展望
    GT21L16S2Y 标准点阵字库芯片:技术解析与应用展望 在电子设备日益智能化的今天,汉字显示功能成为众多设备不可或缺的一部分。
    的头像 发表于 04-28 13:40 42次阅读
